Morgan_94 0 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба Добрый день. Прошу совета. 1)Сделал плату усиления на одном ВЧ транзисторе CGH55015F2 с согласующими дорожками под импеданс ,приведенный даташите под тестовую плату; 2)Завел транзистор, подал вч сигнал 0 дбм, получил на выходе -20 дБм, транзистор КУ регулирует на 10 дбм). По какому пути идти, чтобы довести макет до ума. Как снять импеданс входа выхода подручными средствами? Есть ВЧ генератор, анализатор спектра и анаализатор векторных цепей. Фото приложу. Есть вторая согласующая дорожка с квадратиками для изменения топологии согласующей цепи. Подключить на входе и выходе регулировачную емкость и индуктивность паралельно поледнему/первому участку согласующих цепей? Изменено 1 декабря, 2021 пользователем Ivan_syzrantsev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба "Ничё не понял, но очень интересно!" Вам бы мысли поточнее выражать.... Да, согласующие цепи что-то уж больно простые. Наталкивает на мысль, что что-то не так посчитали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 5 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба Что-то мало переходных отверстий на землю вдоль МПЛ , о какой рабочем частотном диапазоне идёт речь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Morgan_94 0 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба 11 минут назад, Sokrat сказал: Вам бы мысли поточнее выражать. Что мне можно придумать? Хочу снять значения импеданса входа и выхода, но незнаю методики. 4 минуты назад, Lmx2315 сказал: Что-то мало переходных отверстий на землю вдоль МПЛ , о какой рабочем частотном диапазоне идёт речь? 5,6 -5,8 ГГц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба 5 минут назад, Ivan_syzrantsev сказал: Что мне можно придумать? Хочу снять значения импеданса входа и выхода, но незнаю методики. 5,6 -5,8 ГГц Импеданс входа выхода чего? Вот этой платы? Так вы, по идее, должны были на 50 Ом его согласовать. Или импедансы транзистора? Тогда зачем эта плата? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 7 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба мпл чёт на 50 Ом не тянет. Да забыли вы переходники на замлю земляных полигонов вдоль всей длины микрополоска. А на правом по картинке, почему то они есть только с одной стороны и то не до конца. Короче идите изучать мат часть, затем только проектируйте. Проект присылайте на консультацию. Затем только в железо. И желательно не делать ассиметричных земель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Morgan_94 0 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба 17 минут назад, Sokrat сказал: Импеданс входа выхода чего? Вот этой платы? Так вы, по идее, должны были на 50 Ом его согласовать. Или импедансы транзистора? Тогда зачем эта плата? Вход/выход платы по 50 ом, у транзистора вход/выход это комплексное значение не равное 50 Ом. Данная макетная плата это вторая попытка, оба раза я строил согласовывающие дорожки в AWR. В первый раз по нелинейной модели, второй раз по s параметрам снятым с макетной платы у производителя. Сейчас мой макет работает как аттенюатор, ослабляет подаваемый сигнал. Задача: превратить аттенюатор в усилитель. Практики работы с ВЧ средствами измерения нет. Что и как можно измерить, чтобы понять где я промахнулся и в какую сторону нужно работать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 20 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба 1 час назад, Ivan_syzrantsev сказал: 2)Завел транзистор, подал вч сигнал 0 дбм, получил на выходе -20 дБм, транзистор КУ регулирует на 10 дбм). Если при входных 0дБм транзистор не усиливает, а наоборот, ослабляет до -20дБм на выходе, то он скорее всего уже мёртв. Последовательность включения/выключения соблюдается (сначала подаётся отрицательно смещение смещение на затвор, только потом питание на сток, а при выключении напряжение смещения убирается последним)? Ток покоя выставляется верный? И что значит "транзистор КУ регулирует на 10 дбм" ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 5 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба Включение, как написали выше. Но интересна модель, что там заложено, напроектированно, и какие графики ожидали получить и что в итоге получилось. Мне вот не нравится то, что до фильтрующие SMD конденсаторов схема линии вначале микрополосковые, потом на середине начинаются резко копланарными. 100%, Вы это не считали, верно? Отверстий мало. Батюшки, а что у Вас за отверстия в области перехода коаксиал-микрополосок?