Turgenev 1 7 февраля, 2022 Опубликовано 7 февраля, 2022 · Жалоба Надо реализовать сеть на общей шине при помощи CAN-интерфейса из 4-5 абонентов. В целях удешевления задумки рассматриваю микроконтроллеры с встроенным CAN-трансмиттером, чтобы не ставить внешнюю микросхему CAN-контроллера. В таком решении меня настораживает, что микроконтроллер ничего не отделяет от CAN-шины, на которой могут быть наводки, помехи и т.д. Так же на шине должны быть установлены согласующие резисторы 60 Ом, которые дают дополнительную нагрузку на микроконтроллер. С другой стороны вешают же несколько микроконтроллеров на одну шину I2C. Подскажите, пожалуйста, справедливы ли мои опасения, подключают ли так контроллеры или все же внешний контроллер шины предпочтительнее в целях защиты МК? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr-zh 4 7 февраля, 2022 Опубликовано 7 февраля, 2022 · Жалоба а каковы расстояния и скорость обмена? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 7 февраля, 2022 Опубликовано 7 февраля, 2022 · Жалоба 1 минуту назад, aleksandr-zh сказал: а каковы расстояния и скорость обмена? До 1 метра, до 1Мбит/с Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 140 7 февраля, 2022 Опубликовано 7 февраля, 2022 · Жалоба 34 минуты назад, Turgenev сказал: В целях удешевления задумки рассматриваю микроконтроллеры с встроенным CAN-трансмиттером, чтобы не ставить внешнюю микросхему CAN-контроллера В названии темы STM. Разве бывают STM с втроенным трансмиттером? Там же вроде бы только контроллер на борту, драйвер шины для всех (?) моделей STM нужен внешний. С внешним драйвером все ваши вопросы отпадают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 7 февраля, 2022 Опубликовано 7 февраля, 2022 · Жалоба 5 минут назад, Сергей Борщ сказал: В названии темы STM. Разве бывают STM с втроенным трансмиттером? Там же вроде бы только контроллер на борту, драйвер шины для всех (?) моделей STM нужен внешний. С внешним драйвером все ваши вопросы отпадают. Вот этот момент я и не понимаю: отличие контроллера от драйвера. Например, STM32F042F4P6, в нем есть CAN-контроллер. Можно ли его напрямую вешать на шину CAN и чем это чревато? Тут, например, пишут что наоборот лучше без периферии: Скрытый текст https://askentire.net/q/avtonomniy-modul-shiny-can-ili-vstroenniy-can-stm-32-155643264396 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 2 7 февраля, 2022 Опубликовано 7 февраля, 2022 · Жалоба Ну так почитайте, в чем разница! Тот же RS-232 тоже нельзя напрямую к ногам цеплять — сгорит МК. Ведь CAN — это дифлиния, ему нужен драйвер (преобразователь уровней на ОУ). Я себе преобразователь CAN-USB собирал на STM32F0x2. С гальваноразвязкой в те времена себестоимость платы была около трехсот рублей, без гальваноразвязки — немного дешевле. 8 minutes ago, Turgenev said: Тут, например, пишут Не читайте за завтраком советских газет! "Встроенный" в STM32 CAN — это по сути программный уровень. На Tx выдаются данные, с Rx они принимаются. Анализируются коллизии и т.д., и т.п. Если вы хотите соединить на маленьком расстоянии несколько МК при помощи CAN, возможно, достаточно будет у всех Rx и Tx соединить в кучу. Но ведь скорость все равно будет низкой, лучше уж для локальных связей нечто пошустрей использовать, чем несчастный мегабит в секунду (сами можете посчитать, какая будет предельная скорость, если ~45% битов в обычном CAN — служебные)! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 7 февраля, 2022 Опубликовано 7 февраля, 2022 · Жалоба 4 минуты назад, Eddy_Em сказал: Ну так почитайте, в чем разница! Тот же RS-232 тоже нельзя напрямую к ногам цеплять — сгорит МК. Ведь CAN — это дифлиния, ему нужен драйвер (преобразователь уровней на ОУ). Я себе преобразователь CAN-USB собирал на STM32F0x2. С гальваноразвязкой в те времена себестоимость платы была около трехсот рублей, без гальваноразвязки — немного дешевле. Так я глянул физ уровень CAN- там максимум 4.5 В, но да, сигнал дифференциальный. У 3.3 вольтовых STM есть пины толерантные к 5В, а значит, думалось мне, реально засунуть туда и полноценный CAN. У RS-232 хоть и тоже дифференциальный сигнал, но напряжения по стандарту там горааааздо выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Edit2007 