novsys 0 31 января, 2022 Опубликовано 31 января, 2022 · Жалоба Имеется модуль - например от SIMCOM SIM7070. У него несколько диапазонов: 2G/LTE /LTE450. Смотрю не антенны. они либо для 2G/GPRS/LTE либо для LTE450. Планируется что модуль сможет выбирать диапазоны в зависимости от условий. Не понял как как быть с антенной. Подскажите. Заранее благодарен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NovDS 0 2 февраля, 2022 Опубликовано 2 февраля, 2022 · Жалоба Есть такая особенность, как мне говорил один из производителей антенн, реализовать все эти диапазоны с хорошими характеристиками в рамках одной антенны очень трудная задача. По опыту могу сказать, что нормально себя показали терминальные антенны LTE, именно с ними поставлялась отладка оператору, когда эта тема только начинала разворачиваться; на них же проводилось тестирование в готовом устройстве. Не смотря на отсутствие согласования в B31, модули работали вполне нормально, передавая данные. Касательно конкретных параметров не подскажу, довольно давно было, да и условия были "тепличные" (в лаборатории) Ближайшее что я видел в плане таких мультидиапазонных антенн, это совмещенную 450 + 850/900 МГц, но там есть проблемы с 1800 МГц, которая сейчас является основной в NB-IoT. Т.е. в любом случае, это некий компромисс, чем то приходится жертвовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novsys 0 2 февраля, 2022 Опубликовано 2 февраля, 2022 · Жалоба А если поставить на плате два антенных разьема и включить в них две разных антенны и перекидывать каким нибудь высокочастотным свичем антенный вход модуля между этими разьемами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 2 февраля, 2022 Опубликовано 2 февраля, 2022 · Жалоба Можно и так - читать из модуля на какую частоту он стал и переключать антенну - это если антенны встроенные. Но, если антенна внешняя, проще возложить эту задачу на интеграторов оборудования. Если ставят там где 450 , прикручивают одну антенну, в противном случае - другую. Я очень сильно сомневаюсь что в одном районе окажутся одновременно соты на 450 и 1800. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novsys 0 3 февраля, 2022 Опубликовано 3 февраля, 2022 · Жалоба Не подскажет кто доставабельного антенного свича для такого применения? Заранее спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 5 февраля, 2022 Опубликовано 5 февраля, 2022 · Жалоба Например, такой. Если получится его запаять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
