Перейти к содержанию
Инвертор для СВЧ магнетрона (выделено из темы "Маломощный трансформатор 220В -> 6000"
31 минуту назад, khach сказал:
за основу брали схему из
В какой степени? Потому что схема так себе, фиксирующих диодов нет.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
31 минуту назад, Plain сказал:
Фиксирующие диоды это эти имелось ввиду? Схема как пример каскадного усилителя, мы ее переделали значительно, в выходной каскад было добавлено ограничение по  току. Но оно не помогло- при простреле лампы разные каскады закрываются с разной скоростью и транзисторы горят.  Частично проблему решили шунтируя каскады цепочками  TVS
Ссылка на сообщение
Все токи и напряжения должны быть ограничены и известны:
bad-703.thumb.gif.79bc6b26ff6a303d6a68f9d69f1a2080.gifbad-704.thumb.gif.cd55e64a2596adbd37781925c1431635.gif
Ссылка на сообщение
On 5/3/2023 at 5:17 PM, khach said:
Приподниму ка старую тему. Требуется запитать ЛОВ миллиметрового диапазона.  Есть желание приспособить к этой задаче инвертор от печки. Только необходима плавная регулировка высокого в больших пределах 400-1200В.  Как лучше переделать схему управления под такую задачу? Трансформатор скорее всего без изменений, добавится делитель высокого на выходе для ОС. Накал отдельно прийдется делать.
Делал подобный источник. Uвых регулируется 1.5...3kv, мощность 250-300Вт. Схема-полумост, в резонансном режиме (емкость вторичной обмотки большая, обычный ШИМ уже не очень)  Трансформатор из 2 половинок пк20х16. Единственное- пришлось самим точить каркас из фторопласта, чтоб изоляцию обеспечить. Обратная связь-резистивный делитель плюс емкости для передачи пульсации выходного напряжения. Вся в/в часть залита компаундом. Там же накальный трансформатор.  По габаритам получилось как полтора компьютерных БП. Конденсатор накопительный внешний. Схема ограничения тока пробоя тоже вне блока. Если начинать с нуля делать то полгода где то доводить до ума такой источник придется.
Ссылка на сообщение
57 минут назад, sanya221 сказал:
Вот именно этого и хотелось бы избежать и применить готовое. От вертикального трансформатора, где обмотки одна в другой. От горизонтального там галеты обе в одном слое на центральном стержне- тот менее нравится.
Ссылка на сообщение
В 03.05.2023 в 19:05, khach сказал:
Мощность только на пол-порядка больше- по оценке надо 200-250 ватт с учетом потерь, а магнетронный источник на 1 квт обычно рассчитан. Проблема в том, что каркасов мультисекционных для трансформаторов на напряжения 1.5-2 кВ найти не реально на такие мощности.
Недавно продолжил эксперименты с платой инвертором.  Для безопасности заменил силовой трансформатор на понижающий. Заодно измерил индуктивность первичной обмотки штатного трансформатора. Она равна 65 мкГн. Частота на выходе силовых ключей  - примерно 30 кГц.   Трансформатор, который я поставил, понижающий, имел индуктивность первичной обмотки 250 мкГн.   При этом на холостом ходу за 1 мин силовые ключи на плате нагрелись градусов до 80-ти.  Для управления мощностью я сделал генератор импульсов  с регулируемой скважностью. ШИМ на микросхеме HCF40106. Сигнал подается на разъем CN701. Схема инвертора с комментариями приложена.
ЗЫ:  "...В настоящее время выпускаются ЛОВ в основном для замены вышедших из строя в уже существующей аппаратуре. Максимальная выходная мощность ЛОВ составляет 100 Вт на частоте 30 ГГц, 1 Вт на частоте 70 ГГц и 10 мВт на частоте 400 ГГц. Новые типы ЛОВ разрабатываются только в субмиллиметровом диапазоне. Так, недавно закончилась разработка ЛОВ в полосе частот 340— 400 ГГц с выходной мощностью, превышающей 10 мВт, рабочее напряжение изменяется от 4 до 8 кВ. Эта ЛОВ предназначена для применения в космической аппаратуре. В приборе использован магнит из сплава самарий-кобальт, масса прибора 10 кг...."