3 7 февраля, 2022 Опубликовано 7 февраля, 2022 · Жалоба 26 минут назад, Turgenev сказал: У RS-232 хоть и тоже дифференциальный сигнал, но напряжения по стандарту там горааааздо выше. Диф. сигнал у RS422, RS485, но не RS232 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 2 7 февраля, 2022 Опубликовано 7 февраля, 2022 · Жалоба Кстати, CAN - очень удобная штука. Вот, не так давно делали с мужиками новый прибор, толпа шаговиков, на каждом — пусироботовский драйвер. К компу (легкий безвентиляторный, куплен на али за 25тыр) подключен через мой переходник CAN-USB. Вообще шикарно: ничего разрабатывать на МК не нужно, просто подключил, написал под комп ПО, и все работает. Правда, все равно пришлось разработать модуль управления нагрузкой (релюшки, ШИМ) на STM32F042. Очень плохо, что для управления промышленными моторами так мало приводов на CAN: из наиболее доступных — дорогущие SEW'овские. А все попсовые дешевые — на ублюдском модбасе, который разве что совсем старый пердун будет использовать (древний же и совершенно убогий протокол). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 140 7 февраля, 2022 Опубликовано 7 февраля, 2022 · Жалоба 1 час назад, Turgenev сказал: Вот этот момент я и не понимаю: отличие контроллера от драйвера. Контроллер занимается логикой, драйвер - согласованием электрических сигналов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 239 7 февраля, 2022 Опубликовано 7 февраля, 2022 · Жалоба 3 часа назад, Turgenev сказал: Вот этот момент я и не понимаю: отличие контроллера от драйвера. Например, STM32F042F4P6, в нем есть CAN-контроллер. Можно ли его напрямую вешать на шину CAN и чем это чревато? Чем читать всякий сомнительный мусор в помойке инете, непонятно кем и с какой квалификацией написанный, лучше изучите примеры реальных рабочих плат с CAN. Можно посмотреть на отладочные платы с CAN. Например: http://starterkit.ru/html/index.php?name=shop&op=view&id=66 http://starterkit.ru/html/index.php?name=shop&op=view&id=62 (есть там же и на других МК). Схемы плат там также имеются. Вроде и исходники каких-то примеров на них были. А также почитайте RM и даташиты на МК и чипы со схем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 7 7 февраля, 2022 Опубликовано 7 февраля, 2022 · Жалоба 5 hours ago, Eddy_Em said: соединить на маленьком расстоянии несколько МК при помощи CAN, возможно, достаточно будет у всех Rx и Tx соединить в кучу. нужно еще резистор подтягивающий к питанию и все выходы в режим open drain (на русском приблизительно "открытого коллектора") но не советую так делать - драйвер это микросхема 8 ног - проще ее подпаять. чтобы драйвер был в контроллере - никогда такого не видел, там все-таки 30V не должно перегорать - то есть "попрочнее" должен быть кремний, чем в микроконтроллере. UPD вот кстати продается такое https://www.chipdip.ru/product0/8001775767 чипидип дерет с трудящихся три шкуры,наверно, можно и подешевле найти (ну и если не в Москве, то наверно такого добра и в алиэкспресах есть) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 239 7 февраля, 2022 Опубликовано 7 февраля, 2022 · Жалоба 41 минуту назад, yes сказал: UPD вот кстати продается такое https://www.chipdip.ru/product0/8001775767 чипидип дерет с трудящихся три шкуры,наверно, можно и подешевле найти (ну и если не в Москве, то наверно такого добра и в алиэкспресах есть) ТСу выгоднее целую отладку: http://starterkit.ru/html/index.php?name=shop&op=view&id=27 за 2т.р. купить. Там не только чип CAN-физики, но и МК и всё остальное. Это будет гораздо выгоднее, чем что-то колхозить жечь и переделывать. А переделывать скорей всего придётся с его уровнем владения предметом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 2 7 февраля, 2022 Опубликовано 7 февраля, 2022 · Жалоба 4 hours ago, yes said: можно и подешевле найти MCP2551, я их пару лет назад по 20р на али несколько десятков брал. Отлично работают. Но лучше брать ISO1050+B0505S — будет гальваноразвязка при стоимости немногим больше 100 рублей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 · Жалоба Спасибо за ваши советы и критику. Все прочитал, усвоил, буду применять на практике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
