Перейти к содержанию
Межплатный 3х-вольтовый UART
Хочу подключить датчик, у которого выход в виде UARTа. В ДШ описано, что нужно/можно поставить подтягивающие резисторы:
Скрытый текст
Если бы все было на одной плате, то ладно, без вопросов. Но датчик будет на проводах. Я знаю ставят трансиверы RS232, RS485 и тд для связи с внешними устройствами. Но если интерфейс для связи с внешней периферией остается UARTом, то как обезопасить МК? Ну кроме диодных ограничителей. Я имею в виду ставят ли трансиверы с UART на входе и выходе?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
5 минут назад, andrew_su сказал:
Какое расстояние? Наличие помех?
До 1 метра. По помехам... ну 1 Ампер максимум рядом может посвистывать с частотой раз в секунду
Хочу обезопасится и сделать универсальным устройство- чтобы надежно работало на бОльшие расстояния и в более сложной ЭМ обстановке и без гальвано развязки, чтобы недорого было, любительство все же.
По ходу до фига чего хочу...
Изменено пользователем Turgenev
Ссылка на сообщение
Хочу обезопасится и сделать универсальным устройство- чтобы надежно работало на большие расстояния и в более сложной ЭМ обстановке
Тогда 485-е приемопередатчики на обоих концах, витые пары и в экране. Для надежности.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, andrew_su сказал:
Это да, конечно, по-хорошему надо уходить на другой физ. уровень. Уже просто интересно, а для чисто 3-вольтовых UARTов трансиверы есть?
Ссылка на сообщение
Можно просто поставить буфер сразу после устройства, со всеми подтяжками. Выход станет пуш-пул и помехозащищенность линии возрастет.
Ссылка на сообщение
8 часов назад, Turgenev сказал:
как обезопасить
Как и всегда — каждый внешний провод на каждой плате должен быть защищён от ЭСР ограничителями, т.е. в данном случае их 3 шт. — RX, TX и питание. Поскольку, во время действия ЭСР, на ограничителе напряжение много больше допустимого паспортом типовой ИС, между ним и вторым эшелоном защиты, т.е. встроенным в ИС ограничителем или диодами, ставят резистор, а поскольку у входа/выхода питания никакой встроенной защиты нет, ставят резистор или дроссель и ещё один ограничитель — итого, 4 шт. ограничителей, их навалом для USB в виде сборок по 2 шт. или 4 шт.
Изменено пользователем Plain
Ссылка на сообщение
Прелестный пример даташита. Именно шит. Если там ОК, то подтяжка обязательна а не желательна.
Ссылка на сообщение
14 часов назад, andrew_su сказал:
Или RS-422. Например
В редакторе имеется инструмент вставки ссылок. Пользуйтесь, пожалуйста, им.
Ссылка на сообщение
7 часов назад, Plain сказал:
Вы имеете в виду вот так?
Скрытый текст
Ссылка на сообщение
поставьте точку в центре, уберите С99, номиналы резисторов снизьте до сотни ом и поставьте подтяжку от центральной точки к плюсу. Это для начала разговора при малопонятной задаче.
Ссылка на сообщение
9 минут назад, Turgenev сказал:
Ничего общего, полный хлам.
Ссылка на сообщение
28 минут назад, Михась сказал:
28 минут назад, Plain сказал:
Согласен, поспешил, исправил:
Скрытый текст
*земля и питание датчика и контроллера общие
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Turgenev сказал:
поспешил, исправил
ЭСР это 30 ампер 8000 вольт — R3 в труху с первой попытки.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
