fmdost 0 21 января, 2022 Опубликовано 21 января, 2022 · Жалоба Други! А можно ли реализовать ШИМ с разрешением 100 пикосекунд или ещё меньше, и на чём? Чтобы неслишком золотое в итоге оказалось. Сп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 21 января, 2022 Опубликовано 21 января, 2022 · Жалоба Сигма-дельта модуляция вместо ШИМа не подойдёт? Какая необходима частота следования импульсов? Для ПЛИС в цифровом виде в лоб такое не сделать (100пс - это 10ГГц тактовая нужна), если только какие-нибудь специфичные для конкретной ПЛИС delay-блоки использовать, например: http://ijarece.org/wp-content/uploads/2013/08/IJARECE-VOL-2-ISSUE-5-563-567.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 21 января, 2022 Опубликовано 21 января, 2022 · Жалоба Может, расскажете задачу более полно, для чего такая специфическая ШИМ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 21 января, 2022 Опубликовано 21 января, 2022 · Жалоба Посмотрите как реализуют время-цифра преобразование (TDC), там удаётся достичь короткие времена. A 19ps, FPGA-Based TDC With Multiple Channels for Open Source Applications.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 26 21 января, 2022 Опубликовано 21 января, 2022 · Жалоба 1 час назад, alexunder сказал: Посмотрите как реализуют время-цифра преобразование (TDC), там удаётся достичь короткие времена. A 19ps, FPGA-Based TDC With Multiple Channels for Open Source Applications.pdf 930 kB · 5 скачиваний Нужна обратная функция :))) 6 часов назад, fmdost сказал: Други! А можно ли реализовать ШИМ с разрешением 100 пикосекунд или ещё меньше, и на чём? Чтобы неслишком золотое в итоге оказалось. Сп. Если речь про ЦАП с числом бит больше 20 с одной ножки то нет.... (обычно берут 2 ножки) Если же про 10 бит на высокой частоте то гуглить High-Resolution PWM. Там как раз времена 150-180 ps. Задача то какая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 21 января, 2022 Опубликовано 21 января, 2022 · Жалоба 9 minutes ago, MegaVolt said: Нужна обратная функция :))) Обратная называется DTC (цифра-время) соответственно. В обоих случаях используют всевозможные варианты задержки, в статейке неплохой обзор со ссылками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 26 21 января, 2022 Опубликовано 21 января, 2022 · Жалоба 36 минут назад, alexunder сказал: Обратная называется DTC (цифра-время) соответственно. В обоих случаях используют всевозможные варианты задержки, в статейке неплохой обзор со ссылками. А вот за название спасибо :)) не смотрел в эту сторону :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 21 января, 2022 Опубликовано 21 января, 2022 · Жалоба google -> high resolution pwm первые пару ссылок будут на МК от тексас/инфинион с шимом с разрешением в пару сотен пс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fmdost 0 22 января, 2022 Опубликовано 22 января, 2022 · Жалоба On 1/21/2022 at 10:58 AM, MegaVolt said: Нужна обратная функция :))) Если речь про ЦАП с числом бит больше 20 с одной ножки то нет.... (обычно берут 2 ножки) Если же про 10 бит на высокой частоте то гуглить High-Resolution PWM. Там как раз времена 150-180 ps. Задача то какая? Задача высоковольтный D усилитель звука. Бит хотя бы 14 на 176 килогерц(с20xx от ti подходит, но холелось выше). В идеале 16 бит. Две ножки как-то неполучается на мост. Во всяком случае у меня. On 1/21/2022 at 11:49 AM, _pv said: google -> high resolution pwm первые пару ссылок будут на МК от тексас/инфинион с шимом с разрешением в пару сотен пс. Что-то там в гугле 150 минимум. У инфинеона. На ПЛМ как то видел реализацию 80pS. Но давно было, неприпомню где. On 1/21/2022 at 8:21 AM, novikovfb said: Может, расскажете задачу более полно, для чего такая специфическая ШИМ? Решение в лоб. И громкость проще регулировать. Можно нелинейность разряда до 1%. On 1/21/2022 at 8:17 AM, arhiv6 said: Сигма-дельта модуляция вместо ШИМа не подойдёт? Какая необходима частота следования импульсов? Для ПЛИС в цифровом виде в лоб такое не сделать (100пс - это 10ГГц тактовая нужна), если только какие-нибудь специфичные для конкретной ПЛИС delay-блоки использовать, например: http://ijarece.org/wp-content/uploads/2013/08/IJARECE-VOL-2-ISSUE-5-563-567.pdf Хотелось бы избежать второго преобразования. Ибо сейчас оцифровывается аналоговый сигнал. Потом его опять переводить в аналог чтобы на модулятор..Потом опять какбы цифра... Дюже шумит всё в сумме. В статье кажись оно. Сильно дорогая матрица для таких решений будет(100pS)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 22 января, 2022 Опубликовано 22 января, 2022 · Жалоба 13 minutes ago, fmdost said: Для ПЛИС в цифровом виде в лоб такое не сделать (100пс - это 10ГГц тактовая нужна) На FPGA такое как раз в лоб делается. Сериалазер в MGT на 10GHz вот вам и шим с 100ps, а если запустить на 16 или 25 GHz то и того меньше. Но вот как вы выход MGT конвертировать в управление без потерь точности будете ?. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fmdost 0 22 января, 2022 Опубликовано 22 января, 2022 · Жалоба 49 minutes ago, RobFPGA said: На FPGA такое как раз в лоб делается. Сериалазер в MGT на 10GHz вот вам и шим с 100ps, а если запустить на 16 или 25 GHz то и того меньше. Но вот как вы выход MGT конвертировать в управление без потерь точности будете ?. Там ещё и dead-time не прикрутить. Хотя можно два, на разные MGT. Джиттер какой там будет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 22 января, 2022 Опубликовано 22 января, 2022 · Жалоба 6 minutes ago, fmdost said: Там ещё и dead-time не прикрутить. Хотя можно два, на разные MGT. Джиттер какой там будет? Dead-time и другую логику прикручивают уже на стороне формирования данных на параллельном интерфейсе сериалайзера. Формируя соответствующие паттерны данных для отправки. Джиттер клока у сериалайзера сильно зависит от качества опорного референса и думаю значительно меньше битового периода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 22 января, 2022 Опубликовано 22 января, 2022 · Жалоба 1 hour ago, fmdost said: Бит хотя бы 14 на 176 килогерц(с20xx от ti подходит, но холелось выше). В идеале 16 бит. легких путей не ищете, если взять шим под 200МГц и через задержку подать на ИЛИ, можно дополнительно "удлиннять" импульс MC100EP01, sy89297 с шагом 5пс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fmdost 0 22 января, 2022 Опубликовано 22 января, 2022 · Жалоба Как вариант! Должно уже подоспеть решение, 21 век таки! 1 hour ago, _pv said: легких путей не ищете, если взять шим под 200МГц и через задержку подать на ИЛИ, можно дополнительно "удлиннять" импульс MC100EP01, sy89297 с шагом 5пс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 175 23 января, 2022 Опубликовано 23 января, 2022 · Жалоба 6 часов назад, fmdost сказал: Две ножки как-то неполучается на мост Имеется ввиду многоуровневый преобразователь, два соединённых последовательно моста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
