Перейти к содержанию
описание двухпортовой памяти с CS
Добрый день
подскажите пожалуйста как правильно описать двухпортовую память с CS(Chip select) (altera)
такое решение
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity bram_tdp is
generic (
    DATA    : integer := 32;
    ADDR    : integer := 12
port (
    -- Port A
    a_clk   : in  std_logic;
    ena     : in  std_logic;--
	 a_wr    : in  std_logic;
    a_addr  : in  std_logic_vector(ADDR-1 downto 0);
    a_din   : in  std_logic_vector(DATA-1 downto 0);
    a_dout  : out std_logic_vector(DATA-1 downto 0);
    -- Port B
    b_clk   : in  std_logic;
	 enb     : in  std_logic;--
    b_wr    : in  std_logic;
    b_addr  : in  std_logic_vector(ADDR-1 downto 0);
    b_din   : in  std_logic_vector(DATA-1 downto 0);
    b_dout  : out std_logic_vector(DATA-1 downto 0)
end bram_tdp;
architecture rtl of bram_tdp is
    -- Shared memory
    type mem_type is array ( (2**ADDR)-1 downto 0 ) of std_logic_vector(DATA-1 downto 0);
    FUNCTION initialize_ram  return mem_type is variable result : mem_type;
    BEGIN
		FOR i IN ((2**ADDR)-1) DOWNTO 0 LOOP
			result(i) := std_logic_vector( to_unsigned(natural(i), natural'((DATA))));
		END LOOP;
    RETURN result;
    END initialize_ram;
	 shared variable mem : mem_type := initialize_ram;
    --shared variable mem : mem_type := (others => (others => '0')); -- := initialize_ram;
begin
-- Port A
process(a_clk)
begin
    if(a_clk'event and a_clk='1') then
       if ena = '1' then --
		 if(a_wr='1') then
            mem(conv_integer(a_addr)) := a_din;
        end if;
        a_dout <= mem(conv_integer(a_addr));
    end if; --
	 end if;
end process;
-- Port B
process(b_clk)
begin
   if(b_clk'event and b_clk='1') then
		  if enb = '1' then	--
        if(b_wr='1') then
            mem(conv_integer(b_addr)) := b_din;
        end if;
        b_dout <= mem(conv_integer(b_addr));
    end if;  --
	 end if;
end process;
end rtl;
мне кажется не коректным т.к.  не задействуется порт CS (technology viewer) - вложение.
Основной вопрос как осуществить доступ к нескольким портам памяти (BRAM) имея один вход:
Шина данных
Шина адреса
Сигнал WE
Решение через сигнал WE мне кажется не очень быстродейственным - большой mux.
Мне надо соедениться с 16 памятями - чтобы их инициализировать
Можно конечно сделать pipeline.
Может у кого есть более оригинальные решения?
PS Для avalon MM для соединения мастера со многими слейвами MM - все намного проще
"Chip select signal to the slave. The slave port should ignore all other Avalon signal inputs unless chipselect is asserted."
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Насчет возможности с помощью Core Generator я  знаю...
Начал сомневаться что описать память с Chip select можно - только через Core Generator
Вот еще архитектура для записи - вложение
Ссылка на сообщение
такое решение
ReadEnable/WriteEnable задействованы. Работают как clock_enable. Вам не нравиться что именно сам порт inclkockena не задействован? А есть разница?
Quote
Не большой мукс, а несколько декодеров. Вы же пишете. Для 16 блоков памяти это будет 16 LUT5, использовать триггер по выбору.
Ссылка на сообщение
des00 спасибо за подсказку...
Добрый день. (update)
есть несколько индентичных модулей (размножены с помощью generic).
Модуль выдает ready как данные готовы. Все модули ready  выдать одновремнно не могут - только один срабатывет
Выход каждого модуля это порт памяти с которого необходимо прочитать результат обработки после ready = '1'.
Вопрос как мне определить с какого модуля мне надо забрать данные и как построить мультиплексор к портам памяти (возможно есть другие красивые решения).
Мое решение сложное - как по мне: ниже ход мыслей
Объеденяем все ready от модулей  в один регистр, далее
module bitscan (req,sel);
parameter WIDTH = 16;
input [WIDTH-1:0] req;
output [WIDTH-1:0] sel;
assign sel = req & ~(req-1);
endmodule
(что делает этот модуль во вложении картинка)
от результата отнимаем 1 и считаем количество едениц
ответом и будет номер модуля с какого модуля мне надо забрать данные в котором сработал ready
Потом мультиплексор ...
library ieee ;
use ieee.numeric_std.all;
entity mux4 is
port(
d0 : in std_logic_vector(1 downto 0);
d1 : in std_logic_vector(1 downto 0);
d2 : in std_logic_vector(1 downto 0);
d3 : in std_logic_vector(1 downto 0);
s : in std_logic_vector(1 downto 0);
m : out std_logic_vector(1 downto 0));
end mux4;
architecture rtl of mux4 is
type t_array_mux is array (0 to 3) of std_logic_vector(1 downto 0);
signal array_mux : t_array_mux;
begin
array_mux(0) <= d0;
array_mux(1) <= d1;
array_mux(2) <= d2;
array_mux(3) <= d3;
m <= array_mux(to_integer(unsigned(s)));
end rtl;
Для шины адреса и данных - необходимых для чтения из памяти (BRAM)
Интересуют идеи по реализации.
