alexvpr 0 23 ноября, 2021 Опубликовано 23 ноября, 2021 (изменено) · Жалоба Создал мультизаготовку из нескольких готовых плат. C = А+B+B+B+B. Готовлю КД для автоматического монтажа. Монтажники просят единую спецификацию на весь проект и что бы названия не пересекались и не повторялись. Т.е. например для резистора R1 который есть на каждой плате должен быть список: A_R1 - 0805 4.7к 5% B1_R1 - 0603 100к 1% B2_R1 - 0603 100к 1% B3_R1 - 0603 100к 1% B4_R1 - 0603 100к 1% Возможо так переименовать компоненты в Pick-and-Place и в BOM ? Изменено 23 ноября, 2021 пользователем alexvpr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 23 ноября, 2021 Опубликовано 23 ноября, 2021 · Жалоба зачем так сложно - прибавляйте 100 или 1000 (если больше 100 деталей на самой сложной) к рефдезам на каждой плате то есть A_R1 - R1 0805 4.7к 5%B1_R1 - R101 0603 100к 1%B2_R1 - R201 0603 100к 1%и т д Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvpr 0 23 ноября, 2021 Опубликовано 23 ноября, 2021 · Жалоба На заготовке 5 плат двух типов. Тип B - 4 экземпляра одного и того же. И надо что бы обозначения различались - ну и соотв. координаты с pick-place тоже будут индивидуальны. Какой-то префикс с номером платы хочется проставить, но непонятно как. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 23 ноября, 2021 Опубликовано 23 ноября, 2021 · Жалоба у меня не Альтиум - поэтому точного совета не дам, это должно называться как-то типа annotation в мануале, операция вобщем-то нужная - должна быть в ПАДСе я задаю некий eco файл, в котором записано что-то типа старый_рефдес новый_рефдес .... ПАДС умеет такой файл применить к плате (тут есть минус, что одинаковые 4 шт станут разными - но я не собирал в пакеты одинаковые платы) я так понимаю, что какой-нибудь инструмент для сборки пакета Valor и т.п. умеет такие же файлы брать сразу для заготовки - но это вообще какой-то монструозный осколок от board station менторовской, если не ошибаюсь, и не настолько занят в производство плат, чтобы разобраться... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 23 ноября, 2021 Опубликовано 23 ноября, 2021 · Жалоба 6 часов назад, alexvpr сказал: Создал мультизаготовку из нескольких готовых плат. C = А+B+B+B+B. Смотря каким инструментом заготовку делаете. Но в принципе расположение на одной заготовке разных плат в масс продавшие себя не окупает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 25 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 · Жалоба 17 hours ago, alexvpr said: Возможо так переименовать компоненты в Pick-and-Place и в BOM ? Так какая все-таки задача? Переименовать в готовом BOM? Или в альтиуме? Если в готовом, то ексель в руки. Если в альтиуме, то я вижу самый простой вариант делать не панель, а расплодить копипастом на одном поле PCB и переименовываем каждый кусок. В этом случае исходник для BOM указываем не проект, а .pcbdoc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvpr 0 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 (изменено) · Жалоба Инструмент которым делаю - на новой плате Меню:Place\Вложенный массив плат. И несколько плат размещаю. Потом вокруг всего новую границу. Зачем такое нужно - на платах краевые разъемы и они все соединены проводниками (без контроля). В результате получается одна неделимая плата. Но так исторически вышло. В один большой проект слишком сложно их сливать. Пока весь PickAndPlace вручную переименовал. Компоненты в нем подряд по платам группированы. К сожалению BOM вообще не создается на таком проекте. Задача в первую очередь для автомата файлы подготовить. А BOM придется полностью вручную сбацать. Изменено 24 ноября, 2021 пользователем alexvpr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 · Жалоба 28 минут назад, alexvpr сказал: В результате получается одна неделимая плата. Ну если плата единая и неделимая не проще ли будет использовать каналы. Тогда все получится автоматом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
