Mysteo 0 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба Всем привет! Понадобилось сделать мигающий брелок с несколькими светодиодами, главное чтобы надолго хватало батарейки 220mAh CR2032 . Пусть даже если вспышки будут 1 раз в десять секунд. Заказчик уверяет , что собирал схему на двух транзисторах в 90х годах и она у него работала год от 1.5В батарейки 150mAh : ссылка на источник . Смоделировал я данную схему и прикинул, что от 220mAh она и месяц не проживет. Возможно заказчик что-то путает, и собирал по другой схеме. Есть какие-нибудь идеи как сделать долгоиграющую мигалку ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 5 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Mysteo said: Есть какие-нибудь идеи как сделать долгоиграющую мигалку ? А если просто взять светодиод со встроенным генератором. Таких пруд пруди в каждом лабазе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба Итак если 1 вспышка в 10с. Длительность вспышки 1/10c и светодиод потребляет 3мА получаем 262,8 мАч. Т.е. чисто теоретически реально. Осталось сделать схему которая сама по себе потребляла минимум. Я бы ставил на какой то микроконтроллер постоянно спящий. Или на жёсткой логике собрать делитель к часовому кварцу.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 195 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба Для работы 1 год, средний ток должен быть 20 мкА, следовательно, импульс 10 мА и периодом 10 с должен быть 20 мс — задача для типичного микроконтроллера, порядка PIC10xxx и т.п., и высокоэффективного светодиода, возможно питаемого по топологии импульсного стабилизатора, т.е. посредством дросселя, а не резистора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба Да я тоже думал про микроконтроллер. Но меня опять тыкают в схемки на транзисторах ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба 4 минуты назад, Plain сказал: возможно питаемого по топологии импульсного стабилизатора, т.е. посредством дросселя, а не резистора. А зачем? Батарейка 3В. Задача передать всю энергию в светодиод. В результате полевиком коммутируем светодиод подключенный к питанию. Режим работы светодиода задаём длительностью импульса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба 8 minutes ago, ded2016 said: А если просто взять светодиод со встроенным генератором. Таких пруд пруди в каждом лабазе. посмотрел их , прожерливые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, Mysteo сказал: Да я тоже думал про микроконтроллер. Но меня опять тыкают в схемки на транзисторах ) Наверное можно и на транзисторах. Заряжаем ёмкость через резистор. По достижению некого порогового напряжения разряжаем эту ёмкость в светодиод. Но придётся искать хороший конденсатор с низкой утечкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба Я бы делал на микроконтроллере - сомневаюсь, что на дискретных компонентах удастся получить меньшее потребление самой схемы. И сама схема будет проще. Если речь идет о чем-то типа имитатора сигнализации, то современные сверхяркие светодиоды и при 1 mA светят более чем достаточно, так что можно и чаще мигать, и посылку делать длиннее. И трехвольтовой батарейки напрямую достаточно - у индикаторного белого (синего) светодиода падение около 2.9V @10 mA, и где-то 2.7V при 1 mA. И вся схема сводится к четырем компонентам - батарейка, светодиод, MCU и блокировочный конденсатор (хотя и он, в общем-то, не особо нужен, как и токоограничительный резистор). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба 6 минут назад, rx3apf сказал: Я бы делал на микроконтроллере - сомневаюсь, что на дискретных компонентах удастся получить меньшее потребление самой схемы. И сама схема будет проще. Если речь идет о чем-то типа имитатора сигнализации, то современные сверхяркие светодиоды и при 1 mA светят более чем достаточно, так что можно и чаще мигать, и посылку делать длиннее. И трехвольтовой батарейки напрямую достаточно - у индикаторного белого (синего) светодиода падение около 2.9V @10 mA, и где-то 2.7V при 1 mA. И вся схема сводится к четырем компонентам - батарейка, светодиод, MCU и блокировочный конденсатор (хотя и он, в общем-то, не особо нужен, как и токоограничительный резистор). Конденсатор рядом со светодиодом нужен чтобы сглаживать броски тока через батарейку и наиболее её полно использовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба Не те токи., чтобы об этом требовалось задумываться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба 10 minutes ago, rx3apf said: Если речь идет о чем-то типа имитатора сигнализации, Нет, планируемое использование - брелок для ключей либо типо значка на одежду. Моргание нужно не для поисков в темноте, а просто для привлечения внимания к мерчу ) Маркетологи ёмаё Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба В таком применении тоже - даже и 1 mA многовато. А уж сверхяркие зеленые по глазам бьют даже и при сотнях uA. Помнится мне, что видел я что-то подобное готовое много лет назад - но там, естественно, "клякса" и больше ничего. Вот как раз для привлечения внимания в магазине и было, штатно в упаковке. Изменено 13 декабря, 2021 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба А в SMD 0805 исполнении сверхяркие бывают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 195 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба 27 минут назад, Mysteo сказал: тыкают в схемки на транзисторах Они лишь для комнатной температуры, а на –30°C напряжение будет 2,2 В и внутреннее сопротивление на порядок больше, с этим справятся лишь мозги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
