_3m 7 12 февраля, 2022 Опубликовано 12 февраля, 2022 · Жалоба 10 минут назад, haker_fox сказал: В данном случае Вы имеете ввиду, что он честный двунаправленный (без диода внутри)? Нет, имел ввиду что у стабилизатора тока на полевике только два вывода и ему не нужна земля или опора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 12 февраля, 2022 Опубликовано 12 февраля, 2022 · Жалоба 14 часов назад, dimka76 сказал: Со слабо предсказуемым током из-за большого разброса начального тока стока и плохой стабилизацией тока. На биполярном транзисторе ток стабилизируется лучше, у него выходная ВАХ более горизонтальная. Ток вполне предсказуем в пределах, указанных в документации, поскольку в обязательном порядке данный параметр там присутствует. Что касается качества стабилизации тока, то биболярные приборы имеют принципиальное ограничения по выходному сопротивления, которое является одной из важнейших характеристик ИСТ (кстати, связано с наклоном кривой ВАХ в установившемся режиме). ИСТ на JFET такого ограничения не имеет. Лучшие результаты в построении высококачественных ИСТ достигаются при использовании комбинированной схемы из последовательно включённых биполерного и JFET транзисторов - рис.5.13, стр.63, У. Титце, К. Шенк, Полупроводниковая схемотехника, М.,"Мир", 1982 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 55 12 февраля, 2022 Опубликовано 12 февраля, 2022 · Жалоба 47 minutes ago, HardJoker said: Ток вполне предсказуем в пределах, указанных в документации, поскольку в обязательном порядке данный параметр там присутствует. Что касается качества стабилизации тока, то биболярные приборы имеют принципиальное ограничения по выходному сопротивления, которое является одной из важнейших характеристик ИСТ (кстати, связано с наклоном кривой ВАХ в установившемся режиме). ИСТ на JFET такого ограничения не имеет. Лучшие результаты в построении высококачественных ИСТ достигаются при использовании комбинированной схемы из последовательно включённых биполерного и JFET транзисторов - рис.5.13, стр.63, У. Титце, К. Шенк, Полупроводниковая схемотехника, М.,"Мир", 1982 Я написал о том, что плохая предсказуемость из-за большого разброса параметров. Берем первый попавшийся BF862. У него по документации ток стока при нулевом напряжении затвор-исток колеблется от 10 до 25 мА. А у 2SK208 вообще от 0,3 до 6,5 мА. В 21 раз !!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 12 февраля, 2022 Опубликовано 12 февраля, 2022 · Жалоба 1 hour ago, HardJoker said: рис.5.13, стр.63, У. Титце, К. Шенк, Полупроводниковая схемотехника, М.,"Мир", 1982 Оно) Но если делать на ОУ, то неважно какой транзистор будет. Ведь ОУ уже сам с помощью обратной связи будет приближать источник к идеальному. Правда, может понадобится компенсация (коррекция). Здесь же, как я понимаю, схема больше параметрическая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 55 12 февраля, 2022 Опубликовано 12 февраля, 2022 · Жалоба 1 hour ago, HardJoker said: Что касается качества стабилизации тока, то биболярные приборы имеют принципиальное ограничения по выходному сопротивления, которое является одной из важнейших характеристик ИСТ (кстати, связано с наклоном кривой ВАХ в установившемся режиме). ИСТ на JFET такого ограничения не имеет. У схемы на JFET колебания тока 0,140 мА. У схемы на BJT колебания тока 0,020 мА. 27 minutes ago, haker_fox said: Оно) Но если делать на ОУ, то неважно какой транзистор будет. Ведь ОУ уже сам с помощью обратной связи будет приближать источник к идеальному. Правда, может понадобится компенсация (коррекция). Здесь же, как я понимаю, схема больше параметрическая. Тут вместо R2 лучше стабилитрон поставить. Или так 4 hours ago, _3m said: Зато это двухполюсник. На BJT тоже двухполюсник. ----------------------------------------------------------------------------------- Даже при таком включении у JFET хуже стабилизация. