TP4056x4 модуль на 4 чипа параллельно, где описание этой фичи?
Все знают широко распространённые популярные модули зарядки литий-ионных аккумуляторов на базе tp4056. У китайцев есть плата на четыре таких чипа, соединенных параллельно, где выводы 6,7 у трех из них соединены с землёй.
Выводы 6,7 микросхем предназначенны для подключения светодиодов инициирующих заряд и окончание заряда и на модуле только у последнего есть этот светодиод.
Вопрос: как выход чипа, соединённый с землёй обеспечивает параллельное соединение нескольких и где это написано в документации, или я плохо смотрю?
Тут правда стоят TC4056
Это источники тока, управляемые порогами выходного напряжения, поэтому их можно просто соединять, дополнительные сигналы для этого не требуются, а на границах диапазона они включаются/выключаются по очереди, из-за разброса опорных напряжений каждого. Выходы на светодиоды никак не участвуют в процессе, неиспользуемые можно было оставить неподключёнными.
Я так и думал что это китайский колхоз на 3 Ампера, потому что производитель не предусмотрел параллельных соединений этих чипов, иначе у них был бы какой-то специальный вывод для организации общего порога.
Спасибо за ответ.
Объединение открытых стоков ( как и открытых коллекторов у биполярников) вроде как не проблема в теории полевых тр-ов.
