mantech 49 10 ноября, 2021 Опубликовано 10 ноября, 2021 · Жалоба Приветствую. Вопрос, может кто знает ссылки или есть что-то по данной теме, схемы ПО и пр, чтобы повторить подобную штуковину... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 78 10 ноября, 2021 Опубликовано 10 ноября, 2021 · Жалоба 11 минут назад, mantech сказал: Приветствую. Вопрос, может кто знает ссылки или есть что-то по данной теме, схемы ПО и пр, чтобы повторить подобную штуковину... у TI микросхема для парктроников есть. PGA460, PGA450 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 10 ноября, 2021 Опубликовано 10 ноября, 2021 · Жалоба Если интересуют сами УЗ датчики для этого, то одни из самых лучших на сегодня: https://285624.selcdn.ru/syms1/iblock/b5f/b5f2d3d4ea0669fc1f548c0169080a1d/81d723174bc51074e1398ed1e795e751.pdf Есть, примерно такие же по характеристикам, инфракрасные: https://www.st.com/en/mems-and-sensors/proximity-sensors.html#2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 10 ноября, 2021 Опубликовано 10 ноября, 2021 · Жалоба 30 минут назад, HardEgor сказал: у TI микросхема для парктроников есть. Посмотрел, интересная штука, но вот купить ее не реально по-моему... 28 минут назад, vladec сказал: Если интересуют сами УЗ датчики для этого Нее, датчиков как раз полно, контроллер нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iamnot 0 10 ноября, 2021 Опубликовано 10 ноября, 2021 · Жалоба Посмотрите мою темуhttps://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=161238 там есть схема. Думаю что в Вашей плате будет что то близкое по схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 10 ноября, 2021 Опубликовано 10 ноября, 2021 · Жалоба 1 час назад, mantech сказал: Нее, датчиков как раз полно, контроллер нужен. Зависит от резонансной частоты датчика. У вашего по картинке частоту не определить. Я работал с подобными датчиками на частоты 3-7МГц на LPC4370. Только его АЦП такие частоты потянет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 10 ноября, 2021 Опубликовано 10 ноября, 2021 · Жалоба 1 час назад, mantech сказал: чтобы повторить подобную штуковину... Зачем ? Ибо все гораздо проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 10 ноября, 2021 Опубликовано 10 ноября, 2021 · Жалоба 1 час назад, iamnot сказал: Думаю что в Вашей плате будет что то близкое по схеме. Да, очень похожее, спасибо. 1 час назад, jcxz сказал: Я работал с подобными датчиками на частоты 3-7МГц на LPC4370. Пишут "Есть такой китайский модуль JSN-SR04t. Плата и сам ультразвуковой излучатель.Ультразвук излучается на частоте 40кГц." В вашем случае было наверно что-то профессиональное более высокого качества... 53 минуты назад, Vasily_ сказал: Зачем ? Ибо все гораздо проще. Например? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 10 ноября, 2021 Опубликовано 10 ноября, 2021 · Жалоба 7 минут назад, mantech сказал: Например? Все зависит от задачи, она секретная? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 10 ноября, 2021 Опубликовано 10 ноября, 2021 · Жалоба 25 минут назад, mantech сказал: Например? В парктрониках давно используются самодостаточные датчики, без чумадана электроники, выпускаются миллионами, стоят копейки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 10 ноября, 2021 Опубликовано 10 ноября, 2021 · Жалоба 2 часа назад, Vasily_ сказал: Все зависит от задачи, она секретная? Задача простая, определить, заехала-ли машина в бокс автомойки. ИК датчики зимой глючат - много пара... 1 час назад, Vasily_ сказал: самодостаточные датчики, Что на выходе такого датчика? Сколь примерно могут стоить, ну и примерчик бы хоть один... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 4 10 ноября, 2021 Опубликовано 10 ноября, 2021 · Жалоба Это делается индуктивным датчиком Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 10 ноября, 2021 Опубликовано 10 ноября, 2021 · Жалоба Только что, rkit сказал: Это делается индуктивным датчиком И каков радиус действия такого датчика? Нужно 1-2метра Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 10 ноября, 2021 Опубликовано 10 ноября, 2021 · Жалоба 10 минут назад, mantech сказал: Что на выходе такого датчика? Есть варианты с LIN, но в основной массе выход импульсный, время между фронтами пересчитать в расстояние, есть режим прослушки окружения и диагностика. 15 минут назад, mantech сказал: Сколь примерно могут стоить, ну и примерчик бы хоть один... Цена брендов примерно от 25 до 170 евро. в зависимости от бренда. Не оригинал гораздо дешевле. От VAG группы, оригинал 5Q0919275B импульсный выход. Есть варианты с разной диаграммой направленности. https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=5Q0919275B Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 10 ноября, 2021 Опубликовано 10 ноября, 2021 · Жалоба 9 минут назад, Vasily_ сказал: Не оригинал гораздо дешевле. От VAG группы, оригинал 5Q0919275B импульсный выход. Спасибо, интересная тема. Вот попалось что-то дешевое - https://aliexpress.ru/item/4000642509129.html?_evo_buckets=165609%2C211655%2C188872%2C194277%2C224403%2C224367%2C176818&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%2Cscm-url%3A1007.34525.250576.0%2Cpvid%3A9cf1ffab-bbf2-4265-a555-54446bf86d5d%2Ctpp_buckets%3A24525%230%23250576%232_21387%230%23233228%239_4452%230%23226710%230_4452%233474%2315675%23477_4452%234862%2324463%23291_4452%233098%239599%23509_4452%235105%2323438%23414_4452%233564%2316062%23484&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&pvid=9cf1ffab-bbf2-4265-a555-54446bf86d5d&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.250576.0&scm-url=1007.34525.250576.0&scm_id=1007.34525.250576.0&sku_id=10000004816587924&spm=a2g2w.detail.1000014.1.318052a22Kwdyz&tpp_rcmd_bucket_id=250576 Вопрос, может у вас есть какая-нить распиновка или схемка включения подобного? Никогда с автодатчиками дел не имел... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
