dimka76 59 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба 15 minutes ago, Herz said: Крепкое заблуждение. На то, что просто лежит на столе, действует 1g. При ударе об пол будет совсем другое. Что-то не получилось... PIC_RTTC.pdf и вот parametric-search _ Microchip Technology.mhtml Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба О, спасибо. А то у меня выглядит как-то так: Clipboard04.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 59 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 · Жалоба 2 minutes ago, Herz said: О, спасибо. Вот в таком виде еще попробуйте parametric-search _ Microchip Technology.mhtml Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 2 декабря, 2021 Опубликовано 2 декабря, 2021 · Жалоба 9 часов назад, Herz сказал: у меня выглядит как-то так Похоже, виноват браузер. В последних версиях Chrome и FF эта программа работает исправно. Если установлены расширения блокировщиков сценариев и рекламы, их надо соответствующе настроить. И не понятно, нашёлся ли простейший МК, поэтому сообщаю: PIC16F19155. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 2 декабря, 2021 Опубликовано 2 декабря, 2021 · Жалоба Спасибо, то, что надо! Да, проблема с браузером. Параметрический поиск никак не хочет работать. У меня последний FF, но как настраивать блокировщики - я не знаю. Скачанный mhtml при попытке открыть порождает бесконечное число вкладок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 3 декабря, 2021 Опубликовано 3 декабря, 2021 · Жалоба 01.12.2021 в 22:54, Herz сказал: Крепкое заблуждение. На то, что просто лежит на столе, действует 1g. При ударе об пол будет совсем другое. Это будет удар с ускорением 1g. Больше будет только тогда, когда с размаху резко впечатаете кварц в пол. Но не на много Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 3 декабря, 2021 Опубликовано 3 декабря, 2021 · Жалоба 02.12.2021 в 12:31, Herz сказал: последний FF, но как настраивать блокировщики - я не знаю Если NoScript и ABP, то вот так: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 3 декабря, 2021 Опубликовано 3 декабря, 2021 · Жалоба 6 hours ago, byRAM said: Это будет удар с ускорением 1g. Больше будет только тогда, когда с размаху резко впечатаете кварц в пол. Но не на много Вам бы школьный курс физики почитать: что такое - ускорение, как его считают и т.п. Получить удар в 1000 g при падении с 10 см элементарно, путь торможения должен быть 0,1 мм, например, плашмя об деревянный стол. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 3 декабря, 2021 Опубликовано 3 декабря, 2021 · Жалоба 6 часов назад, byRAM сказал: Это будет удар с ускорением 1g. Больше будет только тогда, когда с размаху резко впечатаете кварц в пол. Но не на много Извините, но сразу видно, что с испытаниями на виброустойчивость Вы никогда дела не имели. Да и с физикой в школе были, очевидно, проблемы. Так что зря Вы это. 21 минуту назад, Plain сказал: Если NoScript и ABP, то вот так: Спасибо. Но NoScript-а у меня нет, а АВР так, вроде, и настраивать не надо - там всё само собой. Кстати, попробовал Edge. Странное дело. Параметрический поиск работает, по введенным критериям список фильтруется. Но, при попытке отсортировать (например, по возрастанию какого-либо параметра) полученный остаток - все фильтры сбрасываются, опять получаем весь исходный перечень. Ох, уж эти новые технологии... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 3 декабря, 2021 Опубликовано 3 декабря, 2021 · Жалоба 24 минуты назад, Herz сказал: эти новые технологии... Конкретно этой месяца три от роду, поначалу вообще не работала, наверное очередная "унификация с мобильными платформами". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 13 3 декабря, 2021 Опубликовано 3 декабря, 2021 · Жалоба On 12/2/2021 at 1:41 AM, Herz said: На оффсайте упоминаются PIC-и со встроенным RTCC, Насколько я понимаю, под "встроенным RTCC" пордразумевается говнокод, сгенерированный МСС (т.е сонфигуратором кода). В железе это просто счетчик и генератор с часовым кварцем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 3 декабря, 2021 Опубликовано 3 декабря, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, =AK= сказал: В железе это просто счетчик и генератор с часовым кварцем. Именно. Отменяющие необходимость во внешней микросхеме, типа той же DS3231, и коммуникации с ней. К говнокодам это не имеет отношения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 3 декабря, 2021 Опубликовано 3 декабря, 2021 · Жалоба 46 минут назад, novikovfb сказал: Получить удар в 1000 g при падении с 10 см элементарно, путь торможения должен быть 0,1 мм, например, плашмя об деревянный стол. 800 g, ежели кто не в курсе - это выстрел орудия главного калибра линкора. Хотелось бы узнать торговую марку деревянного стола, по своим ТТХ превосходящем артиллерийское орудие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 13 3 декабря, 2021 Опубликовано 3 декабря, 2021 · Жалоба 3 minutes ago, Herz said: Именно. Отменяющие необходимость во внешней микросхеме, типа той же DS3231, и коммуникации с ней. К говнокодам это не имеет отношения. Генератор SOSC и счетчик имелись во всех (или почти во всех) PIC-ах спокон веков. Но громогласные маркетинговые заявления о "встроенных RTCC" и куча ненужного сгенерированного кода появились сравнительно недавно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 3 декабря, 2021 Опубликовано 3 декабря, 2021 · Жалоба 3 минуты назад, =AK= сказал: Генератор SOSC и счетчик имелись во всех (или почти во всех) PIC-ах спокон веков. Но громогласные маркетинговые заявления о "встроенных RTCC" и куча ненужного сгенерированного кода появились сравнительно недавно. А как у них (тех, что "спокон веков") с потреблением генератор и с отдельным входом батареи подпитки ? Про такой уж сервис, как именно счетчик RTC с календарем уж и говорить не приходится... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
