sergunas 2 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 · Жалоба Есть Evolution Board с SoC с выведенным интерфейсом "SD 3.0 memory card interface". Требуется к ней подключить память для загрузки SoC. Просто SD карта не подходит: требования по тряске и по радстойкости. Поэтому возникла мысль сделать имитатор SD карты на базе памяти MRAM. Подскажите какие есть решения? Заранее признателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 · Жалоба 44 минуты назад, sergunas сказал: Есть Evolution Board с SoC с выведенным интерфейсом "SD 3.0 memory card interface". Требуется к ней подключить память для загрузки SoC. Просто SD карта не подходит: требования по тряске и по радстойкости. Поэтому возникла мысль сделать имитатор SD карты на базе памяти MRAM. Подскажите какие есть решения? Заранее признателен. А что - Ваш SoC с SPI-флешки не умеет грузиться? А то у SPI-MRAM система команд совместима с системой команд SPI-FLASH. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergunas 2 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 · Жалоба Умеет то умеет, на самой Evolution Board даже стоит SPI-FLASH и может быть использована для загрузки, но она не радстойкая. А наружу выведен только интерфейс SD (через микросхему IP4856CX25). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 · Жалоба 22 minutes ago, sergunas said: на самой Evolution Board даже стоит SPI-FLASH и может быть использована для загрузки, но она не радстойкая Так заменить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergunas 2 10 февраля, 2022 Опубликовано 10 февраля, 2022 · Жалоба 16 hours ago, aaarrr said: Так заменить? На Evolution Board стоят два чипа Serial NOR Flash (MT25QU512ABB1EW9) размером 512Mbit каждый. Максимально, что смог найти, MRAM объёмом 16Mbit (M1016204). Итого, если заменить, получим 32Mbit - маловато... Как вариант можно повесить MRAM на выводы ПЛИС, которые выведены на FMC. Но, если возможен вариант, озвученный в сабж, было бы интереснее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 10 февраля, 2022 Опубликовано 10 февраля, 2022 · Жалоба 47 минут назад, sergunas сказал: Как вариант можно повесить MRAM на выводы ПЛИС, которые выведены на FMC. Но, если возможен вариант, озвученный в сабж, было бы интереснее? И как именно это Вы себе представляете, если чипов MRAM нужного объёма не существует? Непонятно - для чего именно 32Мб мало? Для загрузки линуха? Так поместите туда только загрузчик, который сами напишете. Который будет грузить уже остальное из памяти, подключенной как угодно и сколько угодно чипов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 10 февраля, 2022 Опубликовано 10 февраля, 2022 · Жалоба 52 minutes ago, sergunas said: если возможен вариант, озвученный в сабж, было бы интереснее? Интереснее, если есть кому продать результат - стоить будет как чугунный мост и разработка и конечное изделие. Кстати, очень может быть, что потребители найдутся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergunas 2 10 февраля, 2022 Опубликовано 10 февраля, 2022 · Жалоба 1 hour ago, jcxz said: ... Так поместите туда только загрузчик, который сами напишете. Который будет грузить уже остальное из памяти, подключенной как угодно и сколько угодно чипов. Да, пока на таком варианте и остановились... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad-2 0 4 января, 2023 Опубликовано 4 января, 2023 · Жалоба А радстойкие модули MRAM памяти фирмы 3D PLUS, которые уже более 15 лет в РФ применяют при создании космической техники, Вам чем то не подходят? Эти изделия годами проверены на практике в различных космических миссиях. Только не путайте их с китайскими как бы "аналогами", которые нельзя ставить в один ряд с французами. Французы на порядок лучше китайцев! В стандартном каталоге 3D PLUS есть модули памяти с ёмкостью до 64 Мб: 3DMR64M08VS4476 IS https://www.3d-plus.com/product.php?fam=8&prod=20 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 24 декабря, 2023 Опубликовано 24 декабря, 2023 · Жалоба В 04.01.2023 в 17:08, Vlad-2 сказал: Французы на порядок лучше китайцев! В стандартном каталоге 3D PLUS есть модули памяти с ёмкостью до 64 Мб: Сорри за оффтоп, но чет сдается мне что китайцы гораздо больше всего в космос запускают, чем хранцузы)))) И все у них работает, странно, правда?))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 27 декабря, 2023 Опубликовано 27 декабря, 2023 · Жалоба On 12/24/2023 at 6:32 PM, mantech said: Сорри за оффтоп, но чет сдается мне что китайцы гораздо больше всего в космос запускают, чем хранцузы)))) И все у них работает, странно, правда?))) предположу, что у китайцев имортозамещение не такое радикальное и у того же талеса или 3Дплюса они критические детальки как раз и покупают. это пиндосы или БАЕ какое-нибудь могут себе позволить посылать мутные режимы, а французы таким чистоплюйством не отличаются, по-моему, продают спец электронику кому угодно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 27 декабря, 2023 Опубликовано 27 декабря, 2023 · Жалоба 4 минуты назад, yes сказал: у того же талеса или 3Дплюса они критические детальки как раз и покупают. Возможно, но китайцы в отличие от нас на месте не сидят, сейчас купили, завтра купят, а послезавтра уже оп и все у себя есть, как со всем остальным... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 27 декабря, 2023 Опубликовано 27 декабря, 2023 · Жалоба 6 minutes ago, mantech said: Возможно, но китайцы в отличие от нас на месте не сидят, сейчас купили, завтра купят, а послезавтра уже оп и все у себя есть, как со всем остальным... офф полный, но мой внутренний КО не может молччать: нефти у них нету, вот и приходится этим лохам суетиться. ну и у догоняющего развития есть свои недостатки - послезавтра наступает не только у китайцев, но даже и у французов (а в более продвинутых технологически странах еще раньше), поэтому всегда при таких раскладах у 3Дплюса получше микрухи будут. но если двигаться по оси времени обратно, то естестествено наступает момент, когда китайские детальки удовлетворят все постребности Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 27 декабря, 2023 Опубликовано 27 декабря, 2023 · Жалоба 5 часов назад, yes сказал: послезавтра наступает не только у китайцев, но даже и у французов А вот это-то как раз не факт, судя по темпам развития Китая и Европы, ИМХО. 5 часов назад, yes сказал: нефти у них нету, вот и приходится этим лохам суетиться. Ну эт да, это чисто про нас, к сожалению, причем во все времена... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
