Перейти к содержанию
Расчет ГУН
Привет всем.
Посоветуйте литературу по расчетам ГУН, желательно с примерами расчета.
Зачем понадобилось - потребовалось переделать старый ГУН, собранный на bfg540+bb833, работал на частотах 1150...1400 МГц. На новом BFU550+ bb833 диапазон 900...1300 МГц при управляющих напряжениях до 9 вольт. ГУН запускается, но на частотах выше 1200 МГц крутизна падает с 60 до 10...15 и фапч с трудом захватывается. Пытаюсь понять как исправить. Заранее спасибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Дополню фото топологии. Коллекторный ток 30 мА сейчас, рабочее напряжение базы 4.5 вольта. Обратная связь выполнена топологически- линия ниже с63. В похожей теме, про шумы гун пишут, что для увеличения развязки варикапа, следует ставить последовательно в цепь управления высокомный резистор - 15-30 кОм, сейчас стоит 1 кОм. С утра попробую заменить.
Ссылка на сообщение
 Не меняя элементы контура, поменял bfu550 на bfg540, катушку только поднастроил. Результат - 870...1325 МГц, при напряжениях 0...9 вольт. Получается bfu550 имеет большую паразитную ёмкость базы?
После этого, вернул bfu550: верхняя частота генерации осталась около 1325, ниже 1000 МГц (около 2.5 вольт) происходит срыв генерации.
Есть ли техники это скомпенсировать, или это возможно только подстройкой входной цепи?
Изменено пользователем virustek
Ссылка на сообщение
Guillermo Gonzalez, Foundations of Oscillator Circuit Design
Randall W. Rhea, Discrete Oscillator Design: Linear, Nonlinear, Transient, and Noise Domains
Изменено пользователем magnum16
Ссылка на сообщение
Такая катушка не для широкополосного контура - много потерь и распределенная реактивность. На вскидку у нее индуктивность 20..30 нГн, это слишком много, для ГУН на 1+ ГГц. Кому-то удалось настроить, с конкретным транзистором и это была скорее всего удача. Судя по тому, что видно вся топология не очень правильная - элементы контура разнесены и соединяются тонкими дорожками. Скорее всего эта штука как-то резонировала и перестраивалась на распределенных реактивностях, но что-то поменялось и все перестало работать.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
