Слесарь 9 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 · Жалоба 3 часа назад, Plain сказал: Повторяю, заполнение ШИМ определяет лишь режим работы преобразователя, а его мощность задают исключительно массогабариты. Мне надо мощность преобразователя задавать заполнением и периодом ШИМ. массогабариты там с хорошим запасом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 · Жалоба 28 минут назад, Слесарь сказал: Мне надо мощность преобразователя задавать заполнением и периодом ШИМ Вот, с. 119. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 · Жалоба 3 часа назад, Слесарь сказал: надо мощность преобразователя задавать заполнением и периодом ШИМ. массогабариты там с хорошим запасом Если с запасом, тогда он должен быть посчитан для Кзап=50%, а сейчас нехватка Вам мощности должна ощущаться, например, при Кзап=10%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 · Жалоба мне всего-лишь надо понять, если обычная микросхема ШИМ выдает максимум 50% от периода, длительность импульса ШИМ, надо ли искать микросхему с большим заполнением ШИМ для такой силовой части преобразователя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 · Жалоба Про "косой мост" Вам в неоднократно говорили, что данная топология работает при Кзап<50% — если Вам лениво считать, то ни эта, ни любая другая топология у Вас не будет работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 · Жалоба а как это можно проверить? Что произойдет если больше 50% ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 · Жалоба Вам же много раз ответили — трансформатор насытится и всё выгорит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 10 февраля, 2022 Опубликовано 10 февраля, 2022 · Жалоба А если насыщать без фанатизма не выгорит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 10 февраля, 2022 Опубликовано 10 февраля, 2022 · Жалоба Повторяю в который раз — рассчитываете Кзап=50% под пресловутые "массогабариты с большим запасом", и тогда преобразователь всегда будет спокойно работать на Кзап=10%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 10 февраля, 2022 Опубликовано 10 февраля, 2022 · Жалоба Мне надо чтоб стабильно работало в максимально широком диапазоне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 10 февраля, 2022 Опубликовано 10 февраля, 2022 · Жалоба Ну так а что помешает рассчитанному вышеописанным способом преобразователю? Напоминаю, расчёт там был предложен, исходя из 5-кратного запаса по мощности, если это и есть синоним Ваших "стабильно", "широкий диапазон" и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 10 февраля, 2022 Опубликовано 10 февраля, 2022 · Жалоба Не знаю, для увеличения мощности преобразователя, я сначала кручу 7 бит уменьшая период импульсов ШИМ, а потом как период упирается в максимальную частоту преобразователя, начинаю крутить еще 9 бит увеличивая длительность импульса ШИМ при минимальном периоде. Так вроде получается 16 бит регулятор мощности преобразователя. Остается нерешенный вопрос, потребуется ли крутить длительность импульса ШИМ более чем заполнение 50%, на более чем 9 бит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 10 февраля, 2022 Опубликовано 10 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба Вы несколько раз уверяли про большой запас, и снова по факту никакого запаса нет, поэтому повторяю — сделайте запас, т.е., в Ваших терминах, посчитайте 17-ти или 18-битный преобразователь 2-х...5-кратной мощности, который, поэтому, никогда не потребует Кзап>50%. Изменено 10 февраля, 2022 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 10 февраля, 2022 Опубликовано 10 февраля, 2022 · Жалоба Ну а чем плохо иногда сделать заполнение больше 50%, ведь при минимальном сопротивлении нагрузки энергия из трансформатора стекает в нагрузку быстрее, чем наполняется в трансформатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 30 10 февраля, 2022 Опубликовано 10 февраля, 2022 · Жалоба 27 minutes ago, Слесарь said: Ну а чем плохо иногда сделать заполнение больше 50%, ведь при минимальном сопротивлении нагрузки энергия из трансформатора стекает в нагрузку быстрее, чем наполняется в трансформатор. Да, потому что энергия, это не вода в стакане Хотите-делайте хоть 55%, хоть 75% да хоть 90% к.зап. на холостом ходу если есть пара коробок лишних силовых транзисторов, то почему-бы и нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
