Quote
Чтобы выбрать канал - надо записать в сам Communications Register значение вида 0b00000xxx, где ххх - номер канала.
ну ка найдите здесь установку номера канала
Нашел у себя ошибку. Я должен читать по коменде 0х5С а не по 0х5F. Возвращаемое значение изменилось. Но все равно возвращается один байт.
31 минуту назад, Zx80 сказал:
Как он может возвращаться один, если такты для всех байтов генерите вы? Хотите читать 10 байтов - пошлите 10 байтов мусора, таков SPI.
6 часов назад, Zx80 сказал:
Не представляю как Вам дать такую диаграмму. Осцилограф двулучевой. Скажу только что CS = 0 у меня завсегда
Если CS не используется, тогда паспорт требует программно сбрасывать интерфейс 4-мя пустыми байтами.
И далее, Вам здесь уже каждый первый ответил, действовать точно так же — чтобы прочитать 3 байта данных, требуется написать руками код, посылающий по SPI четыре байта, и вот этот код можно показать здесь вместо осциллограмм.
spiInit();
InitAD7714();
DDRD |= (0<<DDD2);
PORTD |= (1<<PORTD2);
DDRD |= (1<<DDD6);
PORTD |= (0<<PORTD6);
while (1)
          // Place your code here
//          if(PIND.2 == 0)
//             PORTD.6 = 0;
//          else
//             PORTD.6 = 1;
          unsigned char res[3]={255,255,255};
          if(PIND.2 == 0)
             spiWrite(0x5C);
             spiWrite(0xFF);
             res[0] = spiRead();
             spiWrite(0xFF);
             res[1] = spiRead();
             spiWrite(0xFF);
             res[2] = spiRead();
             displayAD7714Result(res);
          delay_ms(20);
void InitAD7714()
//    spiWrite(0x27);        /* set the channel AIN6 and set the next operation as write to the filter high */
//    spiWrite(0x4F);        /* set Bipolar mode, 24 bits, boost off, all 4 MSBs of filterword to 1 */
//    spiWrite(0x37);        /* set the next operation as a write to the filter low register channel AIN6 */
//    spiWrite(0xA0);        /* max filter word allowed for low part of the filterword */
//    spiWrite(0x17);        /* set the operation as a write to the mode register */
//    spiWrite(0x20);        /* set gain to 1, burnout current off, no filter sync, and do a self calibration */
      spiWrite(0x24);        /* set the channel AIN1-AIN2 and set the next operation as write to the filter high */
      spiWrite(0x34);        /* set the channel AIN1-AIN2 the next operation as a write to the filter low register channel AIN1/AIN2 */
      spiWrite(0x14);        /* set the channel AIN1-AIN2 the operation as a write to the mode register.*/
void spiInit(void)
    /* Set MOSI, SCK, SS as output */
    DDRB |= ((1<<SPI_DDR_MOSI) | (1<<SPI_DDR_SS) | (0<<SPI_DDR_MISO) | (1<<SPI_DDR_SCK));
    PORTB &= ~((1<<SPI_PORT_MOSI) | (1<<SPI_PORT_SS) | (1<<SPI_PORT_MISO) | (1<<SPI_PORT_SCK));
    /* Enable SPI, Master, set clock rate fck/16 */
    SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0);
    //SPDR = 0b00000000;
void spiWrite(unsigned char cData)
     /* Start transmission */
    SPDR = cData;
    /* Wait for transmission complete */
    while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
unsigned char spiRead()
     /* Wait for reception complete */
    /* Return data register */
    return SPDR;
Осцилограмма на SCK. Посылаются байты 0х5С, 0хFF, 0хFF, 0хFF. По идее я должен видеть байты результата на DOUT, но ничего там не вижу. Подскажите ?
Изменено пользователем Zx80
Привет.
Я в ступоре. Раз не работает решил записать одну команду и ее же прочитать. На SCK вижу такты для каждого из четырех комманд. На DIN вжу данные четырех комманд.
на DOUT вижу ноль. Ау помогите.
      spiWrite(0x24);        /* команда установить канал AIN1-AIN2. И передать данные в старшую часть фильтра.
      spiWrite(0xAA);        /* данные для старшей части фильтра
      spiWrite(0x2C);        /* прочитать данные из старшей части фильтра
      spiWrite(0xAA);		 /* байт толкатель для генерации SCK
поменял чип и увидел на DOUT
эт че получается чип паленый. Я не палил. А что это за шум перед переходом в ноль ? Случайно этот выход не открытый коллектор ?
35 минут назад, Zx80 сказал:
помогите
Да уже много раз пробовали — начиная с того, чтобы выкинуть нерабочую схему, и заканчивая сбросом — всё без толку.
нет - это схема переходит в z-состояние и разряжается емкость монтажа.
Plain, ваши ответы всегда напоминают ответы продавцов, "покупайте что мы привезли, никого не волнует то что вам надо"
Quote
19 часов назад, Zx80 сказал:
А Ваши вопросы напоминают вопросы прогульщика уроков.
30.12.2021 в 14:50, Zx80 сказал:
 Ау помогите.
Напоминаю Вам п.2.1.в Правил форума.
Quote
Извините, а как мне реагировать на первую часть этой фразы повторяемой с не виданным упорством. Я же ответил, задание мне сделать именно на AD7714. Что не понятного, зачем тогда такой ответ? Про сброс разговора не было, сброс у меня организован. Я сократил поле до записи одной команды, и ее чтения, в ответ в 50й раз у вас чип не такой. Что ж это за помощь(совет) ?
2 часа назад, Zx80 сказал:
Так Вы ещё и читать не умеете? Тогда все советы будут бесполезными. Где, хоть раз (!?) Вам написали, что у Вас "чип не такой"?
Совет был — выбросить ОУ и прочее, затем подключить датчик правильно и в мост, для измерений на переменном токе, и добавить защиту на каждый из 6-ти входных контактов, а советов выкинуть AD7714 лично я не давал — отличный АЦП, если прочитать его паспорт и затем делать так, как там написано. И ещё, Вы сразу сказали, что оригинальный экземпляр платы у Вас издох от неосторожного с ней обращения — Ваше право полагать, что её немецкие авторы тут не при чём, но другие участники форума уверены в обратном.
Привет. Давайте так, у меня два топика - ацп и оу. В теме про ацп, обсуждаем ацп, в теме про оу обсуждаем оу. Не влазит слон в рот, давайте его есть по кускам. Я так и начал. Привел инициализацию старшей части фильтра и попытку ее считать.
      spiWrite(0xFF);		 /* байт толкатель для генерации SCK
    SPDR = cData;
    return SPDR;
осцилограмму на SCK показываю, что вижу такты на эти команды.
На выводе DOUT вижу ноль, с некоторым различием при смене экземпляра чипа. Всего одна команда, всего одно считывание. Подскажете мою ошибку.
1. Вы бы двумя каналами осциллографа работали и приводили осциллограммы с двух каналов.
2. Вы не привели марку микроконтроллера. И обычно у AVR один SPI. И по нему же он прошивается. Если вы после
    прошивки МК не передергиваете питание или не подаете сброс на АЦП, то возможно АЦП рассинхронизирован.
    Вам уже тут советовали отправлять 4-е фиктивных байта по SPI, чтобы восстановить синхронизацию.
3. Может у вас просто короткое замыкание по линии DOUT АЦП или наоборот обрыв или непропай.
