jcxz 217 23 ноября, 2021 Опубликовано 23 ноября, 2021 · Жалоба 9 часов назад, haker_fox сказал: Не в первый раз наблюдаю, что современные версии даташитов опускают кучу деталей в описании? Почему же? РРРР! Теперь это самый главный вопрос этой темы... Они следуют современным тенденциям. Когда подавляющее большинство "программистов" всё равно не читают даташиты, а ищут готовые примеры кода и делают по ним. Вангую - где-то есть абдурино-библиотека для управления ихними WDT, где всё сделано как надо. В отличие от мануала. Я уже столкнулся с подобным в XMC4xxx, когда изучал его EMAC: в даташите информация по дескрипторами DMA для EMAC не соответствует действительности. Ну то есть - совсем не соответствует. Ничего не работало когда сделал по даташиту. Потом нашёл примеры кода, а там у большинства битов управления/состояния в дескрипторах совершенно другие битовые позиции указаны! И даже некоторые битовые поля совсем в других регистрах находятся по другим смещениям! Сделал по этому примеру - всё работает. Так то. Так и приходится: в мануале читать описания битовых полей, а в исходниках искать битовые поля с похожими наименованиями и догадываться - что чему соответствует. 7 часов назад, haker_fox сказал: А вот и не нарушено! Если читать старую версию даташита((( Мы в наших проектах частенько раньше использовали WDT от TI. Разные. А там у многих из них такой функционал ноги WDI. И я просто это помню. А для новичков, кто первый раз их использует, да - проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 217 23 ноября, 2021 Опубликовано 23 ноября, 2021 · Жалоба 3 часа назад, Arlleex сказал: Не совсем вижу связь. Почему push-pull садят батарейки? Наверное это больше относится к XMC4xxx и к его внутреннему Hibernate-блоку (в котором находится в том числе и RTC и внутренняя батарейная память). У XMC4xxx его внутренний WDT умеет формировать импульсы сброса внешнего сторожевика программируемой длительности на одной из двух спец.ног. (В текущем проекте мы используем LT3641, а он имеет оконный WDT - ему нужны импульсы определённой длительности на WDI, а не просто перепады) Эти спец.ноги - находятся в Hibernate-блоке и питаются его питанием. Питание Hibernate-блока: или от общесистемного VDD (когда есть) или от часовой батарейки. Получается - если спец.выводы запрограммировать в режим push-pull и выключить основное питание, на них останется лог."1", поддерживаемая от часовой батарейки. Которая (WDI) паразитно запитывает подключенные к ней чипы всё время когда плата выключена. Там ток не такой уж большой (неск. сотен мкА), но именно по этой причине сразу этот косяк не заметили, а заметили только через несколько месяцев (или лет) когда все батарейки на всех платах сели. Если бы паразитная запитка была большой, думаю - заметили бы раньше. Если же запрограммировать ногу в режим open drain с подтяжкой к общесистемному VDD, то всё ок: ток утечки =0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 23 ноября, 2021 Опубликовано 23 ноября, 2021 · Жалоба Понял. У меня и были подозрения на паразитную запитку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 217 23 ноября, 2021 Опубликовано 23 ноября, 2021 · Жалоба 3 часа назад, Arlleex сказал: P.S. Кстати, я выше скидывал документ. В нем много чего интересного, в том числе (можно осциллом ткнуться) Цитата Это - схема задаёт гистерезис по уровню входу WDI. Это не должно быть связано с отключением WDT по hi-Z. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 23 ноября, 2021 Опубликовано 23 ноября, 2021 · Жалоба Судя по описанию - это как раз схема, которая отключает WDT по Hi-Z. Возможно, работает везде чуть по-разному, и у TI, как я понял, внутри стоит генератор свой, который будет болтать WDI сам через резистор 40 кОм. А когда подключат внешний драйвер (ножку МК), он пересилит внутренний и WDT будет слушаться уже его. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 23 ноября, 2021 Опубликовано 23 ноября, 2021 · Жалоба Just now, Arlleex said: Возможно, работает везде чуть по-разному, и у TI, как я понял, внутри стоит генератор свой, который будет болтать WDI сам через резистор 40 кОм. А когда подключат внешний драйвер (ножку МК), он пересилит внутренний и WDT будет слушаться уже его. Да, так и есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 217 23 ноября, 2021 Опубликовано 23 ноября, 2021 · Жалоба 15 минут назад, Arlleex сказал: Судя по описанию - это как раз схема, которая отключает WDT по Hi-Z. Возможно, работает везде чуть по-разному, и у TI, как я понял, внутри стоит генератор свой, который будет болтать WDI сам через резистор 40 кОм. А когда подключат внешний драйвер (ножку МК), он пересилит внутренний и WDT будет слушаться уже его. Да, если по описанию - именно для периодического сброса при неподключенной ноге. Схема просто аналогичная триггеру Шмитта. Только у него управление от другого сигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 23 ноября, 2021 Опубликовано 23 ноября, 2021 · Жалоба 16 minutes ago, Arlleex said: внутри стоит генератор свой, который будет болтать WDI сам через резистор 40 кОм. ИМХО, всё равно не очень хороший подход. Ведь не защищает от перехода ножки порта ввода-вывода "хай-зэт"))) Впрочем, это уже будет по второму кругу обсуждение. Выяснились детали, и уже хорошо) 49 minutes ago, jcxz said: Когда подавляющее большинство "программистов" всё равно не читают даташиты РРРР! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 217 23 ноября, 2021 Опубликовано 23 ноября, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, haker_fox сказал: ИМХО, всё равно не очень хороший подход. Ведь не защищает от перехода ножки порта ввода-вывода "хай-зэт"))) Ну так если Вы на эту ногу не подключили внешнюю подтяжку - это уже ошибка вашего смехотехника. Защищать от схемотехнических ошибок чип не может. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 23 ноября, 2021 Опубликовано 23 ноября, 2021 · Жалоба 3 hours ago, jcxz said: это уже ошибка вашего смехотехника Я сам в этом проекте схемотехник. Я немного о другом - что вообще эта подтяжка необходима. Отладку, ИМХО, можно было бы активировать и другой ножкой... Впрочем, это имхо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 217 23 ноября, 2021 Опубликовано 23 ноября, 2021 · Жалоба 1 час назад, haker_fox сказал: Отладку, ИМХО, можно было бы активировать и другой ножкой... Впрочем, это имхо. У TI многие такие WDT в SOT23 - там дефицит ног и просто нет лишней ноги на разрешение/запрет. Может ваш тоже в SOT23 есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 25 ноября, 2021 Опубликовано 25 ноября, 2021 · Жалоба Спасибо, коллеги! Сегодня напаял через дажмпер подтяжку WDI к 3.3 В, после чего появились долгожданные импульсы сброса длительностью 300 мс через каждые примерно 2 с) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
