Перейти к содержанию
Изменение яркости пикселя
Приветствую.
Есть такая задачка, рисовать на экране символы, которые получены TTF растеризатором, результатом работы которого является байтовая матрица с коэффициентами яркости каждой точки, при том, что для символа задан цвет (24бита). Я так понимаю, что если коэффициент=255, то цвет пикселя будет именно тот, что задан, если =0 то точки нет, или черная, но как быть со значениями 1-254? Их нужно как-то пересчитывать для R G B по отдельности, вопрос, как?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вероятно, если цвет задан в RGB, то перевести его в YUV изменить Y на y и обратно в rgb
не забываем ограничивать полученные значения до предельных.
YCbCr
Ссылка на сообщение
11 минут назад, _4afc_ сказал:
Так-то да, но медленно, для всего контура символа нужно делать пересчет в плавучке, вот и спрашивал, может есть более быстрый алгоритм только для коррекции яркости...
А если так, берем каждую компоненту, делим на 255 в плавучке, получаемое число умножаем на коэффициент яркости выделяем целую часть и снова собираем компоненты в цвет?
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
Не нужна плавучка - в целых, при разрядности >32 все компоненты одним умножением.
Но это как раз ерунда, нужна еще гамма-коррекция.
Ссылка на сообщение
26 минут назад, aaarrr сказал:
Ну в целых-то тут не получится, разве, что фикс. точка.
27 минут назад, aaarrr сказал:
А это как, поясните?
На сколько сильно тут нужна, все-таки просто сглаживание контуров, не фотография в высоком качестве.
Может какой-нить примерчик такого преобразования есть?
Ссылка на сообщение
Плавучка не нужна и ничего не даст в качестве. Всегда достаточно было считать в знаковой фиксированной точке умножив на 1024.
Я вам дал наколку на идеальную формулу. Далее можете упрощать. Может там останется пара действий.
Возможно потребуется учёт гаммы, возможно ограничения для значений Y...
Ссылка на сообщение
20 минут назад, _4afc_ сказал:
Попробую, просто думал, что задача вроде типичная и есть какие-то проверенные решения...
Видимо не могу "правильно" задать вопрос поисковикам, все какие-то фотошопы и вебы вылезают((
Ссылка на сообщение
Попробуйте без коррекции вывести черный текст на белом фоне и белый на черном. Один из вариантов будет выглядеть откровенно плохо.
Раскинуть исходные компоненты по 64 битам с зазором в 8 бит, одной операцией умножить все три на однобайтовый коэффициент.
Ссылка на сообщение
28 минут назад, aaarrr сказал:
Попробовал свой вариант, на черном и белом фоне рисует нормально, НО на некоторых цветах самого символа (например синем) почти не ощущается сглаженность, тогда, как на желтом и зеленом все норм... Вообщем не хватает знаний по этой математике((
Ссылка на сообщение
3 часа назад, mantech сказал:
а вы куда изображение выводите? Если, например, на TFT с форматом цвета RGB565,  то чистые синий и красный будут сглаживаться закономерно хуже чем желтый и зеленый (впрочем, на RGB565 в принципе со сглаживанием всё очень плохо).
Ссылка на сообщение
26 минут назад, tgruzd сказал:
TFT ARGB8888
27 минут назад, tgruzd сказал:
Где-то видел видео, похуже, чем на 24х битах, но вполне норм выглядит.
Ссылка на сообщение
1 час назад, mantech сказал:
TFT ARGB8888
если контроллер поддерживает альфаканал, то выходит, что ваша байтовая матрица яркости - это он и есть. Выводите в порядке: A(байт яркости, в вашей терминологии),R,G,B
Для символов и мелких значков - норм, для относительно больших площадей с плавным градиентом цвета - плохо
Ссылка на сообщение
50 минут назад, tgruzd сказал:
Там не в альфа канале дело, надо было пересчитать цветовые компоненты в соотв. с каналом яркости пикселя. Проблема была в том, что я не брал цветовое значение точки для расчета, вот и тупило на разных фонах. Альфа канал для этого можно использовать только на верхнем слое, на бекграунде альфа не работает...
56 минут назад, tgruzd сказал:
Так тут конечно, а на 8и битном цвете градиент это такая пакость)))
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, mantech сказал:
Наверное я не так понял вашу задачу. Обычно символы накладывают на исходное изображение (бэкграунд?), смысл моего совета заключался в том, что, раз уж контроллер умеет работать с альфой, то и доверить ему это наложение. Но да, ситуации бывают разные.
Ссылка на сообщение
47 минут назад, tgruzd сказал:
В моей системе используется оба слоя и основной(бэкграунд) и верхний, так удобнее, например непрозрачные картинки (jpeg), формы оконного интерфейса проще рисовать на нем, а прозрачные картинки в верхнем слое, так происходит автоматическое наложение и ничего вычислять не нужно, но не всегда удобно все рисовать на верхнем слое, а поэтому система должна уметь рисовать и там и там...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
