Перейти к содержанию
Не понимаю код счётчика
3 hours ago, Nick_K said:
Но ребята пользуются Альтеровскими чипами и говорят, что там даже банальное always_comb не работает как нужно
Не знаю  что там и как не работает, но у меня куча always_comb  в коде для Qu и проблем вроде не было.
Любые такие "страшилки" что де то что то не работает или не так синтезит надо бы разбирать с конкретными примерами.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Just now, andrew_b said:
Ну я же говорю, что на Верилогие наговнокодить легче лёгкого.
Если в голове разработчика  бурлит г...  то выплеснуть его в код без усилий можно на любом языке.  :bad:
Ссылка на сообщение
ВХДЛ это бурление хоть как-то купирует, а Верилог подкидывает дрожжи.
Ссылка на сообщение
11.02.2022 в 19:10, Nick_K сказал:
Но ребята пользуются Альтеровскими чипами и говорят, что там даже банальное always_comb не работает как нужно (есть подозрение, что это про какие-то вложенные конструкции).
Из-за чего во всём коде после прототипинга стоят always@*, которые потом синтезируются трудноуловимыми Латчами.
Ни разу не помню проблем с always_comb. Да и вообще к синтезу как таковому претензий нет. Больше доставало падение в Internal Error при использовании modport expressions в интерфейсах, из-за чего приходилось переписывать рабочий код.
Ссылка на сообщение
On 2/11/2022 at 8:32 PM, new123 said:
а чем грозит такой подход? у меня как раз в одном месте такое. Поля типа logic. Какие то поля делаю always (clk)  .field <= value_1, а какие то поля assign .field = value_2
да ничем, если вы понимаете что делаете. Но в общем случае, присваивать одному вектору биты из always_ff/always_comb/always_latch запрещено стандартом. always@(clk)/always @(*)/assign пожалуйста.
Ссылка на сообщение
понятно, спасибо. Я до таких штук еще не дорос. У меня по старинке assign и always
Ссылка на сообщение
Господа и дамы, а так же все присутствующие и отсутствующие, огромное спасибо за подробную информацию. Всё что здесь находится - находится на осмыслении и взятии на карандаш.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
