Перейти к содержанию
Согласование ВЧ транзистора
Прикладываю проект: топология микрополосков в первой версии немного другая, делали под нелинейную модель. Делился с K0nstantin проектом. Была проблема с loadpull анализом. Суть примерно такая: при получении хорошего КСВ по входу, линия S11 на диаграмме Смита уходила далеко в сторону от loadpull G_LPSM кругов где достигается лучший КПД и выходная мощность. Может K0nstantin что добавит.  Возможно вообще loadpull неправильно сделан.
Вторая версия делалась под импедансы (c картинки):
Cобственно на текущий момент понятно, что мой подход в корне не верный. Прошу провести/показать EM анализ или сбросить аналогичный пример проекта для . В будущем после более глубокого копания тематики еще раз хочу попробовать перезапустить макет. Спасибо.
Проект.rar
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
03.12.2021 в 01:19, Ivan_syzrantsev сказал:
Проект.rar 1 MB · 6 скачиваний
Не могу скачать модели с Yandex.
С бростье на [email protected]
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Александр Мылов сказал:
 Отправил.
Пишите в личку, если у кого-то проблемы с скачиванием, скину по почте.
Ссылка на сообщение
извините
кто нить может поделиться S2p файлом для GaN транзистора средне-малой мощности с полосой 400-4000 мег
желательно в корпусе sot 467 или типа того
на сайте оно понятно - но чето как то они несовсем коректны я подозреваю
мож кто приватно получал?
Ссылка на сообщение
4 часа назад, mux сказал:
извините
На сайте Toshiba свободно можно скачать. Соответствуют заявленным графикам. А вот нелинейные-кукиш.
04.12.2021 в 18:04, Ivan_syzrantsev сказал:
Отправил.
Так ничего и не получил.
Ссылка на сообщение
тошиба эт хорошо но у меня интерес как оно согласуется внизу до 1 гигагерц
от 400 до 1500 конкретно
и чето там оно плохо всё
Ссылка на сообщение
2 часа назад, mux сказал:
Выкладывайте схему, S-парам , коллективный разум поможет
Ссылка на сообщение
а нет пока никакой схемы
да и сообствено какая там схема - рассматривается кандидатура в оконечный каскад некого носимого устройства
выход в диапазоне 400-1000( 1500мегагерц)
тип сигнала COFDM с полосой 1,5 -8мегагерц
расчетная мощность формулирует требование к параметрам
IP3=55-57dBm P-1=36-37dBm
рассматриваемая кандидатура (пока) ПП9136А
его S2p тут https://cloud.mail.ru/public/iTQy/kCQN7vRG6
нелинейной модели нет
в AWR вижу что выход у него "почти" согласован
проблемы с цепями согласования по входу
в "раскачке" планируется предкаскад AH102A или какая либо гибридная имс типа D10040230PH1 в любом случае там 50ом
гляньте если будет время может какие соображения?
PS в последствии предполагается использовать два таких каскада в балансном включении между анаренами x3c06a4-03s
Ссылка на сообщение
Это потому-что Кустойчивости=0.17 на 0.5G. Нужно в исток ставить небольшую индуктивность(1-5nH). Увеличивать Кустойчивости до 1
Согласование пройдет норм, но S-парам. уже будут другие. А так согласовывается без инд. выше 2G норм.
Ссылка на сообщение
а как из S2p Вы поняли про коэффициэнт устойчивости?
или есть ещё какие то данные по этому транзистору? в исток я чето не представляю как добавить он же на подошве его
а она на пасте и радиаторе
меня на самом деле больше всего интересовало согласование входа в такой полосе 400-1000
от там как то всё плохо
после 2 гиг там понятно - они его видимо точили на 3-4гига там вообще всё хорошо
Ссылка на сообщение
15 часов назад, mux сказал:
Ansys выдал
Индуктивности при согласовании ставит на своих демо платах Infineon, но для маломощных.
В данном случае, наверное надо поискать другой , более подходящий тр-р.
Согласен.
У меня все хорошо прошло. Кстати вот S-парам.
С Вашими совпадают?
Кстати Ansys синтезировал NF. Но насколько достоверно не знаю. Данных нет
Ссылка на сообщение
Большое Спасибо !)
с симуляцией я как то неособо дружу - больше с паянием итд
выбор транзистора обусловлен доступностью по цене которой достается
но видимо да
стоит глянуть чето другое видимо
Ссылка на сообщение
1 час назад, mux сказал:
Похоже производят в Воронеже, может им чиркануть.
Ссылка на сообщение
я подозреваю что корпусируют там
хз но оно вроде как лучше чем "прототип" ( зарубежный аналоГ) помоему очень похож на Cree NBT чето там 004
а задумался я над ним из за того что ценник обещает быть привлекательным
пока не получил образцы
ваяю видео передатчик ( накамерник) носимо портативный
сейчас имею 26-28dBm выходной мощности на паре AH312 сложеных на анарен
при 5вольт там полоса никакая 550-700мег согласование
реально 300-600метров в городской застройки работает на никакие антенны
DVBT QAM16 HD видео
подыскиваю чето экономичное по питанию и одновременно с выцсоким IP3
хотелось бы под 1-2 ватт на моем типе сигнала ( это в общепринятых понятиях 15-20ватт по CW)
диапазон перестройки передатчика критичен 400-1000
совсем хорошо если 400-1500
рюкзачное исполнение
питание аккумуляторное - напряжение пока не критично
если есть соображения по вых каскаду от 0dBm до 33дбм ( 43 по сжатию или CW) буду благодарен ))
Ссылка на сообщение
11 часов назад, mux сказал:
Не совсем понятно, зачем такая полоса широкая.
Одно дело согласовать на 400.
Совсем другое на 1500.
Как-то давно проектировал 100-860 на FR-4 нужно было сделать дешево в производстве.
еле-еле натянул, как говорят в народе "глаз на ж-пу". А тут 1500.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
