Перейти к содержанию
Доделать проект видеорекордера.
4 hours ago, dxp said:
Анекдот, вообще-то, про то, что сравнивают несравнимые вещи. А не про качество.
ну это смотря с какой стороны посмотреть.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Quote
Тем более, что неизвестно - выведен ли там хотя-бы UART? Судя по фото - нет. А значит ценность платы как EVB == ~0.
Как евб 12хядерного сайпреса 100%
UART rx tx выведен на микрофон и нафото еще целый порт PPI  с системным клоком 133мгц
  SPI  карта возможно  загрузочная конфигурации psoc  и дсп но в порт можно вешать любой контролер, карту или мпег камеру
Ссылка на сообщение
Нужны идеи на достаточно массовый продукт, всякие EVB - это единичное. Какую бы нужную обработку аудиосигнала бы сделать на блекфине
Ссылка на сообщение
DRM ?
Использование DRM в России
Ссылка на сообщение
1 час назад, 163264 сказал:
https://yunso.ru/ip-mikrofon-osa-p1ln
Ссылка на сообщение
2 hours ago, destroit said:
Quote
ВНИМАНИЕ: Не запускайте программу для перепрошивки данных микрофонов. Она не работает с ними. Модель IP микрофона 2021г. обновляется через веб-интерфейс.
При запуске программы перепрошивки, она вводит IP микрофон в режим перепрошивки, из которого он уже сам без нашей помощи не выйдет. Придется потом отправлять в Сервисный центр для восстановления работоспособности IP микрофона.
Прекрасно :)
Но кроме наличия собственно микрофона, совпадений примерно 0: сети нет, блекфин для подобной задачи не нужен.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, 163264 сказал:
Идея: Какой-нить девайс для умного дома. Например: Умный выключатель/реле/etc. который будет тихо сидеть, ждать, прослушивая и анализируя звуки, и срабатывать на какой-то ключевой звук (которому заранее обучен), клацая на этот ключевой звук какими-нить ногами например, или ещё что-то делая. Возможности по сигнальной обработке - задействованы, ОЗУ много не надо (может нужно будет SPI-флешку допаять суверху, с образцами звуков). Надо будет только как-то решить вопрос с энергопотреблением: чтобы не жрал много в режиме ожидания от батарейки. Или от сети питать. Хотя за 15 лет скорей всего штатные аккумы давно сдохли и их всё равно можно считать что нету и так.
И рынок умнодомный - большой. В перспективе, при удаче, можно весь хлам пристроить.  :victory:
Ссылка на сообщение
Спасибо, но тут нужно знать что именно надо и кому это продать. На эту тему очень точно выразился коллега destroit . У меня мысли крутятся только вокруг диктофонов и видеорекордеров
Ссылка на сообщение
С учетом текущих цен на комплектацию решили просто распаять платы на ключевые компоненты. Кто этим занимается профессионально? Посоветуйте, плиз.
Ссылка на сообщение
Вопрос: есть ли у этой платы возможность гнать звук по SPDIF  или по ЛАН?
Тогда можно сделать распределенную систему микрофонов для конференции.
Типа https://av-hd.ru/katalog-produktsii/konferents-sistemyi/summator-ms-cs-d10ph/
https://av-hd.ru/katalog-produktsii/konferents-sistemyi/tsentralnyiy-modul-konferents-sistemyi-ms-cs-d12ph/
Если заинтересовало , нипишите в личку.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
