Перейти к содержанию
SAMD21 ASF, некорректная работа Systick timer
Мое сообщение предыдущее в конце посмотрите. Поправьте в коде и посмотрите осциллом.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
12 minutes ago, Arlleex said:
Я хотел сказать, что все эти пляски с ASF и кубоподобием вполне могут указывать на банально кривой код настройки генераторов.
Выведите значения всех регистров модуля GCLK, их там всего 5 штук... Там и будет видно, что и как настроено.
За прошедших 2 часа уже несколько раз можно было считать регистры GCLK и сравнить с даташитом - чего там настроено.
Ну и чего Вы ждете тогда на GPIO от GCLK0?
Разумеется, когда я пытался подключать на пин генератор 0, #  define CONF_CLOCK_GCLK_0_OUTPUT_ENABLE я ставил в true
Я впервые работаю с микрочипстудией и этим процессором, я пока не понял соответствие отображаемых студией ID и реальных настроек.
Ссылка на сообщение
В GCLK 5 регистров: CTRL, STATUS, CLKCTRL, GENCTRL, GENDIV.
Почти в каждом регистре есть некий ID: это, можно сказать, селектор нужного генератора.
Т.е. чтобы записать или считать какой-либо регистр какого-либо генератора, надо сначала записать в ID нужного регистра номер этого генератора.
Ссылка на сообщение
Выше я привел принтскрин из отладчика и в нем отображены всего 2 ID, сейчас как раз пытаюсь расшифровать этот скрин.
Ссылка на сообщение
Причина найдена, всем большое спасибо за участие. Дело в моей невнимательности, забыл wait states изменить с 0 на 1.
Ссылка на сообщение
По собственному опыту (увиденные точечки битов на скриншоте воскресили кошмар): уходите с Атмэлмикрочипстудии - даже в IAR веселее будет, а контроллеры ничем не хуже любых других.
Изменено пользователем Obam
Ссылка на сообщение
Основной стм32 и ИАР, тут просто угораздило вляпаться в атмэл.
Ссылка на сообщение
А ещё - NXP. ...были задолго.
9 часов назад, rat сказал:
Без куба видимо туго приходится. Приходится мануал читать. Печалька.  :biggrin:
Ссылка на сообщение
Глагол несправедливо обидный - контроллеры внятные, а ASF говорят, вполне, применим и в IARе (как раз тогда глянул на ASF в AtmelStudio и вернулся к регистрам из мануала ;-) в IARe)
Ссылка на сообщение
Кубом пользуюсь, тока если работодатель настаивает, вообще предпочитаю регистры.
Ссылка на сообщение
Знакомая ситуация. Обычно это тогда, когда работодатель сам не понимает в разработке)
Ссылка на сообщение
Только сейчас тему увидел. Работал много с samc21. Могу много что рассказать. Ноя писал все на CMSIS.
Изменено пользователем Alex_Golubev
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