Ссылка на сообщение
Приветствую!
Вопрос как мне определить с какого модуля мне надо забрать данные.
Тут надо уточнить что значит (для чего) "... определить с какого"?  Получить бинарный код?  Ну и доп. условие - могут ли быть одновременно несколько ready? Если да  то каков приоритет выбора?
Если одновременно может быть только один ready и бинарный код не нужен то объединять шины можно через простой AND-OR мукс.
Удачи! Rob.
Ссылка на сообщение
Дополню задачу - внесу более четкость
Давайте пока считать что только 1 ready = '1' может быть
Предыдущий пост дополнил для ясности задачи
Ссылка на сообщение
38 минут назад, Maverick_ сказал:
1. Простой round_robin
2. Нашли первую единичку в векторе -> прочитали эту память -> обунлили этот сигнал -> Нашли первую единичку в векторе...
3. Обычный кольцевой арбитр.
Ссылка на сообщение
можно поподробнее пожалуйста особенно второй пункт с намеком на схемотехнику...
Ссылка на сообщение
22 минуты назад, Maverick_ сказал:
можно поподробнее пожалуйста особенно второй пункт. У меня проблема что не могу в оптимальную схемотехнику перевести ... из за этого и прошу помощи
Есть старый математический трюк   b = a & (-a)
Он возвращает вектор где все значения нули, кроме првого бита, где есть лог. 1. Вы как раз картинку этого выложили.
Я для этого имею функцию
    -- Получить вектор, где есть только старший бит
    function GET_LSB_ON_VECTOR
        data : std_logic_vector
        return std_logic_vector is
        variable minus_data   : std_logic_vector(data'left downto 0);
        variable b         : std_logic_vector(data'left downto 0);
    begin
        minus_data := std_logic_vector(unsigned(not data) + "1");     -- Получаем отрицательное значение      -a
        b          := data and minus_data;                            -- Умножаем их                           a & (-a)
        return b;
    end function;
Ну а далее простой FSM.
Анализируем вектор b ---> Вектор b != 0  ---> запускаем чтение из памяти по адресу памяти который выставил ready (адрес определяем как раз таки при помощи этого вектора b, операцией обратной декодеру) ---> данные прочитаны ---> обнуляем сигал ready этой памяти ---> Анализируем вектор b.
Например
1. Имеем 4 памяти.
2. Внезапно  и одномоментно вектор  ready стал "1010"
3. пользуемся трюком и получаем вектор b = "0010"
4. Подаем вектор b на энкодер - и получаем addr = 1
case b is
    when "0001"  => addr <= "00";
    when "0010"  => addr <= "01";
    when "0100"  => addr <= "10";
    when "1000"  => addr <= "11";
    when "others => addr <= "--";
end case;
5. Читаем память с адресом addr = 1.
6. После чтения памяти обнуляем соответствующий ready. Т.е было ready  = 1010, стало ready  = 1000.
7. Опа ! У нас ready = 1000
8. пользуемся трюком и получаем вектор b = "1000"
9 .....
Ссылка на сообщение
    begin
        return b;
    end function;
Например
1. Имеем 4 памяти.
case b is
end case;
9 .....
мне пока нравиться решение
Спасибо
Ссылка на сообщение
если уникальный 146% и будет уникальный до окончания чтения памяти, то, как написал @RobFPGA AND-OR мультиплексор,
Если не уникальный то либо простой приоритетный арбитраж, как предложил @Flip-fl0p или RRA арбитр. Вот псевдокод ядра RRA
  typedef logic      [pN-1 : 0] request_t;
  typedef logic [pN_LOG2-1 : 0] winner_t;
  logic     request     ;
  winner_t  last_winner ;
  winner_t  winner      ;
  assign request  = (ireq != 0);
  assign winner   = get_winner(ireq, last_winner);
  always_ff @(posedge iclk) begin
    if (request) begin
      last_winner   <= winner;
      grant <= '0;
      grant[winner] <= request;
    end
  end
  function automatic winner_t get_winner (input request_t request, input winner_t last_winner);
    get_winner = last_winner;
    for (int i = 0; i < pN; i++) begin
      get_winner = get_winner + 1'b1;
      if (get_winner == pN) begin
        get_winner = 0;
      end
      if (request [get_winner]) begin
        return get_winner;
      end
    end
  endfunction
ну а дальше уже, зная того кто победил, интегрируете это в ваш FSM по чтению
Ссылка на сообщение
12 часов назад, Flip-fl0p сказал:
Занудства ради.
Вы рассчитываете на то, что в вашу функцию будут передавться только вектора с индексацией (N downto 0). А вдруг ей передадут вектор (N downto M)? Или тем паче (M to N)?
Почему не
minus_data := std_logic_vector(-signed(data));
Ссылка на сообщение
9 часов назад, andrew_b сказал:
Занудства ради.
Почему не
Функцию писал для себя. Я почти никогда не пользуюсь векторами(M to N). Ну разве что описание массивов исключение из этого правила. А разве при передаче в функцию Вектора N downto M этот вектор в функции не будет автоматом считаться (M-N downto 0) ?
До этого не додумался :blush:
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Flip-fl0p сказал:
Нет никаких сложностей сделать универсальную функцию.
А на каком основании? Чем 0 лучше любого другого числа?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
