Перейти к содержанию
Представление длинного кабеля как набор RLC-звеньев
28 minutes ago, wim said:
немного более адекватная модель длинной линии
Для какой-то совершенно посторонней задачи - возможно.
Но не для рассматриваемой задачи - измерение постоянной величины за единицы мксек.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
3 минуты назад, Leka сказал:
Нет, это именно для этой задачи - измерение активного сопротивления за единицы мкск через неизвестно-какую длинную линию
Ссылка на сообщение
On 1/16/2022 at 12:45 PM, Leka said:
Осталось упростить для случая идеальной линии без потерь, и получить практическую схему, которую можно гонять в любом симуляторе.
Попробовал получить приближенную эквивалентную схему линии с потерями - с разделением волн во временной области, и чтобы можно было гонять в любом симуляторе. Из разрешенных компонентов (кроме обычных) -  только идеальная линия задержки без потерь, точная модель не получится (имхо). Вроде получилось, в каждую ветвь надо добавить по интегратору для учета распределенных потерь.
Ссылка на сообщение
Так неинтересно, интересно пообсуждать - мож кто свою эквивалентную схему предложит (без перехода в частотную область).
Модель без потерь - точная, с потерями - приближенная, чем больше отношение Rпотерь/Rволновое, тем больше ошибка.
Почему так получается - понятно, но не уверен полностью, что ошибку нельзя уменьшить без деления линии на сегменты с малым отношением Rпотерь/Rволновое и тп неспортивных трюков.
Ниже моделирование линии с КЗ на конце: Rволновое=100 Ом, Rпотерь=100 Ом, источник - 1) импульс тока 10мА 1нс, 2) ступенька 10мА.
Модель линии представлена в 3-х вариантах: 1) приближенная на RLC звеньях, 2) точная на модели линии с потерями, 3) приближенная с разделением прямой/обратной волн, ошибка заметная.
Ссылка на сообщение
Что получится, если в качестве приближения взять линию без потерь, и  добавить к концам линии по 50 Ом последовательно (100 Ом суммарно):
Ссылка на сообщение
Запустили импульс в бесконечно длинную однородную линию с потерями, и сразу переключили вход на другую линию конечной длины, см. рис. Дернется ли стрелка осциллографа ?
Ссылка на сообщение
Ну раз импульс убежал, то не дернется. Даже если линия без потерь.
Как согласовать следующие две 75-Омные коаксиальные линии в широкой полосе частот? :)
У первой внутренний диаметр 1 см, наружный 3.5 см. У второй внутренний диаметр 3.5 см., наружный 12.25 см.
Согласующее устройство должно быть как можно короче. Как согласовать 75-Омную и 50-Омную линии я знаю: https://www.microwaves101.com/encyclopedias/klopfenstein-taper
Ссылка на сообщение
У меня другой ответ.
Отсутствие отражении в бесконечной однородной линии с потерями - приближение, несправедливое в области НЧ (исключая случай неискажающей линии).
Рассмотрим линию только с последовательными потерями, те R != 0, G == 0.
С импульсом в линию запускаем заряд Q, который на землю стечь не может (G == 0), и в конечном итоге из-за потерь должен равномерно распределиться по всей линии, те половинка размазанного импульса отразится назад.
Стрелка дернется, и покажет Q/2.
Ссылка на сообщение
И какой заряд будет приходиться на единицу длины?
Графики есть?
Ссылка на сообщение
(Плотность заряда всюду станет нулевой через бесконечно большое время.)
График: прямоугольный импульс тока, "хвост" и есть отражения.
Линию можно представить в виде цепочки последовательно соединенных идеальных линий с волновым Ro и с задержкой dT, и сопротивлений dR, на которых будут отражения.
Ссылка на сообщение
Ну, если импульс не весь убежал (мнимая часть характеристического сопротивления кабеля отлична от нуля), то, может, и дернется. Получится ли такой же график, если линию представить в виде двухполюсника с импедансом, равным характеристическому сопротивлению кабеля? Чему равны R, L, C, I?
Ссылка на сообщение
9 часов назад, LMA сказал:
"Литературный" стиль описания переходного процесса в "длинной линии" подходит только для "демонстрации" личных амбиций и уровня "знаний" среди "коллег" интернета...
Ссылка на сообщение
Прошу прощения. Да и к теме это не относится. Молчу.
Ссылка на сообщение
Простым смертным не понять распространение прямоугольного импульса в однородной длинной линии ?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
