Перейти к содержанию
Может ли ADS1247 во время преобразования потреблять существенные токи по входам?
Добрый день, коллеги! В свете современного положения микроэлектроники не знаю, что передо мной: плата с ошибочной схемотехникой, которая при мелкосерийном производстве производилас и успешно работала во многих приборах, или контрафактный АЦП. Суть вот в чём: перед таким АЦП находится дифференциальный резистивный делитель. Верхнее плечо делителя 100 кОм, нижнее 10 кОм. Максимальное напряжение, подаваемой на вход делителя составляет до 20 VDC. И вот измерение такого напряжения на некоторых платах происходит с погрешностью 7 мВ. Естественно, перед измерением происходит системная калибровка смещения АЦП. Калибровка полной шкалы не используется. В составе прибора плата градуируется по каналу напряжения. TI официально на форуме по фоткам АЦП сказала, что это не контрафакт. Но тут нельзя быть уверенным на 100%. У меня есть подозрение, что если АЦП легальный, то в момент преобразования он может потреблять по входам ток в районе 100 нА, что создаёт падение напряжение на делителе, как раз примерно такое, какое приводит к искомой погрешности. Но вот же проблема: в документации я не нашёл такого параметра, только входной ток 100 пА. На форуме TI консультант пока не ответил на данный вопрос. Может быть у кого-то был подобный опыт? Буду рад любой помощи)
З.Ы. Проводил эксперимент: подключил к диффвходу АЦП резистор 1.6 МОм и измерял точным вольтметром падение напряжения. В момент преобразования были пики до 100 мВ. Я не верю такому эксперименту, т.к. в вольтметре АЦП интегрирующего типа, и вряд ли измерения корректны. Но если это так, то по входам АЦП действительно есть токи, близкие к 1 мкА...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Там на входе автообнуляемый усилитель, т.е. аналоговый ключ, инжектор заряда, в паспорте есть Табл.8 — т.е. здесь ошибка разработчика, тот диффделитель изначально нужно было делать калибруемым, и с буфером на ОУ.
Ссылка на сообщение
9.3.9 Sensor Detection
The ADC readings of a functional sensor may be corrupted when the burn-out current sources are enabled. TI recommends disabling the burn-out current sources when performing the precision measurement, and only enabling them to test for sensor fault conditions
Не оно?
Ссылка на сообщение
Оу! СПАСИБО!!!))) Срочно изучаю) Мне тоже по наследству достался проект)
29 minutes ago, Plain said:
буфером на ОУ.
Вы имеете в виду, чтобы отделить источник сигнала с высоким импедансом от АЦП?
28 minutes ago, arhiv6 said:
Не оно?
Нет, интегрированные источники тока точно отключены.
Гм. У нас частота сбора данных 20 SPS максимум, это 5 ГОм входного сопротивления АЦП. Входной ток при этом 0.5 нА + 0.1 нА/В, получаем 0.5 + 20/11*0.1 = 60 нА. Такой ток не может создать на делителе искомого (около 7 мВ) падения напряжения, или я что-то не понимаю?
41 minutes ago, blackfin said:
Спасибо, изучу!
Ссылка на сообщение
Попробуйте поставить параллельно нижнему резистору делителя конденсатор на 1000 пФ (дополнительная ёмкость должна быть много больше ёмкости sample & hold конденсатора АЦП)
ЗЫ
Опередили...
Ссылка на сообщение
За совет спасибо, и тут же вопрос: выходит, что этот конденсатор в PGA стоит? Ведь сам АЦП изолирован с помощью буферов.
8 minutes ago, ViKo said:
А конденсатором вход зашунтировать?
Спасибо, попробую!
Ссылка на сообщение
1 час назад, haker_fox сказал:
100 мВ это уже область осциллографа. Ткнитесь щупом и посмотрите что там творится. Если есть старые платы к которым вопросов нет то можно сравнить картинки.
Ссылка на сообщение
Ан нет, конденсаторы там уже есть из состава RC-фильтров. Или нужно дифференциально добавить, т.е. между входами? Привёл всю схему тракта... Слева там на другом листе защита от ESD и разъёмы.
Тыкался) Картинки очень похожи на то, что привёл уважаемый @blackfin. Но я ещё раз проверю после чтения этой статьи.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, haker_fox сказал:
Помимо ИС, источники погрешности — утечки цепей защиты, плывут эти резисторы, неправильные калибровка и измерение, грязный монтаж, механический выход из строя, разные наводки.
2 часа назад, haker_fox сказал:
Надо было сразу сказать, что в цепи сигнала контакты реле — данные компоненты не предназначены для работы с такими токами.
Ссылка на сообщение
Защиты выпаял. Резисторы - "точники" в делителе, но в RC-фильтре почему-то стоят банальные 5% 0603(
Можете сказать - почему? Там сигнальные реле FTR-B4GA012. Перед измерением происходит системная калибровка АЦП, т.е. термо-ЭДС выкалибровывается.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, haker_fox сказал:
и тогда она выкалибровывается с ошибкой и причина не в термо эдс, а в минимально коммутируемом токе, обусловленном наличием непроводящего слоя на поверхности контакта, для вашего реле Min. switching load * 0.01mA, 10mVDC, для попытки лечения можно попробовать переместить "нижний" резистор (непоказанного?) делителя за контакты реле
Ссылка на сообщение
Действительно. Сие есть печально. Ибо вообще тогда непонятно, как работал прибор... Спасибо...
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, haker_fox сказал:
Стоит закоротить намертво и убедится что ошибка ушла.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
