Перейти к содержанию
Определить эквивалентное сопротивление цепи
Определить эквивалентное сопротивление цепи между зажимами B и D, если R1=R3=2 Ом, R2=R4=R5=R6=R7=3 Ом
Доброго времени суток, нужна помощь по заданию. Просьба развёрнуто объяснить как и что, заранее спасибо
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Подаёте через амперметр на зажимы B и D напряжение 10 В. Эквивалентное сопротивление вычисляете по закону Ома как отношение напряжения к измеренному току.
Ссылка на сообщение
12 минут назад, smehotehnika сказал:
А на лекциях не объясняли? В наши тёмные времена с таким вопросом было бы стыдно на людях показаться... А сейчас назвал себя "схемотехника" и ничего, что о законе Ома не слышал.
Ссылка на сообщение
СМЕХОтехника*. Если б я слушал на лекциях я думаю вопрос бы и не задал, а так лучше поздно чем никогда за голову взяться я считаю
Ссылка на сообщение
Заметить, что три резистора R3,R4,R5 соединены звездой. Пересчитать их сопротивления для соединения треугольником.
Заметить, что R6 и Rtab (пересчитанное сопротивление треугольника между A и B из первого пункта) параллельны. Вычислить его.
Заметить, что R7 и Rtcb (пересчитанное сопротивление треугольника между C и B из первого пункта) параллельны. Вычислить его.
Преобразовать полученный треугольник в звезду.
Заметить две пары последовательно соединенных резисторов. Вычислить их.
Заметить, что сопротивления из предыдущего пункта включены параллельно. Вычислить его.
Останется два последовательно соединенных резистора. Вычислить и проверить в MicroCap по методике @haker_fox.
Ссылка на сообщение
В своё время подобную задачу на втором курсе решал на защите лабораторки по физике. Решал с использованием метода контурных токов, а на электротехнике уже были подобные схемы с реактивными элементами.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
