firew0rker 0 10 февраля, 2022 Опубликовано 10 февраля, 2022 · Жалоба Сделала лабораторный источник питания на китайском модуле DPS8005. На входе у него трансформатор со вторичкой ~60В 10А, диодный мост на 25А, конденсаторов на 3400мкФ в сумме. Модуль показывает, что на входе напряжение около 97В. Проблемы: 1. При напряжениях 70В..80В и максимальном токе 5,1А появляются пульсации выходного напряжения до 3,5В. Всё-таки маловато сглаживающих конденсаторов, но ещё добавлять уже неохота потому что не уверена что буду пользоваться в таком предельном режиме. 2. Без нагрузки и с малой нагрузкой, например 60Вт, модуль не хочет включаться. Надо несколько десятков раз ткнуть кнопку, чтобы включился. Вот это уже критично! Что можно с этим поделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 10 февраля, 2022 Опубликовано 10 февраля, 2022 · Жалоба 1 час назад, firew0rker сказал: Что можно с этим поделать? Предъявить претензию продавцу. Поскольку это явно брак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firew0rker 0 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 · Жалоба Поздно, я уже проверила модуль, увидела что работает, подтвердила получение заказа и оставила хороший отзыв. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 26 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 · Жалоба 1 час назад, firew0rker сказал: Поздно, я уже проверила модуль, увидела что работает, подтвердила получение заказа и оставила хороший отзыв. Тогда дополнить отзыв, добраться до плат и изучить на чём он сделан. Даташиты в инете есть. Дальше разбираться что забыл поставить китайский друг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 27 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 · Жалоба Подайте ему на вход с лабораторного стабилизированного источника Вольт 40 и проверяйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 · Жалоба 16 часов назад, firew0rker сказал: Что можно с этим поделать? Судя по тем схемам, которые гуляют в сети, он вообще не обязан хорошо работать при входном напряжении больше 40 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 26 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 · Жалоба Только что, wim сказал: Судя по тем схемам, которые гуляют в сети, он вообще не обязан хорошо работать при входном напряжении больше 40 В. А можно схемку если у вас есть? Любопытно глянуть что там. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firew0rker 0 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 · Жалоба при стабилизированном входном напряжении 40В и 65В влючается чётко, под нагрузкой и без. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 · Жалоба 1 час назад, MegaVolt сказал: схемку Я только вот эту видел. Глубже не копал, потому что мне и этого было достаточно, чтобы не покупать эту городушку. 1 час назад, firew0rker сказал: при стабилизированном входном напряжении 40В и 65В влючается чётко, под нагрузкой и без. Для исследования импульсных источников питания есть такой прибор - осциллограф. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 · Жалоба 6 часов назад, firew0rker сказал: Поздно, я уже проверила модуль, увидела что работает, подтвердила получение заказа и оставила хороший отзыв. Тем не менее, стоит списаться с продавцом и сообщить о проблеме. Встречаются ответственные товарищи. Деньги назад вряд ли получите, но, возможно, полезный совет, как справиться с проблемой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PicUni 0 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 · Жалоба 22 hours ago, firew0rker said: Сделала лабораторный источник питания на китайском модуле DPS8005. На входе у него трансформатор со вторичкой ~60В 10А, диодный мост на 25А, конденсаторов на 3400мкФ в сумме. Модуль показывает, что на входе напряжение около 97В. Проблемы: Примечание: Диапазон входного напряжения - DC 10.00-80.00V. 80.00V DC - это максимальный предел входного напряжения. Всегда обеспечьте достаточный запас прочности и убедитесь, что входное напряжение питания OFF LOAD не превышает максимально допустимое. Невыполнение этого требования может привести к значительному повреждению устройства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 · Жалоба 23 часа назад, firew0rker сказал: 2. Без нагрузки и с малой нагрузкой, например 60Вт, модуль не хочет включаться. Надо несколько десятков раз ткнуть кнопку, чтобы включился. Вот это уже критично! Что можно с этим поделать? Нагрузить параллельно чем-то минимальным, при чём запускается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firew0rker 0 12 февраля, 2022 Опубликовано 12 февраля, 2022 · Жалоба Прежде чем подавать на вход модуля напряжение около 97В, посмотрела маркировку силовых элементов, что они выдержат до 100В. Конечно плохо что нет запаса. Но не сгорел же. Методом тыка выяснила, что для включения надо нагрузку около 100Вт. При включении иногда выбивает автомат на площадке. Это - неудобство. Нашла на гитхабе проект opendps. В нём схема похожего модуля DPS3003 и прошивка для него. Если отличия модуля DPS8005 только в номиналах элементов, то можно перепрошить его на открытую прошивку. 2 других способа справиться с капризным включением: - найти и перепаять делитель, через который микроконтроллер измеряет входное напряжение, - перемотать силовой трансформатор. Что скажете за/против каждого способа? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 12 февраля, 2022 Опубликовано 12 февраля, 2022 · Жалоба Давайте сначала поймём, каким образом каждый из способов помогает решить проблему. Ваше видение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firew0rker 0 12 февраля, 2022 Опубликовано 12 февраля, 2022 · Жалоба 1. Думаю что отключение при большом входном напряжении делается программно. Из открытой прошивки его можно убрать, если оно там вообще есть. 2. Микроконтроллер измерит заниженное значение входного напряжения, программное отключение не сработает. 3. Отключение по превышению входного напряжения не сработает, как бы оно ни было реализовано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
