mitro 0 30 января, 2022 Опубликовано 30 января, 2022 · Жалоба Добрый вечер! Понадобилось сделать плату - переходник от FPGA Development board (разъем IDC-40) на DVI. Предполагается передавать данные lvds-ом, 4 дифференициальных бита данных, один дифференциальный такт. Хотел при разводке выравнять длины проводников. Но у меня вопрос - а что делать с угловым разъемом DVI? Таким, как на рисунке. У него же, наверное, разная длина проводника от пина до разъема для разных рядов? Как это учитывать? Где найти эту информацию (длины для разных рядов?). Или он так сделан, что длины одинаковые??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 30 января, 2022 Опубликовано 30 января, 2022 · Жалоба Ну, у DVI между парами допустим просто-таки огромный разбег. А в вашем случае десяток пс и правда так важен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitro 0 30 января, 2022 Опубликовано 30 января, 2022 · Жалоба Да я на терреэлектронике наткнулся на статью /news/5637, там пишут, что максимальное рассогласование для HDMI/DVI: - проводников дифференциальной пары - < 5 пс ≈ 750 мкм - длины линии тактирования и данных - < 150 пс ≈ 22 мм Собственно, 750 мкм меня испугали. Там же миллиметры разница за счёт изгиба. Но, получается, в моём случае, у каждой диф. пары оба провода в одном ряду. То есть длина одинаковая. Есть разница для разных пар данных и для тактов, но для нее большой допуск - 22 мм. Ну, значит зря я волновался. И всё же, можно глупость спросить на правах новичка? А почему такие жёсткие требования на длину для проводников одной дифференциальной пары? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 30 января, 2022 Опубликовано 30 января, 2022 · Жалоба А в чем разница между "рассогласование проводников дифференциальной пары" и "рассогласование длины линии тактирования и данных"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 153 30 января, 2022 Опубликовано 30 января, 2022 · Жалоба P/N внутри пары и сами пары между собой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 30 января, 2022 Опубликовано 30 января, 2022 · Жалоба 2 hours ago, mitro said: Да я на терреэлектронике наткнулся на статью /news/5637, там пишут, что максимальное рассогласование для HDMI/DVI: - проводников дифференциальной пары - < 5 пс ≈ 750 мкм - длины линии тактирования и данных - < 150 пс ≈ 22 мм Стандарт DVI: Quote Intra-Pair Skew at Transmitter Connector, max 0.15 Tbit Inter-Pair Skew at Transmitter Connector, max 0.20 Tpixel Allowable Intra-Pair Skew at Receiver Connector 0.4 Tbit Allowable Inter-Pair Skew at Receiver Connector 0.6 Tpixel Maximum Cable Assembly Intra-Pair Skew 0.25 Tbit Maximum Cable Assembly Inter-Pair Skew 0.4 Tpixel Tbit = 1/10 Tpixel = 600ps min В HDMI 1.3 примерно тот же порядок. И импеданс 100Ом, а не 90, как в статье. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tgruzd 11 31 января, 2022 Опубликовано 31 января, 2022 (изменено) · Жалоба 8 часов назад, Freibier сказал: А в чем разница между "рассогласование проводников дифференциальной пары" и "рассогласование длины линии тактирования и данных"? Выражу свой дилетантский взгляд: "рассогласование длины линии тактирования и данных" - может быть больше по времени, так как здесь важно чтобы фронт сигнала тактирования на приемнике "попал" в установившийся уровень сигнала данных. "рассогласование проводников дифференциальной пары" - здесь требования жестче, так как важно чтобы сигналы _P _N совпадали фронтами по всей длине диф. линии. Иначе смысл диф. пары, как линии передачи, теряется. Изменено 31 января, 2022 пользователем tgruzd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 31 января, 2022 Опубликовано 31 января, 2022 · Жалоба 5 часов назад, tgruzd сказал: Иначе смысл диф. пары, как линии передачи, теряется. На мой дилетантский взгляд это не так. Смысл диф. пары не в совпадении её фронтов, а в противоположности уровней. Поскольку, как Вы сами заметили, фронт тактирования попадает в установившийся уровень сигнала данных, и не так уж важно, какой из них "установился" первым. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dist 0 31 января, 2022 Опубликовано 31 января, 2022 · Жалоба 21 минуту назад, Herz сказал: На мой дилетантский взгляд это не так. Смысл диф. пары не в совпадении её фронтов, а в противоположности уровней. Поскольку, как Вы сами заметили, фронт тактирования попадает в установившийся уровень сигнала данных, и не так уж важно, какой из них "установился" первым. Это актуально для низкочастостных сигналов. Для скоростных линий нужно чтоб фазы сигналов были согласованы. Это важно не только для качества самого сигнала, но и для меньшего уровня crosstalk. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 31 января, 2022 Опубликовано 31 января, 2022 · Жалоба Дилетантский вопрос : Документ HDMI Specification Version 1.3 т.е. больше сотни пс рассогласование допускается в кабеле для линий дифф.пары, а мы в плате должны все длины с точностью менее миллиметра=5пс выравнивать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tgruzd 11 31 января, 2022 Опубликовано 31 января, 2022 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Herz сказал: и не так уж важно, какой из них "установился" первым. Приёмнику-то, может, и не важно. А вот высокочастотным сигналам идущим с одного края платы в другой по диф.паре - очень даже важно. При совпадении фронтов, порождаемые магнитные и электрические поля между проводниками замыкаются в минимальном объёме, что положительно влияет на целостность сигналов и минимизирует излучение. Пускай поправят меня профи хайспида, если сильно ошибаюсь в своих представлениях. Изменено 31 января, 2022 пользователем tgruzd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 31 января, 2022 Опубликовано 31 января, 2022 · Жалоба 29 minutes ago, Freibier said: мы в плате должны все длины с точностью менее миллиметра=5пс выравнивать? Откуда эта цифра? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 31 января, 2022 Опубликовано 31 января, 2022 · Жалоба 6 минут назад, aaarrr сказал: Откуда эта цифра? Из статьи на которую ТС ссылается Требования к трассировке высокоскоростных интерфейсов Цитата Максимальное рассогласование проводников дифференциальной пары < 5 пс ≈ 750 мкм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 31 января, 2022 Опубликовано 31 января, 2022 · Жалоба Так не читайте халтурных статей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
