163264 5 4 февраля, 2022 Опубликовано 4 февраля, 2022 · Жалоба 4 hours ago, dxp said: Анекдот, вообще-то, про то, что сравнивают несравнимые вещи. А не про качество. ну это смотря с какой стороны посмотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldec 0 7 февраля, 2022 Опубликовано 7 февраля, 2022 · Жалоба Quote Тем более, что неизвестно - выведен ли там хотя-бы UART? Судя по фото - нет. А значит ценность платы как EVB == ~0. Как евб 12хядерного сайпреса 100% UART rx tx выведен на микрофон и нафото еще целый порт PPI с системным клоком 133мгц SPI карта возможно загрузочная конфигурации psoc и дсп но в порт можно вешать любой контролер, карту или мпег камеру Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
163264 5 8 февраля, 2022 Опубликовано 8 февраля, 2022 · Жалоба 19 hours ago, Aldec said: Как евб 12хядерного сайпреса 100% UART rx tx выведен на микрофон и нафото еще целый порт PPI с системным клоком 133мгц SPI карта возможно загрузочная конфигурации psoc и дсп но в порт можно вешать любой контролер, карту или мпег камеру Нужны идеи на достаточно массовый продукт, всякие EVB - это единичное. Какую бы нужную обработку аудиосигнала бы сделать на блекфине Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 8 февраля, 2022 Опубликовано 8 февраля, 2022 · Жалоба 22 minutes ago, 163264 said: Какую бы нужную обработку аудиосигнала бы сделать на блекфине DRM ? Использование DRM в России Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 8 февраля, 2022 Опубликовано 8 февраля, 2022 · Жалоба 1 час назад, 163264 сказал: Нужны идеи на достаточно массовый продукт https://yunso.ru/ip-mikrofon-osa-p1ln Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 8 февраля, 2022 Опубликовано 8 февраля, 2022 · Жалоба 2 hours ago, destroit said: https://yunso.ru/ip-mikrofon-osa-p1ln Quote ВНИМАНИЕ: Не запускайте программу для перепрошивки данных микрофонов. Она не работает с ними. Модель IP микрофона 2021г. обновляется через веб-интерфейс. При запуске программы перепрошивки, она вводит IP микрофон в режим перепрошивки, из которого он уже сам без нашей помощи не выйдет. Придется потом отправлять в Сервисный центр для восстановления работоспособности IP микрофона. Прекрасно :) Но кроме наличия собственно микрофона, совпадений примерно 0: сети нет, блекфин для подобной задачи не нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 8 февраля, 2022 Опубликовано 8 февраля, 2022 · Жалоба 5 часов назад, 163264 сказал: Нужны идеи на достаточно массовый продукт ... Какую бы нужную обработку аудиосигнала бы сделать на блекфине Идея: Какой-нить девайс для умного дома. Например: Умный выключатель/реле/etc. который будет тихо сидеть, ждать, прослушивая и анализируя звуки, и срабатывать на какой-то ключевой звук (которому заранее обучен), клацая на этот ключевой звук какими-нить ногами например, или ещё что-то делая. Возможности по сигнальной обработке - задействованы, ОЗУ много не надо (может нужно будет SPI-флешку допаять суверху, с образцами звуков). Надо будет только как-то решить вопрос с энергопотреблением: чтобы не жрал много в режиме ожидания от батарейки. Или от сети питать. Хотя за 15 лет скорей всего штатные аккумы давно сдохли и их всё равно можно считать что нету и так. И рынок умнодомный - большой. В перспективе, при удаче, можно весь хлам пристроить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
163264 5 10 февраля, 2022 Опубликовано 10 февраля, 2022 · Жалоба On 2/8/2022 at 2:18 PM, jcxz said: Идея: Какой-нить девайс для умного дома. Например: Умный выключатель/реле/etc. который будет тихо сидеть, ждать, прослушивая и анализируя звуки, и срабатывать на какой-то ключевой звук (которому заранее обучен), клацая на этот ключевой звук какими-нить ногами например, или ещё что-то делая. Возможности по сигнальной обработке - задействованы, ОЗУ много не надо (может нужно будет SPI-флешку допаять суверху, с образцами звуков). Надо будет только как-то решить вопрос с энергопотреблением: чтобы не жрал много в режиме ожидания от батарейки. Или от сети питать. Хотя за 15 лет скорей всего штатные аккумы давно сдохли и их всё равно можно считать что нету и так. И рынок умнодомный - большой. В перспективе, при удаче, можно весь хлам пристроить. Спасибо, но тут нужно знать что именно надо и кому это продать. На эту тему очень точно выразился коллега destroit . У меня мысли крутятся только вокруг диктофонов и видеорекордеров Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
163264 5 16 марта, 2022 Опубликовано 16 марта, 2022 · Жалоба С учетом текущих цен на комплектацию решили просто распаять платы на ключевые компоненты. Кто этим занимается профессионально? Посоветуйте, плиз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 16 марта, 2022 Опубликовано 16 марта, 2022 · Жалоба Вопрос: есть ли у этой платы возможность гнать звук по SPDIF или по ЛАН? Тогда можно сделать распределенную систему микрофонов для конференции. Типа https://av-hd.ru/katalog-produktsii/konferents-sistemyi/summator-ms-cs-d10ph/ https://av-hd.ru/katalog-produktsii/konferents-sistemyi/tsentralnyiy-modul-konferents-sistemyi-ms-cs-d12ph/ Если заинтересовало , нипишите в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
163264 5 17 марта, 2022 Опубликовано 17 марта, 2022 · Жалоба нет, такой возможности у нее нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
