АндрейЦ 0 13 февраля, 2022 Опубликовано 13 февраля, 2022 · Жалоба On 2/12/2022 at 11:57 PM, iiv said: а может линейное предсказание использовать? Если у вас структура шума такова, что кроме полезного сигнала в шуме нет функций, у которых их производные линейно зависимы от самих функций (синусы и косинусы как раз идеально подходят), то линейное предсказание обычно хорошо работает и его можно реализовать довольно просто. При наличии только одной самой яркой гармоники и линейного сдвига сигнала (он часто бывает в оцифрованных данных), все потребует 1024*3 арифметических операций в несколько строк + один раз искать корни методом Кардано или итерировать с матрицей 3х3. Если у вас больше одного "яркого" сигнала, то матрица будет чуть больше, но все будет почти также. По моим наблюдениям для примерно 1000 точек этот метод даже быстрее БПФ, если в сигнале не более 2-3 ярких гармоник надо найти. Поиск частоты с максимальной амплитудой - только один из режимов. Для других режимов используется полный амплитудный спектр. Так что таки пока БПФ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 14 февраля, 2022 Опубликовано 14 февраля, 2022 · Жалоба 10 hours ago, АндрейЦ said: Так что таки пока БПФ. Если у Вас всегда 1024, то это как раз степень 4. Написать один раз самому на четверки этот БПФ и радоваться. Тогда код будет довольно короткий и читаемый и, думаю, что сможете быстро сами запрограммировать - там реально просто, мне на двойках БПФ на экзамене на третьем курсе попался и я в десяток строк уложился, на 4-ки будет чуть побольше, но в пару десятков строк тоже уложиться можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
