k155la3 26 19 сентября, 2022 Опубликовано 19 сентября, 2022 · Жалоба 10 часов назад, vladec сказал: . . . По анализу темы, в качестве соединителей остановился на поле из мощных PogoPin. Видел такой блок в силовом блоке электроники вилочного погрузчика (5 или 6 циллиндрических D=8mm контактов с плоской конт. торцевой поверхностью), каждый контакт с мощной пружиной (усилие порядка 5 кгс на каждом). Напряжение порядка 600В., ток не знаю, сечение провода 6-8 квадрат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 24 сентября, 2022 Опубликовано 24 сентября, 2022 · Жалоба У НПО Каскад есть клоны Rittal-овских соединителей до 200А. Вообще-то они изначально корабельные, но думаю пойдут. https://www.npokaskad.ru/product/soediniteli/soediniteli-pryamougolnye-serii-sp-i-spm/SPM/s-obzhimnym-prisoedineniem/vilka-vpm-200-1/ контакты брать только под обжим прессом на провод. С помощью комплекта рамок к ним у меня было организовано включение 70А блоков к корзину "вслепую". Тут только важно обеспечить достаточную жесткость задней стенки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 24 сентября, 2022 Опубликовано 24 сентября, 2022 · Жалоба Авиационный стандарт под такие соединители до 400..600 Ампер. - ISO 461-1 И да, "параллелить" контакты, которые должны выдерживать такие токи - неправильно идеологически Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 24 сентября, 2022 Опубликовано 24 сентября, 2022 · Жалоба 34 минуты назад, krux сказал: И да, "параллелить" контакты, которые должны выдерживать такие токи - неправильно идеологически Нет, если каждый выдерживает максимальный потребляемый ток, то параллелить можно и нужно. Это если суммарно выдерживают, а по отдельности - нет, то это мина замедленного действия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 31 24 сентября, 2022 Опубликовано 24 сентября, 2022 · Жалоба 4 hours ago, byRAM said: Это если суммарно выдерживают, а по отдельности - нет, то это мина замедленного действия. Так, когда не оговорено иное. Поройтесь в каталогах Phoenix contact, а потом поищите их копии у китайской Degson. :))) Я могу ошибаться с цифрами, но у некоторых производителей попадались таблицы с цифрами для пересчёта суммарного тока при параллельном соединении контактов, из которых следовало, что при запараллеливании двух контактов суммарный ток не более 60% от суммарного, трёх- не более 40% (поэтому больше двух в параллель включать для умощения смысла нет). Ещё раз повторю, что возможность параллельного соединения оговаривается отдельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 24 сентября, 2022 Опубликовано 24 сентября, 2022 · Жалоба On 9/24/2022 at 1:58 PM, byRAM said: ток, то параллелить можно и нужно. а ещё у контактов бывает максимальный назначенный срок службы в количестве соединений-разъединений, например раз 30, после чего их требуется заменить. Вот только ни наши ни китайские копируны никогда такие данные не любят в своих официальных документах писать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 25 сентября, 2022 Опубликовано 25 сентября, 2022 (изменено) · Жалоба 20 часов назад, krux сказал: Вот только ни наши ни китайские копируны никогда такие данные не любят в своих официальных документах писать. Китайские - да, не всегда пишут, а наши в ТУ пишут в обязательном порядке. Даже в справочных листках часто пишут, например, "Электродеталь". Правда, по таким силовым не сильно осведомлен, не имел дела. Но если ТУ есть, то скорее всего там есть такие данные Изменено 25 сентября, 2022 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