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 7 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба Думаю таким образом он подгонял эпсилон материала в локальной области разъема, под сужение земли, чтобы не терять волновое, своеобразный переход. Тоже забавно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Morgan_94 0 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба 1 час назад, Aner сказал: мпл чёт на 50 Ом не тянет. Да забыли вы переходники на замлю земляных полигонов вдоль всей длины микрополоска. А на правом по картинке, почему то они есть только с одной стороны и то не до конца. Короче идите изучать мат часть, затем только проектируйте. Проект присылайте на консультацию. Затем только в железо. И желательно не делать ассиметричных земель. На глаз определили ? Ширина в соответсвии с параметрами подложки. В переходных метализированных отверстиях с верхней земли на нижнюю вижу только смысл в компенсации индуктивности создаваемой емкостью, чтобы уменьшить падение напряжения на полигоне земли, насчет влияния таких переходов на линию согласования,незнаю... прошу пояснить. Мат часть учу, продолжаю учить, с отечественной вч литературой не очень. 1 час назад, arhiv6 сказал: Если при входных 0дБм транзистор не усиливает, а наоборот, ослабляет до -20дБм на выходе, то он скорее всего уже мёртв. Последовательность включения/выключения соблюдается (сначала подаётся отрицательно смещение смещение на затвор, только потом питание на сток, а при выключении напряжение смещения убирается последним)? Ток покоя выставляется верный? И что значит "транзистор КУ регулирует на 10 дбм" ? Алгоритм включения Gan соблюдаю. Регулирую напряжение затвора - регулирую выходную мощность. То есть на мой взгляд транзистор рабочий. Регулировка напряжением добавляет до 10 дбм к выходному уровню на анализаторе спектра - вполне соотвествует КУ транзистора в даташите 46 минут назад, K0nstantin сказал: Но интересна модель, что там заложено, напроектированно, и какие графики ожидали получить и что в итоге получилось. Я с вами этот транзистор разбирал в личке и в итоге я на импеданс макета в даташите построил линию согласования. 49 минут назад, K0nstantin сказал: Включение, как написали выше. Но интересна модель, что там заложено, напроектированно, и какие графики ожидали получить и что в итоге получилось. Мне вот не нравится то, что до фильтрующие SMD конденсаторов схема линии вначале микрополосковые, потом на середине начинаются резко копланарными. 100%, Вы это не считали, верно? Отверстий мало. Батюшки, а что у Вас за отверстия в области перехода коаксиал-микрополосок?! Отверстия сквозные не метализированные, рабочие при изготовлении насверлили. В гербер не закладывал, ошибка при изготовлении. Копланарки на второй части платы, я ее не использую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nbn 1 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба Поменяйте разъём на входе ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 21 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Ivan_syzrantsev said: Отверстия сквозные не метализированные, рабочие при изготовлении насверлили. В гербер не закладывал, ошибка при изготовлении. так там и земли под отверстиями нет - видно по фото, как этот трэш на 6 ггц вообще можно было создать? 100% вся эта плата работает как один сплошной резонатор без прошивки отверстиями, там даже без транзистора с выхода на вход будет сильно частотно-зависимая связь, как он ещё в возбуд не уходит непонятно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Morgan_94 0 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба 21 минуту назад, Freesom сказал: так там и земли под отверстиями нет - видно по фото, как этот трэш на 6 ггц вообще можно было создать? 100% вся эта плата работает как один сплошной резонатор без прошивки отверстиями, там даже без транзистора с выхода на вход будет сильно частотно-зависимая связь, как он ещё в возбуд не уходит непонятно Все там есть , куда вы смотрите?. Научите делать не треш, много усилков сделали работаспособных? Изменено 1 декабря, 2021 пользователем Ivan_syzrantsev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба 22 минуты назад, Freesom сказал: как он ещё в возбуд не уходит непонятно Может и уходит и при этом сразу выгорает. А то, что он меняет мощность от изменения напряжения затвор-исток (как пишет ТС) совершенно не говорит о его работоспособности. Кроме характеристик по постоянному току и положения рабочей точки, у транзисторов ещё куча других параметров, крутизна например. 1 час назад, Ivan_syzrantsev сказал: Регулирую напряжение затвора - регулирую выходную мощность. То есть на мой взгляд транзистор рабочий. Регулировка напряжением добавляет до 10 дбм к выходному уровню на анализаторе спектра - вполне соотвествует КУ транзистора в даташите Вы поймите, цепи согласования (такие как у Вас) не могут "уронить" КУ до такой степени, что б вместо усиления было подавление на 20 дБ. Просто что-то не работает. Либо транзистор, либо конденсаторы либо тупо в разъёмах контакта нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
