Теоретический вопрос: а где используют JFET?
Отличный пост, зачем было редактировать? Или слово "пиндосы" уже в список запрещенных вошло?
Я пытался прогуглить более точное описание гаванской болезни, чтобы найти зацепку. Но не повезло в поиске. А в медицинской литературе встречал упоминание о воздействии мегагерцовых частот на мозг. Причем амплитуда ВЧ небольшая.
По поводу проводов - лучшим проводником для красочного звучания может оказаться катодная фольга электролитического конденсатора. Но эти опыты надо проводить золотоухим ))
P.S.  в опытном приборе использовался   JFET BF862))
1 час назад, Herz сказал:
Трансформатор - нелинейный элемент? Это почему? Не слышал о таком.
Для всех, кто не слышал: линейный генератор нагружен через трансформатор на резистивную нагрузку, осциллограммы тока намагничивания и Кг в нагрузке  на разных частотах.
Изменено пользователем Алексей Р
15 часов назад, alexunder сказал:
Уже?! А Вы считаете его уместным в публичной дискуссии? Наряду с "чурками", "ниггерами", "укропами", "ватниками", "гейропейцами" и прочей человеконенавистнической дрянью? Нет, я понимаю: когда из ящика грозят ядерным пеплом, то оно - сама невинность и уместность.
Однако рекомендую перечесть Правила и учесть: кроме редактирования будут оргвыводы.
3 часа назад, Алексей Р сказал:
Спасибо. Я уверен, что если хорошо выбрать трансформатор, то ещё и не такие Кг можно получить.
Это симулятор. В нем трансформатор идеализированный. И эта модель не учитывает например всяких неоднородностей сердечника.
На практике будет еще хуже )))
Для Herz: Это хороший трансформатор.
Выбирать приходится между Кг и кг.
Только что, dimka76 сказал:
Неправда, модель магнитопровода очень хорошо соответствует реальному изделию.
И что это за "всякие неоднородности"?
С увеличением габаритов сердечника, индукция и ток намагничивания уменьшаются, но увеличивается длина (и сопротивление) обмоток, про поток в воздухе выше уже говорилось, наверняка в этом деле есть эмпирические и экономические компромиссы. А еще есть эффект Баргаузена, хотя это скорее к шуму относится, но тоже - неидеальность трансформатора.
Вполне и он не является человеконенавистническим, как многое из того, что вы перечислили. Ну, раз такая драма, то пусть будет ))
19 hours ago, Mysteo said:
У меня JFET используется в гитарном предусилителе
Есть х-ки по приведенному ко входу шуму?
3 часа назад, dimka76 сказал:
Да ну? И как это ценители "тёплого лампового" не удавились все поголовно от горя?
А бывают нехорошие?
Интересно, почему на разных частотах у Вас столь разные токи намагничивания?
Извините не понимаю, Вы тролите что-ли?
Индукция при равной ЭДС обратно пропорциональна частоте, соответственно на НЧ ток намагничивания больше
Или по схеме замещения трансформатора можно рассуждать, совсем утрировать - на постоянном токе будет КЗ
2 часа назад, vervs сказал:
Да не то чтобы. Просто хотел обратить внимание, что трансформатор, рассчитанный на единицы-десятки килогерц, разумеется, на единицах-десятках герц будет работать... не столь же хорошо.
Но так не делается, надеюсь, Вы понимаете. Выбирается такой запас, чтобы область линейности удовлетворяла требованиям.
И это повод для того, чтобы объявить трансформатор главным нелинейным элементов в аудио? Ну, можно утрировать, конечно.
Да и сам динамик - крайне нелинейная система, если на то пошло.
Но, мы отклонились от темы. Чего не хотелось.
В стародавние времена были мощные низковольтные  JFET, применялись в материнках.
http://caxapa.ru/thumbs/184825/ld1010.pdf
17.02.2022 в 10:24, Алексей Р сказал:
Добрый день
Динамик- индуктивная нагрузка(комплексная).  Не могли -бы показать что будет при индуктивной нагрузке?
Какой симулятор применяете?
Лин.ген. нагружен на тр-р, а это комплексная нагрузка.
В таком случае будет ли ген. линейным?
Что на его выходе будет?
16.02.2022 в 12:05, Dist сказал:
по характеристикам эти трензисторы близки по характеру каскадам на лампах
Верно
Хорошо Проявляется , во входном каскаде усилителя- корректора , например OPA1642 от TI. (низкий шум, Кг <0,0003%).
Все остальное - Фантазии.
Изменено пользователем Александр Мылов
добавить
Они в технические подробности не вдаются.
Я знавал одного человека, физик, математик, к.т.н.
А слепо верил во всю эту аудиофильскую "магию".
И сейчас есть. Вот, например
https://unitedsic.com/datasheets/DS_UJ3N065025K3S.pdf
Динамик да. А акустическая система нет )))
http://radiobyte.ru/эквивалент-нагрузки/
Только что, Herz сказал:
Вот так выбирается запас:
А так считал я: Ra = 4 К, L = 39 Гн, железо то же: Э330А или 3408.
Там всё проще пареной репы: нелинейность однозначно связана с величиной частотных искажений на нижней рабочей частоте (при одинаковом железе).
