Turgenev 1 15 февраля, 2022 Опубликовано 15 февраля, 2022 · Жалоба 13.02.2022 в 19:14, Plain сказал: Практически все ИМС давно уже имеют встроенную минимальную защиту от ЭСР, т.е. ничего дополнительно к вышеописанному навешивать не требуется, но также ещё встречается эффект защёлкивания КМОП, тогда в паспортах пишут предельный для него ток (latch-up immunity), обычно он 250 мА. Не оправдано ли применение диодной сборки в целях ограничения сигнала если пробьет датчик? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 15 февраля, 2022 Опубликовано 15 февраля, 2022 · Жалоба Если вход не 5-вольтовый, поставьте обычный стабилитрон 3,3 В, частота позволяет, а вот диод на питание — он ведь просто поднимет его напряжение, если нет равного этому дополнительному току потребления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 16 февраля, 2022 Опубликовано 16 февраля, 2022 · Жалоба 15.02.2022 в 15:08, Plain сказал: Если вход не 5-вольтовый, поставьте обычный стабилитрон 3,3 В То есть параллельно друг другу и в одинаковом обратном включении поставить TVS-диод для защиты от EMS и стабилитрон, если прошьет внешний датчик? Опыта наверное мало, не видел такого ни в книжках ни в схемах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 16 февраля, 2022 Опубликовано 16 февраля, 2022 · Жалоба 12.02.2022 в 22:56, Turgenev сказал: и без гальвано развязки, чтобы недорого было, любительство все же. По ходу до фига чего хочу... Вот это в корне не правильно.. Представим, что произойдет "бах" и пойдет дым. Для профи, платой процессора больше или меньше - это ерунда... А для любителя ровно наоборот... а пара оптронов стоит копейки, т.е. явно меньше процессорной платы, которой вы хотите рискнуть... и схем оптронной развязки которая одновременно и преобразует уровни сигналов полно, ничего изобретать не надо... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 17 февраля, 2022 Опубликовано 17 февраля, 2022 · Жалоба 16 часов назад, Turgenev сказал: То есть параллельно друг другу Такого я естественно не говорил, перечитайте моё первое сообщение в теме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 17 февраля, 2022 Опубликовано 17 февраля, 2022 · Жалоба 13.02.2022 в 06:29, Plain сказал: Как и всегда — каждый внешний провод на каждой плате должен быть защищён от ЭСР ограничителями, т.е. в данном случае их 3 шт. — RX, TX и питание. Поскольку, во время действия ЭСР, на ограничителе напряжение много больше допустимого паспортом типовой ИС, между ним и вторым эшелоном защиты, т.е. встроенным в ИС ограничителем или диодами, ставят резистор, а поскольку у входа/выхода питания никакой встроенной защиты нет, ставят резистор или дроссель и ещё один ограничитель — итого, 4 шт. ограничителей, их навалом для USB в виде сборок по 2 шт. или 4 шт. Первое сообщение. Его итог - по TVS диоду и резистору на линию. Защитились от электростатики. 15.02.2022 в 15:08, Plain сказал: Если вход не 5-вольтовый, поставьте обычный стабилитрон 3,3 В Итог этого сообщения- по стабилитрону на линию. Защитились от пробоя датчика и появления в линии напряжения большего, чем может выдержать МК. А от статики и перенапряжения одновременно по вашим сообщениям наводит на мысль и то и то поставить, но я вас не понимаю похоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 17 февраля, 2022 Опубликовано 17 февраля, 2022 · Жалоба 6 минут назад, Turgenev сказал: итог - по TVS диоду и резистору на линию Неправильно. По ограничителю между каждым контактом соединителя и защитным общим проводом, затем, между каждым ограничителем и схемой — по резистору, т.е. для таких воздействий есть принципиальная разница в разводке, как ставить этот резистор, до или после. 6 минут назад, Turgenev сказал: Итог этого сообщения- по стабилитрону на линию Не понятно, из чего такой вывод, потому что отмены основной схемы разумеется нигде не могло быть — следовательно, по обычному стабилитрону после резистора, т.