Перейти к содержанию
Возможен ли КПД более 50%... ?
Тоже за меня думаете. Рассматривается процесс из первого поста. Заряд конденсатора через пассивные цепи до напряжения питания источника.
Спасибо, что открыли нам глаза на процессы передачи энергии в колебательном контуре.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я так понимаю где то очень радом фокус с подключением заряженного конденсатора параллельно к такому же разряженному. В результате заряд тот же. Ёмкость в два раза больше. В результате суммарная энергия двух конденсаторов в два раза меньше первоначальной энергии.
Ссылка на сообщение
55 минут назад, MegaVolt сказал:
Один из конденсаторов с бесконечно большой емкостью. В цепи заряда - пассивные линейные компоненты - резисторы, дроссели, конденсаторы. Без диодов и ключей.
Ссылка на сообщение
On 1/24/2022 at 9:01 AM, Tanya said:
Отсюда мы доказываем, что диссипация при заряде разряженного конденсатора  равна конечной его энергии. Иными словами - в конденсатор попадает половина энергии, отданной источником.
Ещё добавлю, что все это для линейных схем, т. е. без наблюдателей и ключей, диодов и подобного.
Без ключа вы не подключите LC-цепочку к источнику питания.
Если есть ключ, то вовремя отключив заряженный конденсатор, можно получить передачу энергии с высоким КПД.
Как я понял, вы рассматриваете следующую ситуацию.
К источнику питания подключили LC-цепочку (через ключ!), возникли затухающие колебания. После окончания колебаний конденсатор оказывается заряженным до напряжения источника питания, причём, согласно вашему утверждению, потеряется половина энергии.
Вот с этим можно согласиться, но такой вариант совершенно не подходит для решения поставленной задачи.
Во-первых, большие потери энергии, во-вторых, значительные затраты времени, причём время впустую тратится на рассеивание энергии при затухающих колебаниях – хуже не придумаешь.
Естественно, такой вариант я не рассматривал.
Ваше утверждение хорошо подходит для описания предложенного MegaVolt подключения разряженного конденсатора к заряженному.
Изучать процессы в колебательном контуре лучше в ВУЗе, тогда на решение данной задачи хватит одной страницы на форуме, а не шесть.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, AI7 сказал:
Ну не поняли, так не поняли. Надо внимательно читать с самого начала.  Не хотите - как хотите.
Ссылка на сообщение
50% энергии в данном примере получаются из двух правил, которые, я бы не назвал физическими законами,
а скорее свойствами, которыми мы описываем нашу систему.
1) Линейность конденсатора, т.е. пропорциональность напряжения и заряда (Q = CU)
Для нелинейного конденсатора, описываемого, например степенным законом
Q = kUn
доля энергии от работы эдс источника, запасённая в конденсаторе будет
 n/(n+1)
Для случая n=1 легко видеть нашу 1/2
Пропорциональность заряда и потенциала (а значит и поля) - это, кстати, сильное правило, выполняющееся
во всей вакуумной электродинамике (div E = 4 πρ) и нарушающееся при появлении поляризуемых сред,
к примеру, керамических конденсаторов.
2) Независимость эдс источника  от тока (а значит и протекшего через неё заряда)
Стоит ввести зависимость - например, использовать источник тока, то доля
запасаемой в конденсаторе энергии (при зарядке его до напряжения U) станет
U2 / (U2+ 2IRU) -появится зависимость от резистора, тока и напряжения
Ссылка на сообщение
 n/(n+1)
Откуда это следует?
Я бы применил следующее доказательство предложенной задачи.
Введём обозначения:
С – ёмкость конденсатора, Q – заряд на конденсаторе после окончания процесса,
U - напряжение источника питания, Е – энергия, потраченная источником на перемещение заряда в конденсатор.
Можно написать следующие соотношения:
Е = UQ
Q = CU
Собственно, всё. Получается, энергия Е равна произведению ёмкости на квадрат напряжения, т.е. половине энергии конденсатора.
Половина энергии ушла на конденсатор, другая половина потерялась.
Формулу Е = UQ можно легко вывести, если кому интересно.
По пункту 2. R – это что у вас. Если это резистор, подключённый последовательно с конденсатором, то для источника тока он не нужен, к источнику тока конденсатор можно подключать напрямую и потерь не будет.
Ссылка на сообщение
19 часов назад, GermanN сказал:
Если внимательно читать, то становится ясно, что нужна только обратимость (при инверсии времени) уравнений. Отсюда получается ровный пополам.
Ссылка на сообщение
2 hours ago, AI7 said:
Откуда это следует?
Чтобы не загромождать экран, прикрепил вывод в файле
NonlinCap.pdf
Конечно же, это так.
Здесь был приведён более общий случай, когда между источником тока и конденсатором есть резистор (например, неидеальный провод).
Пoложите R=0 и получите Ваш вариант
Моё утверждение сводилось к тому, что при эдс источника, зависящем от тока, 50% энергии не получается. Как частный пример такой системы приведён источник тока и резистор. Ещё более частный - источник тока без резистора
Ссылка на сообщение
Q = CU
О том и речь, что пока конденсатор линейный, т.е. Q=CU получается половина энергии. Как только мы отступаем от этого правила (ёмкость конденсатора зависит от напряжения), то всё, ответ другой
Ссылка на сообщение
3 часа назад, GermanN сказал:
Можете доказать?
Ссылка на сообщение
1 hour ago, Tanya said:
Можете доказать?
Да, двумя постами выше, в ответе AI7 я прикрепил файл NonlinCap, где выводится, что для конденсатора
со степенной характеристикой доля энергии запасённой в конденсаторе по отношению к работе эдс составит
n/(n+1) , где n - та самая степень из характеристики конденсатора Q=kU^n
Ссылка на сообщение
20 минут назад, GermanN сказал:
Да,
Там есть доказательство, что в зарядной цепи теряется не столько же?
Я вот доказала, что столько же. Где я ошибаюсь?
Ссылка на сообщение
Да, конечно.
Энергию в систему поставляет исключительно эдс источника.
Вся энергия, сообщённая системе - она расходуется на заряд конденсатора и выделение тепла на резисторе - равна работе эдс по перемещению заряда. Обозначим эту энергию Eэдс. По закону сохранения энергии Eэдс = Eтепла + Eконденсатора
Там доказано, что Еконденсатора = {n/(n+1)} Eэдс. (n - степень из характеристики конденсатора ) Тогда то, что выделяется в тепло
Eтепла = Еэдс - Еконденсатора = {1/(n+1)} Eэдс
Чтобы Етепла = Eконденсатора нужно 1/(n+1) = n/(n+1) т.е. n=1, в ином случае Eтепла и Eконденсатора не равны
Интересно также то, что при выполнении этих двух условий - линейность C и независимость эдс от тока - линейность резистора не требуется. 1/2 энергии получается и с нелинейным резистором
Изменено пользователем GermanN
Ссылка на сообщение
Не поможете вникнуть? - Обратимости каких конкретно уравнений достаточно для получения 1/2?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
