aaarrr 69 9 декабря, 2021 Опубликовано 9 декабря, 2021 · Жалоба 2 minutes ago, Freibier said: Т.е. у одной из самых быстрых карт на сегодняшний день время TAAC больше 100 ms??? Чем выше средняя скорость, тем выше задержки. Самыми "быстрыми" будут древние карты (>10 лет). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 9 декабря, 2021 Опубликовано 9 декабря, 2021 · Жалоба 22 минуты назад, aaarrr сказал: Чем выше средняя скорость, тем выше задержки. Самыми "быстрыми" будут древние карты (>10 лет). не понимаю как это возможно Протестировал Kingston несколько раз. Каждый раз разные значения получаются, и максимальная величина для разных LBA . Скорее всего эти цифры к интервалу TAAC не имеют абсолютно никакого отношения. Ну т.е. он там конечно же есть, и его величина однозначно меньше, но о реальном значении можно только догадываться. А программка хорошая, плюс минус полвареника качество карты оценить можно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 9 декабря, 2021 Опубликовано 9 декабря, 2021 · Жалоба 3 hours ago, Freibier said: Протестировал Kingston несколько раз. Каждый раз разные значения получаются, и максимальная величина для разных LBA . Какой смысл смотреть на LBA? Там должен быть каждый раз новый физический сектор под запись иначе флеш убьётся через несколько записей в один LBA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Longiel 2 9 декабря, 2021 Опубликовано 9 декабря, 2021 · Жалоба Вот вам и идея устройства: ПЛИС с прошивкой, которая тестит флешку и формирует статистику по времени доступа. Время менее 100 мс можно не учитывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 9 декабря, 2021 Опубликовано 9 декабря, 2021 · Жалоба 1 час назад, Longiel сказал: Вот вам и идея устройства: ПЛИС с прошивкой, которая тестит флешку и формирует статистику по времени доступа. Время менее 100 мс можно не учитывать. Идея возможно хорошая, но меня не заинтересовала. Меня интересовал максимальный интервал TAAC для HC/XC карт. Спецификация озвучивает только минимальное значение 100 мс. А максимальное значение каждый сам выбирает в силу своей распущенности предпочтений и того устройства в котором предположительно будет код крутиться. 5 часов назад, _4afc_ сказал: Какой смысл смотреть на LBA? Там должен быть каждый раз новый физический сектор под запись иначе флеш убьётся через несколько записей в один LBA. Так Вы бы сказали куда смотреть то надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 10 декабря, 2021 Опубликовано 10 декабря, 2021 · Жалоба Разобрался, господа. После принятия блока данных карта всегда выставляет BUSY. Длительность BUSY каждый раз разная. Хост отправляет данные всем картам синхронно, поэтому перед отправкой новой порции вынужден ждать снятия BUSY всеми картами. Т.е. всегда будет ждать снятия самого максимального BUSY. Спасибо всем. Узнал много нового. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 12 декабря, 2021 Опубликовано 12 декабря, 2021 · Жалоба 09.12.2021 в 09:51, Ruslan1 сказал: Что означает один квадратик или одна строка в таблице Sector Details? 16065 секторов? Т.е. первая строка в таблице - это время 1186 мс за которое хост прочитал шестнадцать тысяч шестьдесят пять секторов? 09.12.2021 в 10:14, MegaVolt сказал: если самая большая задержка чередуется между двумя картами например через сектор то время записи увеличится вдвое. Да, именно так и происходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
