cismoll 13 15 ноября, 2021 Опубликовано 15 ноября, 2021 (изменено) · Жалоба Здравствуйте, уважаемые коллеги. Дано: источник постоянного напряжения 24 В -> DC/DC-преобразователь в 5 В -> Сдвиговый регистр -> РЧ-ключи. Преобразователь способен выдать 1 А постоянного тока, сдвиговый регистр всего 20 мА. Проблема: Ранее в качестве РЧ-ключей использовались свитчи, для которых 20 мА хватало за глаза. Однако в новой ревизии изделия по ряду причин решили использовать пин-диоды, для каждого из которых желательно иметь возможность получить 100 мА с источника. В каждый момент времени работает 2 диода, так что суммарный ток 200 мА. Вопрос: как для цепи усиления тока (драйвера пин-диодов), поступающего с выхода регистра в диоды, использовать тот же DC/DC-преобразователь, который питает регистр? То есть словами, развязать его: ведь иначе получается, что усилитель тока управляется тем же самым напряжением (с выхода преобразователя), которое у него на входе и с помощью которого он сам потом должен управлять диодами. Я пробовал с наскока построить драйвер пин-диодов, который управляется напряжением с DC/DC-преобразователя, однако у схемы, понятно, "сносит крышу", она устанавливается в произвольное состояние. Самый очевидный выход: сделать еще один преобразователь, выход которого будет коммутировать драйвер, управляемый выходом с регистра. Но, может, есть что попроще? Надеюсь, суть проблемы не скрылась за многословием. Изменено 15 ноября, 2021 пользователем cismoll Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 15 ноября, 2021 Опубликовано 15 ноября, 2021 · Жалоба Не понятно, какие проблемы просто заменить регистр на более мощный, и не понятно, почему у Вас не работает нынешний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cismoll 13 15 ноября, 2021 Опубликовано 15 ноября, 2021 (изменено) · Жалоба 36 minutes ago, Plain said: Не понятно, какие проблемы просто заменить регистр на более мощный Ой, про это я забыл упомянуть. В климатическом исполнении от минус 55 градусов Цельсия (рабочая температура) мне не удалось найти более мощные регистры. 36 minutes ago, Plain said: и не понятно, почему у Вас не работает нынешний. Потому что не хватает его выходного тока А в схеме с драйвером (усилителем тока)... Вот смотрите, может я ошибаюсь: регистр питается от 5 В преобразователя. Соответственно, если я верно понимаю, на его выходах будут те же 5 В, только ограниченные по току. Их не хватает для управления диодами. Ставим драйвер, который в самом простом случае представляет собой такую схему: Spoiler Где Uпр будет 5 В от преобразователя, а Uвх будет 5 В от преобразователя, "прошедшие" через регистр. Выходит, что я управляю драйвером тем же "сигналом", который тот должен коммутировать. Может быт так можно, я не знаю, поэтому и спрашиваю. Но у моей схемы сносит крышу и она постоянно сама переключается в "0" и "1" сама. Изменено 15 ноября, 2021 пользователем cismoll Перепутал Uпр и Uвх Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 15 ноября, 2021 Опубликовано 15 ноября, 2021 · Жалоба 18 минут назад, cismoll сказал: так можно, я не знаю Можно, если всё правильно разведено и логические схемы правильно получают питание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cismoll 13 16 ноября, 2021 Опубликовано 16 ноября, 2021 · Жалоба 21 hours ago, Plain said: Можно, если всё правильно разведено и логические схемы правильно получают питание. Спасибо! Не могу не спросить: а что значит правильно разведено и правильно получают питание? Особенно про питание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 16 ноября, 2021 Опубликовано 16 ноября, 2021 · Жалоба Требования как к любой СВЧ схеме: общий для всех сигналов провод — в виде широкого плоского проводника, а питание — от керамических конденсаторов, расположенных в нуле миллиметров от выводов ИС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TheMad 0 12 декабря, 2021 Опубликовано 12 декабря, 2021 · Жалоба Что-то мне подсказывает что задача решается простым эмиттерным повторителем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
