Plain 194 4 мая, 2023 Опубликовано 4 мая, 2023 · Жалоба 31 минуту назад, khach сказал: за основу брали схему из В какой степени? Потому что схема так себе, фиксирующих диодов нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 4 мая, 2023 Опубликовано 4 мая, 2023 · Жалоба 31 минуту назад, Plain сказал: В какой степени? Потому что схема так себе, фиксирующих диодов нет. Фиксирующие диоды это эти имелось ввиду? Схема как пример каскадного усилителя, мы ее переделали значительно, в выходной каскад было добавлено ограничение по току. Но оно не помогло- при простреле лампы разные каскады закрываются с разной скоростью и транзисторы горят. Частично проблему решили шунтируя каскады цепочками TVS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 4 мая, 2023 Опубликовано 4 мая, 2023 · Жалоба Все токи и напряжения должны быть ограничены и известны: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya221 3 5 мая, 2023 Опубликовано 5 мая, 2023 · Жалоба On 5/3/2023 at 5:17 PM, khach said: Приподниму ка старую тему. Требуется запитать ЛОВ миллиметрового диапазона. Есть желание приспособить к этой задаче инвертор от печки. Только необходима плавная регулировка высокого в больших пределах 400-1200В. Как лучше переделать схему управления под такую задачу? Трансформатор скорее всего без изменений, добавится делитель высокого на выходе для ОС. Накал отдельно прийдется делать. Делал подобный источник. Uвых регулируется 1.5...3kv, мощность 250-300Вт. Схема-полумост, в резонансном режиме (емкость вторичной обмотки большая, обычный ШИМ уже не очень) Трансформатор из 2 половинок пк20х16. Единственное- пришлось самим точить каркас из фторопласта, чтоб изоляцию обеспечить. Обратная связь-резистивный делитель плюс емкости для передачи пульсации выходного напряжения. Вся в/в часть залита компаундом. Там же накальный трансформатор. По габаритам получилось как полтора компьютерных БП. Конденсатор накопительный внешний. Схема ограничения тока пробоя тоже вне блока. Если начинать с нуля делать то полгода где то доводить до ума такой источник придется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 5 мая, 2023 Опубликовано 5 мая, 2023 · Жалоба 57 минут назад, sanya221 сказал: Единственное- пришлось самим точить каркас из фторопласта, чтоб изоляцию обеспечить. Вот именно этого и хотелось бы избежать и применить готовое. От вертикального трансформатора, где обмотки одна в другой. От горизонтального там галеты обе в одном слое на центральном стержне- тот менее нравится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 5 мая, 2023 Опубликовано 5 мая, 2023 · Жалоба 1,5-3кВ не ахти и какое высокое напряжение, полупроводники как-то работают на нём Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 6 мая, 2023 Опубликовано 6 мая, 2023 (изменено) · Жалоба В 03.05.2023 в 19:05, khach сказал: Мощность только на пол-порядка больше- по оценке надо 200-250 ватт с учетом потерь, а магнетронный источник на 1 квт обычно рассчитан. Проблема в том, что каркасов мультисекционных для трансформаторов на напряжения 1.5-2 кВ найти не реально на такие мощности. Недавно продолжил эксперименты с платой инвертором. Для безопасности заменил силовой трансформатор на понижающий. Заодно измерил индуктивность первичной обмотки штатного трансформатора. Она равна 65 мкГн. Частота на выходе силовых ключей - примерно 30 кГц. Трансформатор, который я поставил, понижающий, имел индуктивность первичной обмотки 250 мкГн. При этом на холостом ходу за 1 мин силовые ключи на плате нагрелись градусов до 80-ти. Для управления мощностью я сделал генератор импульсов с регулируемой скважностью. ШИМ на микросхеме HCF40106. Сигнал подается на разъем CN701. Схема инвертора с комментариями приложена. ЗЫ: "...В настоящее время выпускаются ЛОВ в основном для замены вышедших из строя в уже существующей аппаратуре. Максимальная выходная мощность ЛОВ составляет 100 Вт на частоте 30 ГГц, 1 Вт на частоте 70 ГГц и 10 мВт на частоте 400 ГГц. Новые типы ЛОВ разрабатываются только в субмиллиметровом диапазоне. Так, недавно закончилась разработка ЛОВ в полосе частот 340— 400 ГГц с выходной мощностью, превышающей 10 мВт, рабочее напряжение изменяется от 4 до 8 кВ. Эта ЛОВ предназначена для применения в космической аппаратуре. В приборе использован магнит из сплава самарий-кобальт, масса прибора 10 кг...." Изменено 6 мая, 2023 пользователем LLLLLLLLLL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 6 мая, 2023 Опубликовано 6 мая, 2023 · Жалоба Про ЛОВ и источники питания для них надо наврено отдельную тему. Там основная проблема, что