е. исключительно в дополнение ко второму эшелону защиты, который Вы подвергли сомнению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 19 февраля, 2022 Опубликовано 19 февраля, 2022 · Жалоба 17.02.2022 в 16:37, Plain сказал: Не понятно, из чего такой вывод, потому что отмены основной схемы разумеется нигде не могло быть — следовательно, по обычному стабилитрону после резистора, т.е. исключительно в дополнение ко второму эшелону защиты, который Вы подвергли сомнению. Такую схему уже видел. Я вас правильно понял? (схема только для цифрового входа) Скрытый текст Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 19 февраля, 2022 Опубликовано 19 февраля, 2022 · Жалоба Да, а если нужно много входов и быстрых, то так же подтягивают один стабилитрон и со всех на него ставят Шоттки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 19 февраля, 2022 Опубликовано 19 февраля, 2022 · Жалоба 41 минуту назад, Plain сказал: Да, а если нужно много входов и быстрых, то так же подтягивают один стабилитрон и со всех на него ставят Шоттки. Нет ли аппноутов или статей от фирм производителей на эту тему (защиты внешних выходов)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 19 февраля, 2022 Опубликовано 19 февраля, 2022 · Жалоба https://www.google.ru/search?q=esd+protection+application+note+filetype%3Apdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 22 февраля, 2023 Опубликовано 22 февраля, 2023 · Жалоба В 19.02.2022 в 15:07, Plain сказал: Да, а если нужно много входов и быстрых, то так же подтягивают один стабилитрон и со всех на него ставят Шоттки. Не понял это сообщение тогда, сейчас судьба заставила вернуться к нему. У вас нет примера схемы с описанным на ней подключением, как в вашем сообщении? В этой схеме: Спойлер у TVS-диода емкость 5,2 нФ, я заменил его на SP3031-01ETG с емкостью перехода 0.8 пФ. У стабилитрона емкость порядка 450 пФ, я заменил на TSZU52C3V3 RGG с емкостью около 300 пФ. А как делают более быстрые схемы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 62 22 февраля, 2023 Опубликовано 22 февраля, 2023 · Жалоба 9 минут назад, Turgenev сказал: А как делают более быстрые схемы? Отделяют запитанный стабилитрон диодной матрицей. В общем, смотри схемы защиты для USB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 22 февраля, 2023 Опубликовано 22 февраля, 2023 · Жалоба 1 час назад, Turgenev сказал: Не понял это сообщение тогда Берёте ограничитель — с приемлемой утечкой они все начинаются от 10 В, например, SMBJ10A — подтягиваете его через 10 кОм к питанию, и далее с каждого внешнего вывода коробки подключаете к его катоду и аноду по обычному диоду, т.е. BAV99 (BAV199, если нужна малая утечка). Это всё должно находиться, в пределе, в нуле миллиметров от входных соединителей и друг от друга. Затем, между этими диодами и схемой,— по последовательному резистору или дросселю (в случае питания). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 27 февраля, 2023 Опубликовано 27 февраля, 2023 · Жалоба В 22.02.2023 в 11:59, Plain сказал: Берёте ограничитель — с приемлемой утечкой они все начинаются от 10 В, например, SMBJ10A — подтягиваете его через 10 кОм к питанию, и далее с каждого внешнего вывода коробки подключаете к его катоду и аноду по обычному диоду, т.е. BAV99 (BAV199, если нужна малая утечка). Это всё должно находиться, в пределе, в нуле миллиметров от входных соединителей и друг от друга. Затем, между этими диодами и схемой,— по последовательному резистору или дросселю (в случае питания). "На слух" не просто воспроизвести схему. У меня получился бред, потому что я понял кусок "и далее с каждого внешнего вывода коробки подключаете к его катоду и аноду по обычному диоду", вот так: Спойлер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
