Перейти к содержанию
Как минимум, разве после установки START не нужно дожидаться его установки в регистре статуса?:nea:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
печатная плата изготовлена в Китая.Хорошего качества. Разводка тоже не плохая). У меня индикатор на нем по SPI, работает безупречно. На I2C заткнулся))
Возможно нужно. Просто у меня этот код работал на stm32f100. Наверное нужно. Как это сделать?, если знаете. Или сам полезу в мануал))
Это Transfer Complete (master mode) нужно проверять?
Какой флаг проверять?)
Ссылка на сообщение
недавно где-то встречалось: у человека и2с не работал если его тактирование включать после настройки пинов.  сам не проверял - в инициализации всегда тактирование включаю первыми строчками.
Ссылка на сообщение
Вот в 100 стмках есть бит SB(старт бит) то, что мне нужно, в 303 не могу найти похожего.
Ссылка на сообщение
Пардон, значит в F303 не такой I2C (видимо, во всех сериях по сто раз переделывали и все равно получилась хрень).
Вижу у Вас некий AutoEnd. Но для него нужно указать NBYTES перед START-ом. Не наблюдаю этого - может там 0 и транзакция сразу завершается.
Ссылка на сообщение
При старте посылается некий код с синхронизацией и все. Как будто протестировал шину и ему не понравилось. Буду с настройками ковыряться. Блин, надо же такой тупик))
Ссылка на сообщение
Не, без отладчика тоже самое. Посылает 8 разрядов чего то и все.
Наверное на форуме никто для F303 I2C не делал.()
Ссылка на сообщение
Очень вряд ли. Просто отлаживать сферического коня в вакууме никому не хочется:smile: Я на F3 с I2C не работал, признаюсь. Однако искренне не понимаю, в чем проблема определить, что же такое на самом деле "8 разрядов чего то". Если это вдруг адрес I2C-slave, то проблема вовсе на поверхности лежит.
Ссылка на сообщение
19 минут назад, khlenar сказал:
Ну так сделайте по даташиту  - будете первым)
LL_I2C_SetSlaveAddr
LL_I2C_SetTransferSize
LL_I2C_SetTransferRequest
LL_I2C_TransmitData8
раз уж LLL пользуете
Ссылка на сообщение
7 минут назад, khlenar сказал:
не, это не slave. Slave и ни что другое не действует на него.
Вы вообще в курсе, что такое I2C и как он работает? Сдается мне, что нет, т.к. Вы не понимаете того, о чем я написал...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