Изменено пользователем LLLLLLLLLL
Ссылка на сообщение
Про ЛОВ и источники питания для них надо наврено отдельную тему. Там основная проблема, что высокое напряжение определяет и частоту генерации ЛОВ,  если ВВ источник "грязный" то и спектр СВЧ сигнала на выходе тоже грязный. А если еще ЛОВ в схеме ФАПЧ используется, то все еще усложняется- надо в ВЧ сигнал широкополосный сигнал от ФАПЧ подмешивать.
По поводу магнетронных источников. А как народ греет катод до начала проводимости магнетрона? В этом режиме очень легко перегрузить инвертор по напряжению и пробить  что нибудь. Нужен режим софтстарта на время разогрева катода. Знаю, что китайцы в своих печках на управление давно микроконтроллер ставят, что позволило отказаться от верхнего транзистора.
Ссылка на сообщение
Я источниками для  ЛОВ не занимался,но тоже слышал\читал про высокие требования к пульсациям анодного напряжения. В этом смысле идея приспособить источник от печки мне кажется не очень удачной. Там же 50Гц будут, мало не покажется (несмотря на то, что контроллер таки дергает время открытого состояния ключа с целью улучшить коэффициент мощности). Ну вот типичная картинка входного тока и напряжения на магнетроне:
Это из статьи. Там же объясняют, что один транзистор используют при сети 110В, а два - для сети 220В, чтобы приспособить имевшиеся на момент разработки транзисторы.
Лихо. Это же резонансный источник. Значение имеет не только индуктивность намагничивания, но и индуктивность рассеяния (особенно для стабилизации тока магнетрона).
Ссылка на сообщение
1 час назад, Yuri7751 сказал:
Не источник, а лишь каркас трансформатора.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Yuri7751 сказал:
Индуктивность рассеяния первичной обмотки штатного трансформатора - 20 мкГн.  Для следующих тестов сделаю понижающий трансформатор с такими же характеристиками. Надеюсь , коэффициент трансформации не влияет на резонансность?
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Plain сказал:
Да и с каркасом как то не очень получается- если у горизонтальных трансформаторов все вроде как у людей- один керн общий внутренний, второй керн сердечника общий наружный, то у вертикального- непойми что. магнитный шунт не иначе. Т.е один из боковых кернов сердечника находится внутри первички. А во втором- зазор. Как считать такую магнитную цепь- темная магия.
Ссылка на сообщение
26 минут назад, khach сказал:
Купите готовый высоковольтный трансформатор ТВС-110-ПЦ-15. Ватт 200 он сможет осилить.  Недавно собрал для МФТИ высоковольтный регулируемый источник, он выдает напряжение 5 кВ при токе на выходе около 40 мА. На ХХ - 7кВ макс.  Правда у меня высокое не выпрямлено, частота примерно 22 кГц. Первичную обмотку также надо будет намотать самостоятельно.
Ссылка на сообщение
ТВС-сы от старости заливка обмоток потрескалась. Недавно приводил в порядок источник газового лазера- там как раз такая беда была.  Похоже 30 лет- предел советскому наследию. Да и феррит там греется сильно на повышенных частотах, все таки на 16 кгц был рассчитан. Пытались применить китайские трансформаторы от источников питания CO2 лазеров- не тянут по току диоды встроенного умножителя.
Походе прийдется брать сердечники типа ETD49 или даже еще большие ETD59, не из за мощности, а из за размеров и запаса на зазор и изоляцию. У ETD керн центральный круглый, можно обойтись обычной токарной обработкой для изготовления каркасов секционных.
Ссылка на сообщение
8 часов назад, khach сказал:
Это уже другая задача, или всё та же?
10 часов назад, khach сказал:
Повторю, не тот путь. Если нужна ФАПЧ, альтернатив каскадному усилителю нет, и он собирается из приземлённых компонентов, которые всегда в наличии в ближайшем ларьке.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
