inline действует в пределах одного файла???
Blackfin 700, CCES
inline почему-то ведёт себя как static - функция видна только в том файле, где определена, сколько её не объявляй в других файлах.
Разве должно так быть?
Встраиваемая функция обычно определяется (т.е. описывается вместе с телом) в заголовочном файле. К компилятор должен "видеть" тело функции в точке встраивания, иначе он не сможет этого сделать. Таким образом, встраиваемая функция видна во всех единицах компиляции, которые включают заголовочный файл с её определением. Это то же самое, что определять эту функцию в каждой единице компиляции вручную (требуется строгая идентичность определений).
Здесь правильнее было бы еще уточнить, какая версия C/C++ используется, т.к. в разных версиях языка (по крайней мере в C) inline вместе со static или extern работают несколько совершенно взаимопротивоположно.
4 часа назад, dxp сказал:
Как раз в этом случае - идентичность не требуется. Поскольку функция видна только в одной единице компиляции - кофликта не будет. Но мозг в таком случае программист на отладке сломает - это да.
28 минут назад, Сергей Борщ сказал:
Поскольку функция видна только в одной единице компиляции - кофликта не будет...
Я думаю, что определение inline func() {} в .c/.cpp-файле может привести к undefined reference, и зависит это от погоды на Марсе.
В старом ADI для BF561 ещё было если по ошибке копипастом напишешь
extern Х=0;
то Х будет локальная...
8 минут назад, Arlleex сказал:
Недопонял. Чем такое определение с точки зрения компилятора отличается от определения в заголовочном файле, включенном в этот же .cpp (в сях inline вообще нет)?
2 часа назад, Сергей Борщ сказал:
Я хотел сказать следующее. Если определить две одноимённые функции (обычные, невстраиваемые) в разных единицах трансляции, то на этапе линковки будет redeclaration error. Слово inline исправляет это, но содержимое функций должно быть идентичным. Т.е. определение одноимённых функций в разных единицах трансляции допускается только для встраиваемых функций и при условии, что они строго одинаковые.
1 час назад, Arlleex сказал:
Я про это.
Похоже, что там у него какой-то локальный глюк. Код вполне валидный.
https://wandbox.org/permlink/5OrehImoyaEwPr6V
20 минут назад, dxp сказал:
Почему? Утверждается, что нет. Можно легко проверить, в конце концов.
Это, ИМХО, мало о чем говорит, т.к. опять же, встраивать или нет - компилятор решать вправе сам. К слову сказать, я сталкивался ровно с такой же ситуацией у себя в проекте - inline (без static) foo() {} в исходнике с какого-то момента просто перестала компилироваться. Добавил static inline и все стало ок.
3 минуты назад, Arlleex сказал:
Не понял, что вы хотели сказать.
1 минуту назад, dxp сказал:
Там пример двух функций - обе определены как встроенные, только одна из них имеет внешнее определение. Тела - разные.
Так extern inline - это отдельный случай. Речь шла именно об обычном (без модификаторов) inline.
There may be more than one definition of an inline function or variable (since C++17) in the program as long as each definition appears in a different translation unit and (for non-static inline functions and variables (since C++17)) all definitions are identical.
Непонятно такое требование. На стадии компиляции компилятор другие единицы трансляции не видит, а на этапе линковки они уже встроены и наружу не торчат.
Естественно! Инлайн происходит на стадии компиляции, а не линковки!
Для того, чтобы одну и ту же инлайн-функцию могли "видеть" разные сишные файлы, нужно вынести все "общие" инлайны как static inline в отдельный заголовочный файл.
НО! Современные gcc ведут себя так, что если вызов функции окажется выгодней для заданного уровня оптимизации, то даже static inline не гарантирует, что функция будет заинлайнена!!! Если хотите стопроцентный инлайн, то исключительно макросы.
