djhall 0 November 24, 2021 Posted November 24, 2021 · Report post Например есть такая CMOS матрица Gpixel GSENSE2020 (это чисто для примера), которая обладает определёнными характеристиками: - Resolution (разрешение): 2048 x 2048 pixels - Frame rates (частота кадров): 45 - 93 Fps - Pixel size (размер пикселя): 6.5 μm - Dynamic range (динамический диапазон): 87 dB - Full Well Capacity (ёмкость пикселя): 45 000 e- - Readout noise (шум чтения): 2 e− - Signal to noise ratio(сигнал/шум): 46 dB - Exposure range (время выдержки): 8 μs - 30 s Ну и видимо есть ещё куча прочих характеристик таких как темновой шум, квантовый выход и пр. Плюс к этому есть источник света заданной интенсивности, например звезда или флюоресцирующая молекула или что угодно ещё. Подскажите, пожалуйста, как возможно смоделировать получаемое изображение. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Herz 11 November 24, 2021 Posted November 24, 2021 · Report post Поясните, для начала, что Вы называете моделированием изображения. То есть, допустим, есть некая модель некоей матрицы. Что подаём на вход и что хотим получить на выходе? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
djhall 0 November 24, 2021 Posted November 24, 2021 · Report post На вход мы подаём изображение размером 2048 x 2048, где каждый элемент характеризует свет падающий на поверхность CMOS матрицы, например, световой поток. На выходе мы получаем изображение размером 2048 x 2048, где каждый элемент результат преобразования свететовой энергии в электрическую с учётом всех шумов, времени выдержки, разрядности АЦП и пр. - в конечном итоге для 12-ти разрядного АЦП, мы получим числа от 0 до 4095. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_pv 116 November 24, 2021 Posted November 24, 2021 · Report post берите ваш источник, считайте сколько от него Вт/м^2 попадёт на объектив, потом учитывая светосилу/фокусное расстояние/размер пикселя получите сколько Вт попадает в пиксель 6.5х6.5мкм размером. помножив на экспозицию получится сколько в пиксель попало Джоулей, поделив которые на, соответствующие длинне волны, электрон*вольты получится количество фотонов попавших в пиксель, которые с взятой из даташита QE превратятся в определённое количество электронов - это ваш сигнал. а шуметь будет корень из этого количества + корень из количества темновых электронов + шум считывания + шум АЦП. и темновой ток*экспозицию даст ещё ошибку смещения. а потом ещё эти характеристики на самом деле для каждого пикселя немного отличаются, что при однородно засвеченной картинке будет выглядеть тоже как шум, но уже пространственный. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
