magnum16 0 16 февраля, 2022 Опубликовано 16 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба Не знаю, зачем считать через кВт*ч, но можно попробовать: За час энергии будет 100 Дж * 1000 * 3600 = 3.6e+8 Дж = 100 кВт*ч Если режим работы пакетный, то, конечно, средняя мощность будет ниже. Но нужно иметь или блок питания кратковреммено выдающий полную мощность или накопитель энергии в виде батареи конденсаторов. Для 1 с нужно 100 кДж энергии. Это, например, накопитель 8 мФ 5кВ, около 3000 конденсаторов 470мкФ 450В ESMQ451VSN471MA40S. Суммарный объем накопителя 4,2 куб м. Реально, скорее всего, нужно больше, чтобы амплитуда импульсов на нагрузке не спадала до 0. Это очень примерная прикидка, для оценки порядка сложности. Изменено 16 февраля, 2022 пользователем magnum16 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 221 16 февраля, 2022 Опубликовано 16 февраля, 2022 · Жалоба 1 час назад, tyty сказал: 100 джоулей ... выдать односекундный сеанс облучения это 1000 импульсов т.е. 0.028 kW/h энергии потребутся, вроде не очень много. Где я ошибаюсь? В первом сообщении темы Вы сказали, что 100 Дж — это один импульс, поэтому народ здесь сразу посчитал, что 1000 таких, соответственно, будет 100 кДж. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 17 февраля, 2022 Опубликовано 17 февраля, 2022 · Жалоба Хороший сайт по теме таких генераторов сегодня ожил - http://hvpe.cau.ac.kr/?p=83 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Стогов 13 3 июля Опубликовано 3 июля · Жалоба Я бы начал с понимания того какой вид тока ты хочешь получить на выходе ? Постоянный ток это когда ток не меняется ни по направлению ни по величине пример - батарейка. Импульсный ток (в западной литературе его называют пульсирующий) бывает положительной или отрицательной полуволны - это ток который меняется только по величине но не меняется по направлению, пример батарейка один вывод постоянно на плюсе, а вторым выводом через лампу, обмотку начинаем касаться (прерывать) минуса с определенной частотой - мы получим импульсный отрицательной полуволны, если прерываем наоборот плюс, а минус постоянно на батарейке то мы получим импульсный положительной полуволны. Количество прерываний цепи за единицу времени называют частотой. Переменный ток это ток который меняется и по направлению и по величине, т.е. когда плюс с минусом меняются местами с определенной частотой, пример батарейка вращается между двух выводов на них будет переменный ток, в инверторах 12/220 два импульсных тока последовательно в противофазе (встречно) дают также переменный ток. 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
