Student_2 0 7 ноября, 2021 Опубликовано 7 ноября, 2021 · Жалоба Коллеги Всем добрый вечер! собираю корректор мощности на UC3854 необходимая мощность 1200 Ватт, одновременно моделирую в LTSpice при номинальной нагрузке все работает ( в модели ) при средней нагрузке тоже все нормально, а при минимальной нагрузке, например 50 Ватт напряжение на выходе преобразователя начинает резко увеличиваться поэтому возник вопрос : какова минимально допустимая мощность на выходе преобразователя? в % ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 8 ноября, 2021 Опубликовано 8 ноября, 2021 · Жалоба Это называется "защита от перенапряжения" (overvoltage protection), у данного компонента для этого ничего нет, хотя оно почему-то есть у соседей, UC3853 и UC3855. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PowerEL 0 8 ноября, 2021 Опубликовано 8 ноября, 2021 · Жалоба 14 часов назад, Student_2 сказал: какова минимально допустимая мощность на выходе преобразователя? в % ? Холостой ход (0%) А защита от перенапряжения тут ни при чём. Это защита при обрыве петли ОС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student_2 0 22 ноября, 2021 Опубликовано 22 ноября, 2021 · Жалоба 08.11.2021 в 08:32, Plain сказал: Это называется "защита от перенапряжения" (overvoltage protection), у данного компонента для этого ничего нет, хотя оно почему-то есть у соседей, UC3853 и UC3855. Всем добрый день, только сегодня смог вернуться к этому проекту.расчеты производил по аппноте slua144 : https://www.ti.com/lit/an/slua144/slua1 ... e.com%252Fдля преобразователя 1200W при нагрузке 100% все нормальнопри нагрузке 50W напряжение на выходе достигает 450 Впри нагрузке 20W напряжение на выходе достигает 500 Визменение обвязки усилителя тока решило проблему ( в модели ). напряжение на выходе стабилизировалосьна 400 Вольт.в реале такое изменение может ли привести к негативным последствиям в чем либо?и второй вопрос в преобразователе на этой микросхеме возможно ли мягкое переключение ключей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 9 22 ноября, 2021 Опубликовано 22 ноября, 2021 · Жалоба 23 минуты назад, Student_2 сказал: Всем добрый день, только сегодня смог вернуться к этому проекту.расчеты производил по аппноте slua144 : https://www.ti.com/lit/an/slua144/slua1 ... e.com%252Fдля преобразователя 1200W при нагрузке 100% все нормально В аппноте схема рассчитана на 250Вт. Продемонстрируйте свою схему, которая на 1200 Вт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student_2 0 22 ноября, 2021 Опубликовано 22 ноября, 2021 (изменено) · Жалоба 50 минут назад, LLLLLLLLLL сказал: В аппноте схема рассчитана на 250Вт. Продемонстрируйте свою схему, которая на 1200 Вт выкладываю: если важно могу выложить модель в LTSpice. Изменено 22 ноября, 2021 пользователем Student_2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PowerEL 0 23 ноября, 2021 Опубликовано 23 ноября, 2021 · Жалоба 22.11.2021 в 17:08, Student_2 сказал: в реале такое изменение может ли привести к негативным последствиям в чем либо?и второй вопрос в преобразователе на этой микросхеме возможно ли мягкое переключение ключей? Вы не привели изменение, а только конечную схему. Вообще, нестабильность выходного напряжения связана с пропорциональными компонентами в обвязке усилителей ошибки. В вашей модели такой есть в канале напряжения - R13. А в канале тока его нет. Был? Убрали? Если усиление усилителя ошибки слишком уменьшено, выход будет плавать по нагрузке и сети. Мягкого переключения ключей у неё нет, это continuous conduction mode Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 · Жалоба 6 часов назад, PowerEL сказал: Мягкого переключения ключей у неё нет, это continuous conduction mode Вообще-то, у UC3854 ключ в единственном числе, поэтому мягкое переключение возможно только дополнительной пассивной схемой, а UC3855 тоже CCM, но ключа два, и мягкое переключение есть штатно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PowerEL 0 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 · Жалоба не слышал про такую, благодарю Но только вряд ли она будет сейчас интересна. Недостаток ССМ корректоров - низкий КПД, вызванный переключением компонентов не в нуле тока. Сейчас это решается заменой диода на карбид кремния. А в диапазоне мощности до 500Вт хорошо работают обычные TM/BCM/CrCM корректоры на обычных транзисторах и ультрафастах, с КПД 97+ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student_2 0 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 · Жалоба 14 минут назад, PowerEL сказал: Но только вряд ли она будет сейчас интересна. Недостаток ССМ корректоров - низкий КПД, вызванный переключением компонентов не в нуле тока. Сейчас это решается заменой диода на карбид кремния. можно чуточку подробнее эту тему развить?, а еще лучше апноту скинуть на эту тему. 21 час назад, PowerEL сказал: Вы не привели изменение, а только конечную схему. Вообще, нестабильность выходного напряжения связана с пропорциональными компонентами в обвязке усилителей ошибки. В вашей модели такой есть в канале напряжения - R13. А в канале тока его нет. Был? Убрали? Если усиление усилителя ошибки слишком уменьшено, выход будет плавать по нагрузке и сети. Мягкого переключения ключей у неё нет, это continuous conduction mode из типовой схемы ничего не убирал. лишь изменились некоторые компоненты в обвязке. например R2, R3, R13, C7. если в чем то ошибся укажите пож. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PowerEL 0 24 ноября, 2021 Опубликовано 24 ноября, 2021 · Жалоба Если вы думаете, что я имею в виду под низким КПД корректора в неразрывном токе значение процентов так 60, то конечно же нет. 95, скажем. 96, может быть. А вылизанный корректор в граничном режиме может иметь КПД 98. Кому этот процент важен - тот работает над вылизыванием схемы. Почему у ССМ корректора КПД ниже - изучите диаграммы работы схем в разрывном и неразрывном токах. В ССМ транзистор и диод переключаются, когда его оппонент ещё не заперся и находится в проводящем состоянии. А в граничном режиме новый цикл начинается после прекращения тока дросселя и самозапирания диода. Соответственно, для повышения КПД ССМ корректора 25 лет назад придумали ZVT - Plain выше скинул апноут. А сейчас достаточно в ССМ ставить SiC и получать в итоге корректор, менее фонящий кондуктивными помехами, но дороже, чем традиционный граничный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 29 25 ноября, 2021 Опубликовано 25 ноября, 2021 · Жалоба на 1.2 кВт, я бы всё-же интерлив делал . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
