HardEgor 71 28 ноября, 2021 Опубликовано 28 ноября, 2021 · Жалоба 8 часов назад, shotkee сказал: Я веду оценку по выходу усилителя. Если я отключу сам усилитель то как я смогу оценить шумы? С выхода LDO не получится, так как у меня доступен только осциллограф у которого шум измерения около 100мкВ. Это всё "гадание на кофейной гуще", вам надо точно знать причину, а для этого надо иметь усилитель с нормированными шумами и входом от 1 мкВ. 27.11.2021 в 23:45, shotkee сказал: Есть усилитель с КУ 15000 на ОУ - куча активных фильтров. Питание 3.3В. Изначально схема питалась Li Ion аккумом. Собственные шумы схемы получились около 5мВ (пиковое) и устанавливается почти мгновенно. А от чего он питался изначально? Тоже какой-то стабилизатор? Почему его не использовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shotkee 0 29 ноября, 2021 Опубликовано 29 ноября, 2021 · Жалоба 14 часов назад, HardEgor сказал: Это всё "гадание на кофейной гуще", вам надо точно знать причину, а для этого надо иметь усилитель с нормированными шумами и входом от 1 мкВ. А от чего он питался изначально? Тоже какой-то стабилизатор? Почему его не использовать? Согласен. Но у меня нет доступа к такому оборудованию. Это усилитель собственной разработки, изначально тестил от АКБ. Цитата Вероятно, при включении Ваша схема потребляет куда больше, чем 10мА. При питании от лития это не имело значения - батареи выдавали достаточно тока. Я контролирую броски тока. Ну мультиметре не более 8мА. Т.е если первоначально и есть какой то переходной процесс с подгрузом выхода LDO, то он никак не коррелирует с таким долгим процессом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 182 29 ноября, 2021 Опубликовано 29 ноября, 2021 · Жалоба 48 минут назад, shotkee сказал: Я контролирую броски тока. Ну мультиметре Вам здесь каждый первый фактически сказал, что при условии исправности, запитанный от 4 В стабилизатор 3,3 В, в отсутствие перегрузки выдающий 2,9 В, однозначно находится в возбуждении, и смотреть там мультиметром нечего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
