Turgenev 1 12 февраля, 2022 Опубликовано 12 февраля, 2022 · Жалоба Хочу подключить датчик, у которого выход в виде UARTа. В ДШ описано, что нужно/можно поставить подтягивающие резисторы: Скрытый текст Если бы все было на одной плате, то ладно, без вопросов. Но датчик будет на проводах. Я знаю ставят трансиверы RS232, RS485 и тд для связи с внешними устройствами. Но если интерфейс для связи с внешней периферией остается UARTом, то как обезопасить МК? Ну кроме диодных ограничителей. Я имею в виду ставят ли трансиверы с UART на входе и выходе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_su 1 12 февраля, 2022 Опубликовано 12 февраля, 2022 · Жалоба Какое расстояние? Наличие помех? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 12 февраля, 2022 Опубликовано 12 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба 5 минут назад, andrew_su сказал: Какое расстояние? Наличие помех? До 1 метра. По помехам... ну 1 Ампер максимум рядом может посвистывать с частотой раз в секунду Хочу обезопасится и сделать универсальным устройство- чтобы надежно работало на бОльшие расстояния и в более сложной ЭМ обстановке и без гальвано развязки, чтобы недорого было, любительство все же. По ходу до фига чего хочу... Изменено 12 февраля, 2022 пользователем Turgenev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_su 1 12 февраля, 2022 Опубликовано 12 февраля, 2022 · Жалоба 4 minutes ago, Turgenev said: До 1 метра. По помехам... ну 1 Ампер максимум рядом может посвистывать с частотой раз в секунду Хочу обезопасится и сделать универсальным устройство- чтобы надежно работало на большие расстояния и в более сложной ЭМ обстановке Тогда 485-е приемопередатчики на обоих концах, витые пары и в экране. Для надежности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 12 февраля, 2022 Опубликовано 12 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба 4 минуты назад, andrew_su сказал: Тогда 485-е приемопередатчики на обоих концах, витые пары и в экране. Это да, конечно, по-хорошему надо уходить на другой физ. уровень. Уже просто интересно, а для чисто 3-вольтовых UARTов трансиверы есть? Изменено 12 февраля, 2022 пользователем Turgenev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_su 1 12 февраля, 2022 Опубликовано 12 февраля, 2022 · Жалоба Или RS-422. Например http://catalog.gaw.ru/index.php?page=component_detail&id=16644 3.3V http://www.union-ic.com/Upload/Datasheet/Datasheet_UM3488,UM3491_Rev08.pdf Можно найти и у других производителей. Еще много продают готовых модулей. https://www.google.com/search?q=rs-422+to+ttl+converter&client=firefox-b-e&sxsrf=APq-WBsBnuCpbRLNQLeV3h1arb6WL6hr5g%3A1644696773054&ei=xRQIYrPiApbekwXQsb6wCQ&oq=RS-422+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYBDIECAAQQzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIKCAAQgAQQhwIQFDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIECAAQQzIFCAAQgAQ6BwgAEEcQsAM6BwgAELADEENKBAhBGABKBAhGGABQ2iFY2iFgrz1oAXABeACAAW6IAW6SAQMwLjGYAQCgAQHIAQrAAQE&sclient=gws-wiz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Behram 0 12 февраля, 2022 Опубликовано 12 февраля, 2022 · Жалоба Можно просто поставить буфер сразу после устройства, со всеми подтяжками. Выход станет пуш-пул и помехозащищенность линии возрастет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 13 февраля, 2022 Опубликовано 13 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба 8 часов назад, Turgenev сказал: как обезопасить Как и всегда — каждый внешний провод на каждой плате должен быть защищён от ЭСР ограничителями, т.е. в данном случае их 3 шт. — RX, TX и питание. Поскольку, во время действия ЭСР, на ограничителе напряжение много больше допустимого паспортом типовой ИС, между ним и вторым эшелоном защиты, т.е. встроенным в ИС ограничителем или диодами, ставят резистор, а поскольку у входа/выхода питания никакой встроенной защиты нет, ставят резистор или дроссель и ещё один ограничитель — итого, 4 шт. ограничителей, их навалом для USB в виде сборок по 2 шт. или 4 шт. Изменено 13 февраля, 2022 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михась 2 13 февраля, 2022 Опубликовано 13 февраля, 2022 · Жалоба Прелестный пример даташита. Именно шит. Если там ОК, то подтяжка обязательна а не желательна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 13 февраля, 2022 Опубликовано 13 февраля, 2022 · Жалоба 14 часов назад, andrew_su сказал: Или RS-422. Например В редакторе имеется инструмент вставки ссылок. Пользуйтесь, пожалуйста, им. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 13 февраля, 2022 Опубликовано 13 февраля, 2022 · Жалоба 7 часов назад, Plain сказал: Как и всегда — каждый внешний провод на каждой плате должен быть защищён от ЭСР ограничителями, т.е. в данном случае их 3 шт. — RX, TX и питание. Поскольку, во время действия ЭСР, на ограничителе напряжение много больше допустимого паспортом типовой ИС, между ним и вторым эшелоном защиты, т.е. встроенным в ИС ограничителем или диодами, ставят резистор, а поскольку у входа/выхода питания никакой встроенной защиты нет, ставят резистор или дроссель и ещё один ограничитель — итого, 4 шт. ограничителей, их навалом для USB в виде сборок по 2 шт. или 4 шт. Вы имеете в виду вот так? Скрытый текст Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михась 2 13 февраля, 2022 Опубликовано 13 февраля, 2022 · Жалоба поставьте точку в центре, уберите С99, номиналы резисторов снизьте до сотни ом и поставьте подтяжку от центральной точки к плюсу. Это для начала разговора при малопонятной задаче. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 13 февраля, 2022 Опубликовано 13 февраля, 2022 · Жалоба 9 минут назад, Turgenev сказал: Вы имеете в виду вот так? Ничего общего, полный хлам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 13 февраля, 2022 Опубликовано 13 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба 28 минут назад, Михась сказал: поставьте точку в центре, уберите С99, номиналы резисторов снизьте до сотни ом и поставьте подтяжку от центральной точки к плюсу. Это для начала разговора при малопонятной задаче. 28 минут назад, Plain сказал: Ничего общего, полный хлам. Согласен, поспешил, исправил: Скрытый текст *земля и питание датчика и контроллера общие Изменено 13 февраля, 2022 пользователем Turgenev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 13 февраля, 2022 Опубликовано 13 февраля, 2022 · Жалоба 4 минуты назад, Turgenev сказал: поспешил, исправил ЭСР это 30 ампер 8000 вольт — R3 в труху с первой попытки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