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 55 12 февраля, 2022 Опубликовано 12 февраля, 2022 · Жалоба 25 minutes ago, haker_fox said: Здесь же, как я понимаю, схема больше параметрическая. Здесь Re является резистором обратной связи для Т1. Так что не параметрическая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 12 февраля, 2022 Опубликовано 12 февраля, 2022 · Жалоба 1 час назад, dimka76 сказал: Я написал о том, что плохая предсказуемость из-за большого разброса параметров. Берем первый попавшийся BF862. У него по документации ток стока при нулевом напряжении затвор-исток колеблется от 10 до 25 мА. А у 2SK208 вообще от 0,3 до 6,5 мА. В 21 раз !!!! Так не применяйте 2SK208 в задачах, где разброс тока стока критичен. 1 час назад, haker_fox сказал: Но если делать на ОУ, то неважно какой транзистор будет. Ведь ОУ уже сам с помощью обратной связи будет приближать источник к идеальному. Правда, может понадобится компенсация (коррекция). Здесь же, как я понимаю, схема больше параметрическая. Как только в цепи ОС появится частотно-зависимый компонент - ОУ, задача по построению качественного ИСТ усложняется на порядок: ограниченный частотный диапазон рабочих сигналов, проблема самовозбуждения и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 12 февраля, 2022 Опубликовано 12 февраля, 2022 · Жалоба 2 часа назад, dimka76 сказал: Даже при таком включении у JFET хуже стабилизация. А если частоту V2 раз в 100 понизить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 55 12 февраля, 2022 Опубликовано 12 февраля, 2022 · Жалоба 2 hours ago, Herz said: А если частоту V2 раз в 100 понизить? У меня и так низкая - 1000 Гц. Ну вот 10 Гц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 12 февраля, 2022 Опубликовано 12 февраля, 2022 · Жалоба Ну, и не такая уж существенная разница. Ещё любопытно, как там с температурной стабильностью. Ибо про биполярный всё и так ясно, а в даташите на 2N3819 температурной зависимости напряжения отсечки не приведено. И, таки да, источники тока на JFET в своё время были просто классикой. Там где простота была определяющей. В отличие от... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 12 февраля, 2022 Опубликовано 12 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба Если лепить каскодный генератор тока, то BJT только сверху. P-канальные JFET, пожалуй, действительно динозавры. На JFET получаются неплохие уничтожители досадной ёмкости фотодиодов с низким шумом и расширением полосы - https://ixbt.photo/?id=photo:1441128 (некоторые RC-цепочки не показаны) Хотя многие считают такое включение JFET повторителем, я не согласен - это усилитель Изменено 12 февраля, 2022 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 55 12 февраля, 2022 Опубликовано 12 февраля, 2022 · Жалоба 34 minutes ago, Herz said: Ещё любопытно, как там с температурной стабильностью. В симуляторе так. Для следующего ряда температур -20 0 20 40 60 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 13 февраля, 2022 Опубликовано 13 февраля, 2022 · Жалоба 18 hours ago, НЕХ said: На JFET получаются неплохие уничтожители досадной ёмкости фотодиодов с низким шумом и расширением полосы - Встречал нечто подобное в литературе, но про досадную ёмкость фотодиода - это что-то новенькое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 13 февраля, 2022 Опубликовано 13 февраля, 2022 · Жалоба Фотодиоды бывают с большой ёмкостью - десяток нанофарад. Чтобы в трансимпедансном включении шум напряжения ОУ не превращался в токовый выходной сигнал надо минимизировать ёмкость между входами усилителя = ёмкость фотодиода. Есть умножители ёмкости - ими фильтруем в блоках питания. А это уничтожитель ёмкости, пример из книги Хоббса - бутстрепный каскад Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 13 февраля, 2022 Опубликовано 13 февраля, 2022 · Жалоба 4 hours ago, НЕХ said: Фотодиоды бывают с большой ёмкостью - десяток нанофарад. Безусловно бывают, особенно если площадь велика. Вопрос был самом термине "досадная", т.е. просто просто ёмкость ФД? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
