Перейти к содержанию
Требования по защите низковольтных устройств в электрощитах
10.11.2021 в 14:11, wim сказал:
МЭК 60065
Изучил документ, но ответа на интересующий вопрос не нашёл. Там описаны требования и методы тестирования изоляции между цепями, зазоры и пути утечки на ПП и т.п.
На столе лежит плата одного из умных домов, все входы и выходы низковольтные, у которых нет никакой защиты от попадания на них 220В. Устройство предназначено для установки на DIN рейку, т.е. низковольтные провода могут пересекаться с силовыми и, пусть это маловероятно, но допустим у них произошёл пробой изоляции и 220В попали на данную плату умного дома, после этого в ней все пыхнет и может привести к пожару.
И возник вопрос, существуют ли какие-либо требования по ГОСТам для данной платы умного дома, чтобы исключить такую ситуацию? Или здесь уже вступают в работу требования монтажа и прокладки проводов?
P.S. Кстати данное устройство умного дома как раз с сертификатом ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" (IEC 60730)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
28 минут назад, Alt.F4 сказал:
Когда электрощитки проектировали, умнодомщиков еще не было. Поэтому придется подстраиваться под то, что есть. Например, использовать собственные кабели с двойной изоляцией.
Ссылка на сообщение
У меня вопрос не про кабели и провода.
А вопрос, существуют ли по ГОСТам требования к данной плате умного дома по защите ее низковольтных входов/выходов от попадания на них 220В?
Ссылка на сообщение
31 минуту назад, Alt.F4 сказал:
Так я уже назвал ГОСТ - МЭК 60065. Видимо, надо начинать не с ГОСТ, а с УК - чтобы была понятна ответственность за нарушение требований безопасности. Требования безопасности - абсолютны, они идут впереди всяких умнодомных хотелок. До того, как начали рисовать схемы и кодить STM32, уже надо заранее продумать, как будет обеспечиваться безопасность изделия. Если нет возможности проконтролировать наличие двойной изоляции проводов и минимально необходимых зазоров безопасности, это всё равно Ваша проблема. Я могу сказать, как мой коллега решал аналогичную проблему - он использовал разъемные колодки и собственные кабели с двойной изоляцией.  Это дороже, но умнодомные вещи - это вообще-то для людей, которые могут себе такое позволить.
Изменено пользователем wim
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Alt.F4 сказал:
Существуют и нормативных документов достаточно много начиная с Градостроительного кодекса. Ваша плата она же не сама по себе должна использоваться, а в рамках проекта.
Если таковых нет, то кто будет отвечать в случае подобного форс мажора?
Тот кто выполнял проект или тот кто монтировал его не соблюдая или без проекта.
Ссылка на сообщение
wim, вы читаете мои посты? Дублирую: мне достались два блока управления умным домом, я их разобрал и у меня возникли вопросы по их безопасности, о каких схемах и кодах идёт речь?
5 часов назад, wim сказал:
Там описаны зазоры, изоляции и т.п. Где в этом документе описаны требования при ситуации прихода по проводам 220В на слаботочные цепи?
gte, т.е. получается это вопрос монтажа и к слаботочным устройствам нет требований защиты от попадания 220В на входы по проводам?
Ссылка на сообщение
1 час назад, Alt.F4 сказал:
Я читаю Ваши посты, а именно вот это:
И объясняю ещё раз для непонятливых - для данной платы существует ГОСТ  МЭК 60065. Если в этой плате соблюдены требования к изоляции, зазорам безопасности, и путям утечки, то она соответствует ГОСТ.
Эта ситуация описана в Уголовном кодексе РФ - статья 238. В вашем УК вероятно есть аналогичная статья. Вы же спрашивали "правовые нормативы"? Вот это оно и есть. Да, ещё есть ПУЭ, но там будет то же самое, что и в МЭК 60065 - изоляция, зазоры и т.д. и т.п.
Вообще, я не понимаю смысла Ваших вопросов. Вы хотите найти какой-то документ, по которому рукожопы должны стать нормальными людьми? Таковых документов не существует. Не усложняйте - делайте сами себе нормальную изоляцию.
Ссылка на сообщение
Я хочу понять, должны ли были разработчики данных плат умного дома заложить предохранители и TVS для защиты своих слаботочных входов/выходов от возможного попадания на них 220В по проводам.
Если таких требований по ГОСТ'ам нет, тогда вопрос отпадает.
Ссылка на сообщение
7 минут назад, Alt.F4 сказал:
Не должны.
Ссылка на сообщение
Для умного дома – не знаю.
В авиапроме принято, что вероятность катастрофы (гибели людей) из-за какой-то системы не должна превышать 10 в минус 9 степени (практически невероятное событие).
Так же, по экспертным оценкам, вероятность попадания на провод «корпуса» или вероятность попадания на провод напряжения равны 10 в минус 7 степени. Всякие «размышления», что «корпус» может попасть на провод, например, при пережатии ккабеля и разрушении изоляции, а для попадания напряжения надо, что бы:
– оголилась изоляция сигнального проводника;
– оголилась изоляция проводника с напряжением;
– эти оголённые участки оказались в соприкосновении,
итого вероятность попадания напряжения на сигнальный провод равна 10 в минус 7 возведённая в квадрат – итого 10 в минус 14 степени(!!!).
Ответ экспертов: «Так (10 в минус 7 степени) принято и для контакта с корпусом, и для контакта с силовым проводом».
Изменено пользователем Ильдус
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Alt.F4 сказал:
Нет, проект включает все аспекты в зависимости от исходных данных, включая меры безопасности. На вашу плату есть техническая документация, вот и применяйте в соответствии с ней. Многое просто регламентировано, в том числе защита и разделение цепей, использование УЗО, прокладка проводов и кабелей и т. п. Я нюансов не знаю, так как имею дело с АСУТП.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
