s_gary 0 6 ноября, 2021 Опубликовано 6 ноября, 2021 · Жалоба Все знают широко распространённые популярные модули зарядки литий-ионных аккумуляторов на базе tp4056. У китайцев есть плата на четыре таких чипа, соединенных параллельно, где выводы 6,7 у трех из них соединены с землёй. Выводы 6,7 микросхем предназначенны для подключения светодиодов инициирующих заряд и окончание заряда и на модуле только у последнего есть этот светодиод. Вопрос: как выход чипа, соединённый с землёй обеспечивает параллельное соединение нескольких и где это написано в документации, или я плохо смотрю? Тут правда стоят TC4056 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 175 7 ноября, 2021 Опубликовано 7 ноября, 2021 · Жалоба Это источники тока, управляемые порогами выходного напряжения, поэтому их можно просто соединять, дополнительные сигналы для этого не требуются, а на границах диапазона они включаются/выключаются по очереди, из-за разброса опорных напряжений каждого. Выходы на светодиоды никак не участвуют в процессе, неиспользуемые можно было оставить неподключёнными. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 10 ноября, 2021 Опубликовано 10 ноября, 2021 · Жалоба Я так и думал что это китайский колхоз на 3 Ампера, потому что производитель не предусмотрел параллельных соединений этих чипов, иначе у них был бы какой-то специальный вывод для организации общего порога. Спасибо за ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 10 ноября, 2021 Опубликовано 10 ноября, 2021 · Жалоба Объединение открытых стоков ( как и открытых коллекторов у биполярников) вроде как не проблема в теории полевых тр-ов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
