Zinka 1 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 · Жалоба Заказала вольтметр АС https://www.ebay.com/itm/125020356896?var=426093899237 Он придет через полтора месяца. Пока что обыскала весь интернет - что у него внутрях ? Сколько тока он берет, чтобы показать свои 150 вольт ? Уважаемые форумчане, может кто пользовался и даже разбирал ? Нашла только вот это https://www.finglai.com/products/instruments/pointer-ammeter-and-voltmeters/85L1/ https://delixi-yqyb.com/english/?partid=2&mpid=9&id=69 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 · Жалоба На той же странице есть те же самые измерительные головки, но без добавленного резистора, т.е. чисто амперметры — минимальная шкала 50 мкА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 · Жалоба 42 минуты назад, Zinka сказал: Пока что обыскала весь интернет - что у него внутрях ? Сколько тока он берет, чтобы показать свои 150 вольт ? Уважаемые форумчане, может кто пользовался и даже разбирал ? http://unradio.ru/?p=1591 https://www.google.com/search?rlz=1C1IXYC_ruKZ973KZ973&source=univ&tbm=isch&q=стрелочный+вольтметр+переменного+тока+своими+руками&fir=wf8-N1vIENi12M%2CEcoNqQkQktWGpM%2C_%3B4FiMBhIrpaXa0M%2CgQTKKMhk0OtSoM%2C_%3Bxifql37Qf5Us9M%2CgQTKKMhk0OtSoM%2C_%3BbJ1ayh1H2C_yPM%2CG5KUnywPbvLM8M%2C_%3BVOmV3cC_zOTMbM%2CsFPz3Qjm1dCfuM%2C_%3BTOXaxshOo-H8jM%2C9lqyjigbYhMP3M%2C_%3BtJIOWmLGgb1YsM%2CPAqRY8LtE4N9BM%2C_%3BoXSkdjVSw4ry2M%2Cfo8lRD6Endz5kM%2C_%3BNAJfz-7f41tnSM%2CqGe88OwqTla36M%2C_%3BRrSnIvi6n-SHyM%2CgQTKKMhk0OtSoM%2C_&usg=AI4_-kRiyFyqtBNCRYO5Z4b_wnylaf5yzA&sa=X&ved=2ahUKEwisz4XWk_L1AhVqkosKHd-UA9gQjJkEegQIBBAC&biw=1024&bih=637&dpr=1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zinka 1 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 · Жалоба 2 hours ago, Plain said: На той же странице есть те же самые измерительные головки, но без добавленного резистора, т.е. чисто амперметры — минимальная шкала 50 мкА. Спасибо ! И все дружно - DC. AC начинается с 300 мА Если у него внутри - думатель и решатель диодный мост, то мне понятна проблема. У самой головки - низкое сопртивление. Напряжения на ней просто не хватит выпрямителю. Не будет работать или даст большую нелинейность. А вольтметр получается неплохой. Это не снимает вопрос, какой у них резистор. Но если надеяться, что они поставили головку на 50мкА, то резистор должен быть 3МОм. Это меня устраивает. Жаль, что я вчера поторопилась заказать. Взять что ли амперметр, да самой прилепить мостик ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 · Жалоба Ну там основные деньги очевидно за изготовление шкалы в нужных единицах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 137 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 · Жалоба Все встречавшиеся мне вольтметры переменного тока имели несколько отличную от микроампермета конструкцию - там либо был электромагнит вместо постоянного магнита и достаточно высокоомная катушка этого электромагнита соединялась последовательно с рамкой, либо был опять же электромагнит, с которым взаимодействовал стальной сердечник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 · Жалоба В правом нижнем углу имеются надписи, которые рассказывают о конструкции вольтметра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zinka 1 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 · Жалоба 59 minutes ago, Tanya said: В правом нижнем углу имеются надписи, которые рассказывают о конструкции вольтметра. Дело говорите. Можете помочь расшифровать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 · Жалоба https://www.google.ru/search?newwindow=1&channel=new&espv=1&sxsrf=APq-WBu9yJGxY3ZEJ79FNSyvnlw0Cd3Ulg:1644426590994&source=univ&tbm=isch&q=обозначение+стрелочного+прибора&client=ms-opera-mobile&fir=cJ-f3XAMi-MVrM%2CLPrHv-kAthe1UM%2C_%3BXt7UwK_JMjwW6M%2Cv9yvPHS4qo7P1M%2C_%3B9UvguVxXh9LPdM%2C6p310Tx3qZiLoM%2C_%3B4KqT_vX9O9y8dM%2CiViK0ZI2dYnlNM%2C_%3B6pex5FFaI28oRM%2CE6sXprfWi-85NM%2C_&usg=AI4_-kSqRWyM5QPZotk0F3K3PfbRBxTIkA&sa=X&ved=2ahUKEwjOs8K2jvP1AhWDraQKHdt5AGMQ7Al6BAgDEEc&biw=393&bih=672&dpr=2.75 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zinka 1 10 февраля, 2022 Опубликовано 10 февраля, 2022 · Жалоба Спасибо. "Выпрямительный прибор с магнитоэлектрическим механизмом". Полезно знать эти буковки. Сто лет не пользовалась стрелочными вольтметрами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 10 февраля, 2022 Опубликовано 10 февраля, 2022 · Жалоба 09.02.2022 в 10:21, Zinka сказал: Сколько тока он берет, чтобы показать свои 150 вольт ? Подключить последовательно с ним резистор, подобрав его так, чтобы показания вольтметра уменьшились в двое. Входное сопротивление будет равно этому резистору. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 10 февраля, 2022 Опубликовано 10 февраля, 2022 · Жалоба 1 час назад, muravei сказал: Подключить последовательно с ним резистор, подобрав его так, чтобы показания вольтметра уменьшились в двое. Входное сопротивление будет равно этому резистору. Ага, дистанционно. Пока он полтора месяца будет в пути. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 10 февраля, 2022 Опубликовано 10 февраля, 2022 · Жалоба 3 минуты назад, Herz сказал: Пока он полтора месяца будет в пути. Он, таки уже куплен. Как , теперь , известно: "Нравится , не нравится..." :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 10 февраля, 2022 Опубликовано 10 февраля, 2022 · Жалоба 09.02.2022 в 10:21, Zinka сказал: Заказала вольтметр АС https://www.ebay.com/itm/125020356896?var=426093899237 Он придет через полтора месяца. Пока что обыскала весь интернет - что у него внутрях ? Сколько тока он берет, чтобы показать свои 150 вольт ? Покупал вольметр постояного тока со шкалой 300В , у него внутреннее сопротивление примерно 300 кОм. Ток вычислите? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zinka 1 10 февраля, 2022 Опубликовано 10 февраля, 2022 · Жалоба 33 minutes ago, LLLLLLLLLL said: Покупал вольметр постояного тока со шкалой 300В , у него внутреннее сопротивление примерно 300 кОм. Ток вычислите? :) Спасибо. Вычислила 1 мА. Если мой такой же, то это мне многовато. 49 minutes ago, muravei said: Он, таки уже куплен. Как , теперь , известно: "Нравится , не нравится..." :) Не проблема купить еще один. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
