Как указать индивидуальные обозначения компонентов на мультизаготовке
Создал мультизаготовку из нескольких готовых плат. C = А+B+B+B+B.
Готовлю КД для автоматического монтажа.
Монтажники просят единую спецификацию на весь проект и что бы названия не пересекались и не повторялись. Т.е. например для резистора R1 который есть на каждой плате должен быть список:
A_R1  - 0805 4.7к 5%
B1_R1 - 0603 100к 1%
B2_R1 - 0603 100к 1%
B3_R1 - 0603 100к 1%
B4_R1 - 0603 100к 1%
Возможо так переименовать компоненты в Pick-and-Place и в BOM ?
Изменено пользователем alexvpr
зачем так сложно - прибавляйте 100 или 1000 (если больше 100 деталей на самой сложной) к рефдезам на каждой плате
то есть
A_R1  - R1 0805 4.7к 5%
B1_R1 - R101 0603 100к 1%
B2_R1 - R201 0603 100к 1%
и т д
На заготовке 5 плат двух типов. Тип B - 4 экземпляра одного и того же.   И надо что бы обозначения различались - ну и соотв. координаты с pick-place тоже будут индивидуальны.
Какой-то префикс с номером платы хочется проставить, но непонятно как.
у меня не Альтиум - поэтому точного совета не дам, это должно называться как-то типа annotation в мануале, операция вобщем-то нужная - должна быть
в ПАДСе я задаю некий eco файл, в котором записано что-то типа
старый_рефдес новый_рефдес
ПАДС умеет такой файл применить к плате (тут есть минус, что одинаковые 4 шт станут разными - но я не собирал в пакеты одинаковые платы)
я так понимаю, что какой-нибудь инструмент для сборки пакета Valor и т.п. умеет такие же файлы брать сразу для заготовки - но это вообще какой-то монструозный осколок от board station менторовской, если не ошибаюсь, и не настолько занят в производство плат, чтобы разобраться...
6 часов назад, alexvpr сказал:
Смотря каким инструментом заготовку делаете.
Но в принципе расположение на одной заготовке разных плат в масс продавшие себя не окупает.
Так какая все-таки задача?
Переименовать в готовом BOM? Или в альтиуме?
Если в готовом, то ексель в руки.
Если в альтиуме, то я вижу самый простой вариант делать не панель, а расплодить копипастом на одном поле PCB и переименовываем каждый кусок.
В этом случае исходник для BOM указываем не проект, а .pcbdoc
Инструмент которым делаю - на новой плате Меню:Place\Вложенный массив плат. И несколько плат размещаю. Потом вокруг всего новую границу. Зачем такое нужно - на платах краевые разъемы и они все соединены проводниками (без контроля). В результате получается одна неделимая плата. Но так исторически вышло. В один большой проект слишком сложно их сливать.
Пока весь PickAndPlace вручную переименовал. Компоненты в нем подряд по платам группированы. К сожалению BOM вообще не создается на таком проекте. Задача в первую очередь для автомата файлы подготовить. А BOM придется полностью вручную сбацать.
28 минут назад, alexvpr сказал:
Ну если плата единая и неделимая не проще ли будет использовать каналы. Тогда все получится автоматом
