Jump to content
Нужна помощь с написанием скрипта
7 minutes ago, PBO said:
Не это документ о принципах построения библиотеки а не по ее автоматизации
Мне кажется, что вначале неплохо было бы освоить базовый принцип, а уж потом - автоматизацию. Кстати, для интересующихся автоматизацией, существует потрясающая утилита под названием AATK , там собрано множество скриптов и всякой вспомогательной всячины, пользуюсь уже не один десяток лет...
Share this post
Link to post
Share on other sites
Кстати по моему в aatk как раз есть скрипт для размещения падов из excell
Share this post
Link to post
27 minutes ago, PBO said:
library_editors_auto я изучал.
Там нет описания методов построения посадочного места. Только свойства, имена КП, число выводов. Что-то Read_Only, что-то допускает запись. Но это работа с библиотекой. А библиотека - это каталог, полки, папки, классификация и т.п. Библиотеку не интересует содержимое, ей достаточно аннотации, а содержимое хранится как бинарник.
23 minutes ago, Roman53 said:
Мне кажется, что вначале неплохо было бы освоить базовый принцип, а уж потом - автоматизацию. <..>
Я не вчера компоненты рисовать начал, честное пионерское. С Ментором не работал, это да.
25 minutes ago, Roman53 said:
<..> существует потрясающая утилита под названием AATK <..>
И?
Share this post
Link to post
Плохо изучали документацию попробуйте ещё раз
Share this post
Link to post
Прошу прощения, но мне кажется, Вы подходите к проблеме не с той стороны. Для того, чтобы построить футпринт, в данном случае Cell, нужно в первую очередь построить пэдстеки в Padstack Editor, затем, в Cell Editor создать требуемый Cell с помощью библиотечных средств ментора, а уж потом и Part. Part - это Cell+ Symbol, это то, что воспринимает программа при Project integration.
ExpeditionCellEditor.7z
Share this post
Link to post
И?
https://sourceforge.net/projects/uwtoolbox/files/
Скачивайте, устанавливайте и пользуйтесь
Share this post
Link to post
49 minutes ago, PBO said:
Плохо изучали документацию попробуйте ещё раз.
Вах! Спасибо!
Хотя это не library_editors_auto
Данке. Скачаю.
Share this post
Link to post
51 minutes ago, teap0t said:
Вах! Спасибо!
Данке. Скачаю.
Есть в помощь еще масса программ, для библиотек, одна из популярных -Library Loader, она бесплатная, регистрируетесь, в графе поиска пишете нужный партнамбер, и если он есть в наличии, то Вам дают скачать зип файл, который вмещает в себя футпринты в форматах, указанных на картинке, плюс еще и 3Д модель.
Share this post
Link to post
2 часа назад, teap0t сказал:
Вот такой файл (csv) с координатами выводов амфеноловского соединителя. Хочется натравить на него скрипт и получить заготовку посадочного места в Cell Editor. А потом наложить на эту заготовку dxf со вспомогательной графической информацией. В этом разъёме графики мало, зато площадки неудобные, как пример - самое то.
PSAS4F213002x.csv 5 kB · 0 скачиваний psas4f213002xxx.pdf 446 kB · 1 скачивание PSAS4F213002x.dxf 17 kB · 0 скачиваний PSAS4F213002x.dra 949 kB · 0 скачиваний
Не вижу проблем считать из файла напрямую.
Share this post
Link to post
5 часов назад, teap0t сказал:
Комментарий к задаче. Есть библиотеки для Ментора и Каденса, которые требуется, если не полностью синхронизировать (большие очень), то хотя бы дополнять компонентами синхронно. При этом рисовать посадочные места в Аллегро - одно сплошное удовольствие. Там можно импортировать координаты контактных площадок из "*.csv", который легко редактировать в текстовом виде, например, менять имена площадок. Можно записать и проиграть скрипт, который будет делать типовые действия.  Экспорт в "*.dxf" из Аллегро с последующим импортом в Ментор работает безукоризненно, но, вот незадача, не импортирует пады - только графику.
Можно экспортировать готовые посадочные из Allegro и импортировать их в Xpedition (через файлы *hkp). Транслятор со стороны ментора, но сам скрипт извлечения выполняется в Allegro.
Share this post
Link to post
Допускаю, что я криворукий, но это именно то, что мне было нужно, и чего я не смог добиться. И сейчас, глядя на ваши картинки, повторить не смог. Максимум, что получалось -
Притом, что в библиотеке всё есть.
Edited by teap0t
Share this post
Link to post
При первичном импорте файла, тип падстека д.б. Pin-Die.
После получения искомой картинки размещения пинов, можно просто поменять падстеки на другие нужного размера (типа Pin-SMD) в диалоге Place_Pins.
Share this post
Link to post
Спасибо тебе, добрый человек.
Share this post
Link to post
Вот еще вариант, сорри за навязчивость. 1. Поднимаю проект в Аллегро.(см capture Allegro)
2. при помощи встроенной утилиты extracta выношу нужные ASCII файлы (см allegro_ ASCII.JPG)
3. Поднимаю программу Camcad PCB Translator и импортирую туда полученные из Аллегро файлы (см.camcad_pcb tranlator.JPG)
4. В Camcad pcb translator делаю экспорт в нужную мне программу, в данном случае - Ментор и получаю hkp файлы (см. mentor_ASCII.JPG)
5. Создаю в Менторе новый проект и импортирую туда полученные из Camcad файлы. (см. MENTOR.jpg)
Все, плата перетранслирована вместе с компонентами, они находятся в локальной библиотеке, из которой легко вытащить в любую центральную.
Вся операция заняла меньше времени, чем я пишу это сообщение, зато у меня куча готовых компонентов абсолютно идентичных тем, что в Аллегро.
Share this post
Link to post
А вот не получается.
Пады с типом "die" размещаются. Но и всё. Это то, с чего я начинал, почитав документацию. Я не могу поменять тип. Упёрся и затих, ибо других дел было много. Но, т.к. задача никуда не делась, решил воззвать к сообчеству.
У меня не получается даже на другой die поменять. Где-то есть блокировка?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