высокое напряжение определяет и частоту генерации ЛОВ, если ВВ источник "грязный" то и спектр СВЧ сигнала на выходе тоже грязный. А если еще ЛОВ в схеме ФАПЧ используется, то все еще усложняется- надо в ВЧ сигнал широкополосный сигнал от ФАПЧ подмешивать. По поводу магнетронных источников. А как народ греет катод до начала проводимости магнетрона? В этом режиме очень легко перегрузить инвертор по напряжению и пробить что нибудь. Нужен режим софтстарта на время разогрева катода. Знаю, что китайцы в своих печках на управление давно микроконтроллер ставят, что позволило отказаться от верхнего транзистора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 28 7 мая, 2023 Опубликовано 7 мая, 2023 · Жалоба Я источниками для ЛОВ не занимался,но тоже слышал\читал про высокие требования к пульсациям анодного напряжения. В этом смысле идея приспособить источник от печки мне кажется не очень удачной. Там же 50Гц будут, мало не покажется (несмотря на то, что контроллер таки дергает время открытого состояния ключа с целью улучшить коэффициент мощности). Ну вот типичная картинка входного тока и напряжения на магнетроне: Это из статьи. Там же объясняют, что один транзистор используют при сети 110В, а два - для сети 220В, чтобы приспособить имевшиеся на момент разработки транзисторы. 21 hours ago, LLLLLLLLLL said: Для безопасности заменил силовой трансформатор на понижающий Лихо. Это же резонансный источник. Значение имеет не только индуктивность намагничивания, но и индуктивность рассеяния (особенно для стабилизации тока магнетрона). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 7 мая, 2023 Опубликовано 7 мая, 2023 · Жалоба 1 час назад, Yuri7751 сказал: идея приспособить источник от печки Не источник, а лишь каркас трансформатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 7 мая, 2023 Опубликовано 7 мая, 2023 · Жалоба 6 часов назад, Yuri7751 сказал: Лихо. Это же резонансный источник. Значение имеет не только индуктивность намагничивания, но и индуктивность рассеяния (особенно для стабилизации тока магнетрона). Индуктивность рассеяния первичной обмотки штатного трансформатора - 20 мкГн. Для следующих тестов сделаю понижающий трансформатор с такими же характеристиками. Надеюсь , коэффициент трансформации не влияет на резонансность? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 7 мая, 2023 Опубликовано 7 мая, 2023 · Жалоба 5 часов назад, Plain сказал: Не источник, а лишь каркас трансформатора. Да и с каркасом как то не очень получается- если у горизонтальных трансформаторов все вроде как у людей- один керн общий внутренний, второй керн сердечника общий наружный, то у вертикального- непойми что. магнитный шунт не иначе. Т.е один из боковых кернов сердечника находится внутри первички. А во втором- зазор. Как считать такую магнитную цепь- темная магия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 7 мая, 2023 Опубликовано 7 мая, 2023 · Жалоба 26 минут назад, khach сказал: Как считать такую магнитную цепь- темная магия. Купите готовый высоковольтный трансформатор ТВС-110-ПЦ-15. Ватт 200 он сможет осилить. Недавно собрал для МФТИ высоковольтный регулируемый источник, он выдает напряжение 5 кВ при токе на выходе около 40 мА. На ХХ - 7кВ макс. Правда у меня высокое не выпрямлено, частота примерно 22 кГц. Первичную обмотку также надо будет намотать самостоятельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 7 мая, 2023 Опубликовано 7 мая, 2023 · Жалоба ТВС-сы от старости заливка обмоток потрескалась. Недавно приводил в порядок источник газового лазера- там как раз такая беда была. Похоже 30 лет- предел советскому наследию. Да и феррит там греется сильно на повышенных частотах, все таки на 16 кгц был рассчитан. Пытались применить китайские трансформаторы от источников питания CO2 лазеров- не тянут по току диоды встроенного умножителя. Походе прийдется брать сердечники типа ETD49 или даже еще большие ETD59, не из за мощности, а из за размеров и запаса на зазор и изоляцию. У ETD керн центральный круглый, можно обойтись обычной токарной обработкой для изготовления каркасов секционных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 8 мая, 2023 Опубликовано 8 мая, 2023 · Жалоба 8 часов назад, khach сказал: Пытались применить китайские Это уже другая задача, или всё та же? 10 часов назад, khach сказал: и с каркасом как то не очень получается Повторю, не тот путь. Если нужна ФАПЧ, альтернатив каскадному усилителю нет, и он собирается из приземлённых компонентов, которые всегда в наличии в ближайшем ларьке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
