Kiber99 0 10 февраля, 2022 Опубликовано 10 февраля, 2022 · Жалоба 2 часа назад, Палыч сказал: Почему при разговоре ...... не сошлётесь на ГОСТ 2.709 Там нет "...Iнагр5в = ХХ мА...", смотрите пункт 5.2 ГОСТ 2.709-89. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 10 10 февраля, 2022 Опубликовано 10 февраля, 2022 · Жалоба Там есть про то, что обозначение цепи 5В записывается без пробела. Вам ведь это нужно было? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiber99 0 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 · Жалоба 7 часов назад, Палыч сказал: Вам ведь это нужно было? А это, "Так в том и дело, что это именно обозначение сигнала взятое из Э3" — обозначение цепи или сигнала? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 10 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 · Жалоба 5 часов назад, Kiber99 сказал: обозначение цепи или сигнала? У Вас элементом схемы Э3 является сигнал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiber99 0 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 · Жалоба 1 час назад, Палыч сказал: У Вас элементом схемы Э3 является сигнал? У меня нет, а у него неизвестно где обозначение, где наименование, где поясняющие надписи или указаны параметры в характерных точках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kattani 0 14 февраля, 2022 Опубликовано 14 февраля, 2022 · Жалоба 08.02.2022 в 12:45, Kiber99 сказал: текст на схеме должен соответствовать ГОСТ Р 2.105-2019. Не понимаю каким боком ГОСТ на текстовую документацию применим к электрической схеме. 10.02.2022 в 18:16, Палыч сказал: Почему при разговоре с метрологом не сошлётесь на ГОСТ 2.709 ? Не знал про такой. 09.02.2022 в 13:43, HardEgor сказал: Я же написал: Видите-ли, до кавычек нет дела, т.к. присутствует отсылка в том или ином виде к "Вольтам". 11.02.2022 в 05:32, Kiber99 сказал: А это, "Так в том и дело, что это именно обозначение сигнала взятое из Э3" — обозначение цепи или сигнала? А есть разница? Это ведь именно что обозначение, а не единица измерения. 11.02.2022 в 12:36, Kiber99 сказал: у него неизвестно где обозначение, где наименование, где поясняющие надписи или указаны параметры в характерных точках. Мне это понятно, тем, кто работает по документации это тоже понятно, нормоконтролю понятно. А вот метрологам это не то что не понятно, у них вообще нет, похоже, такого понятия. Есть ГОСТ, на который они ссылаются и всё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 76 14 февраля, 2022 Опубликовано 14 февраля, 2022 · Жалоба 8 часов назад, Kattani сказал: Видите-ли, до кавычек нет дела, т.к. присутствует отсылка в том или ином виде к "Вольтам". Где отсылка к вольтам? Это имя цепи, оно в тексте обозначается в кавычках. Там вообще может абракадабра быть, и что, будут расшифровывать? А если там будет написано "5ВВ" или "В5"? И если кому-то там померещилось знакомые буквы, так это его проблемы. В тексте так и будете писать "Цепь напряжением 5 В, обозначенная как "5В", подключается к...." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-stas- 0 29 мая, 2022 Опубликовано 29 мая, 2022 · Жалоба У нас очень похожая проблема, но с обозначением ЭРИ в спецификации. Нормоконтроль требует ставить пробел между числом и единицей измерения (В, мкФ, %). Причем в ТУ на компоненты пробел чаще всего отсутствует. Но все равно его заставляют ставить, мотивируя это тем, что создатели ТУ не знают стандартов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
